VOLVO 740
laurimees
VOLVO 740
PostitusPostitas laurimees » 03 Aug 2010, 21:04
Tere mul selline mure oman volvo 740 ja vaja veepump pidama saada
tegin tihendi ja lasin silikooniga ka kokku kuid ikka lekib
pumba ülemine osa ei oska pikalt seletada
mure pigem see kas tõesti pole kuskilt võimalik tihendeid saada
peal on ümmargune kummist tihend olnud mis käib soones
ja kui olen käinud poodides siis öeldakse uus pump siis saad ka oma tihendid
400 eeku on siiski kallis välla käia kui minu pump ise toimib
oleks väga tänulik kui keegi juhendaks asja
auto ise meeldib mulle väga ei tahaks lasta tal romula teed minna oma oskamatuste tõttu
laurimees@gmail.com
56110096
Tallinn/Viimsi
-kj-
Re: VOLVO 740
PostitusPostitas -kj- » 03 Aug 2010, 23:16
Mina ostsin küll kunagi eraldi tihendid, vist oli kasutaja Jaanionu vms, kellel oli autopood/töökoda kuskil Kadaka tee kandis vist, krt ei mäleta enam...
edit: firma nimi StopBox , Kadaka tee 1 http://www.stopbox.ee/index.php?id=7
Re: VOLVO 740
PostitusPostitas vanapeer » 03 Aug 2010, 23:24
Seda veepumpa on tobe vahetada algajana, kuna tuleb üles suruda ja samas poltidega vastu blokki kinni kruvida. Ära si*u mingi silikonniga. Osta uued tihendid ja lase teha/tee uuesti.
Re: VOLVO 740
PostitusPostitas Leho » 03 Aug 2010, 23:50
Tihendeid on eraldi saada. Ise vahetasin kah algul tihendid ära aga kuu hiljem vahetasin kah pumba kuna selle simmer hakkas kah läbi laskma.
Ega see lihtne ei ole ise kasutasin väikes hüdrotungi üles lükkamiseks.
Seda niimodi , et panin pumba külge keerasin kõik poldid näpuga kinni. Siis puuprussi ja tungiga altpoolt survet niipalju, et nina hakkas natuke tõusma. Siis poldid lõpuni võtmega kinni.
laurimees
Re: VOLVO 740
PostitusPostitas laurimees » 07 Aug 2010, 18:16
nii siis sain pumba uute tihenditega kinni peab kuid uus mure
Käisin sõitmas ja kui seisma jäin siis vaatasin kapoti alla ning paisupaak oli survega täis ülemine osa radikast oli tuline ja alumine jummala külm
seega radikas oli sisuliselt pooleks jaotatud
mis võib põhjuseks olla kas radikas umbes ??
pump rikkes ei tohiks olla
ootkas siis tagasi sidet
laurimees@gmail.com
56110096
Tallinn/Viimsi
tnx
Re: VOLVO 740
PostitusPostitas tnx » 07 Aug 2010, 20:28
Kui pikalt sõitsid? Soe vedelik tõusebki üles. Kui süsteemis väga suur surve, siis paisupaagi või radika kork ei lase miskipärast ülerõhku välja. Kas temp osuti püsib normis? Ventikas ikka vajadusel ringi käib? Poolsoe radikas tähendab ka termostaadi mittesulgumist, aga selle tänase ilmaga võib vist esialgu kõrvale jätta.
laurimees
Re: VOLVO 740
PostitusPostitas laurimees » 28 Aug 2010, 21:08
tnx kirjutas:Kui pikalt sõitsid? Soe vedelik tõusebki üles. Kui süsteemis väga suur surve, siis paisupaagi või radika kork ei lase miskipärast ülerõhku välja. Kas temp osuti püsib normis? Ventikas ikka vajadusel ringi käib? Poolsoe radikas tähendab ka termostaadi mittesulgumist, aga selle tänase ilmaga võib vist esialgu kõrvale jätta.
sain vist korda kui oli vesi välja lastud ja tosool sisse pandud siis sai parem nagu
laurimees@gmail.com
56110096
Tallinn/Viimsi
Re: VOLVO 740
PostitusPostitas Loff » 30 Aug 2010, 21:31
Huvitav, "tosool" on nagu parem vehkat tegija kui vesi ja "tosool" lekib külmast peast paremini.
Jarmo
Re: VOLVO 740
PostitusPostitas Jarmo » 24 Nov 2012, 13:30
Igaks juhuks tulevastele veepumbaga hädasolijatele mainin siin ära, et tihendeid saab eraldi osta ka Info Autost.
Pumba ja ploki vaheline tihend maksab 5 eurot sentidega ning pumba ülemise otsa rõngastihend 3 eurot sentidega.
Pumba ja ploki vaheline tihend oli tellitav, võttis ca 4-5 päeva aega, kummitihendi sai kohe kätte.
Väikse toru otsa käiva tihendi kohta paraku täpsemalt ei tea, kuid mu meelest ka seda peaks sealt eraldi saama.
Dodge Aspen 1980 "Air Morse One"
http://www.diskustommagazine.com - Diskustom Magazine
http://www.kustom.ee - One Eyed Morse Kustoms pinstraibid | sildimeisterdamine | custom paint
zum
Re: VOLVO 740
PostitusPostitas zum » 24 Nov 2012, 14:53
:shock: sellised hinnad?
Ma sain terve uue veepumba koos tihenditega 20 euri eest eelmine aasta.
245 '93 B230F M47 (ex)
Jarmo
Re: VOLVO 740
PostitusPostitas Jarmo » 24 Nov 2012, 19:54
zum kirjutas::shock: sellised hinnad?
Endale tuli kogu muu IA teema valguses üllatusena, et nii odavalt sealt sai.
Kuna uus pump oli nagunii olemas, aga tagavaraks oli tihendeid vaja, siis ühe pumba veel lisaks ostmine polnud hetkel sobiv.
Re: VOLVO 740
PostitusPostitas supp » 24 Nov 2012, 20:29
kusjuures nõrk koht on pumbast salongi radikasse mineva toru tihend, mis b pumbal ei kannata kriitikat, ja sageli jääb vana, huvitav kuidas ia-s sellega lood on (tagaveoliste jupid on niikuinii nii odavad ja vähe kuluvad et hind ei koti kedagi)
Re: VOLVO 740
PostitusPostitas Leho » 24 Nov 2012, 20:58
supp kirjutas:kusjuures nõrk koht on pumbast salongi radikasse mineva toru tihend, mis b pumbal ei kannata kriitikat, ja sageli jääb vana, huvitav kuidas ia-s sellega lood on (tagaveoliste jupid on niikuinii nii odavad ja vähe kuluvad et hind ei koti kedagi)
Nõrk jah...ise suutsin kah asja paigaldamise käigus ära lõhkuda ja asi jäi lekkima.
Re: VOLVO 740
PostitusPostitas Loff » 24 Nov 2012, 23:00
Mina sain b pumba tihendiga selle pidama.
