2002 V70, D5 120kW
Probleem nimelt selline, et viimased pool aastat armatuuril ABS-i ohutuli põlenud. Alguses lõi tuli põlema harva, siis tihedamini, kuni lõpuks see põlema jäigi. Vahetatud sai vasakpoolne sensor, mõlemad esitelje rõngad ja lõpuks ka moodul/aju (kasutatud, romulast, sama koodiga). Tuli siiani põleb, visuaalselt probleeme rõngastelt, sensoritelt ei leia. Käidud ka Haaberstis iseteeninduse diagnostikas, kus koodid olid järgnevad:
Peale sensori ja rõngaste vahetust-
ABS (BCM)
*0012 Wheel sensor LF, faulty signal
*0010 Wheel sensor LF, signal missing
*0041 Wheel sensor RR, faulty signal
*0057 Voltage Supply too low
*0011 Wheel sensor LF, faulty signal
*0021 Wheel sensor RF, faulty signal
Peale aju vahetamist:
ABS (BCM)
*0058 Voltage supply too high
*0031 Wheel sensor LR, faulty signal
*0022 Wheel sensor RF, faulty signal
Koodide põhjal eeldasin ABSi aju viga, netist uurides tundub olevalt see tüüpviga, kuid kahjuks vahetus tulu ei toonud. Võimalik, et romulast saadud aju oli kas juba vigane või vajab ümber programmeerimist.
Igasugune abi teretulnud. Kuna ise tekib juba tunne, et probleemist jagu ei saa, siis mõistliku hinna eest võin ka kellegi targema kätte Harjumaal remonti tuua.
2002 V70 D5 ABS/Wheel sensor faulty signal
Re: 2002 V70 D5 ABS/Wheel sensor faulty signal
Arvan inu auto moodul oli korras,vead ju tekkisid /mitte korraga kõik/siit-juhtmed vigased.
1puhasta kõik pistikud :andurid mis ABS seotud.
2arvuti külge ja vigu kustuta.
Testi reaalajas ratta sensorid
Vigadest tundub üks rattasensor elus olev
Enne kui midagi lahti kisud:võta aku ——— lahti.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 22 külalist
