Tuled vilguvad
Tuled vilguvad
Tere! Probleem selline, et masinal tuled vilguvad või ei taha üldse põleda. Vahepeal tulevad tagasi siis töötavad normaalselt. Samalajal kui tuled vilguvad on kuulda tuledelüliti juures plõksumist, sellel ajal ei saa aknaid alla lasta, üldiselt kaoks nagu autos vool ära (raadio töötab, külma puhub). Käima panek võtab ka mõnel hetkel vahemalt 5 sekundit, teine hetk läheb poolestpöördest. Genekas kontrollitud, aku uus ja aku juhtmed/mass ülevaadatud. Milles võiks olla viga? Masin Volvo V70 2.4d 103kw 2000( Uuem generatsioon). Tänud mõtete eest!
Re: Tuled vilguvad
kas ainult siis esi tuled kaovad ära. Kas tulede lüliti taga olev pistik on ikka ilusti omal kohal.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Re: Tuled vilguvad
marko1975 kirjutas:kas ainult siis esi tuled kaovad ära. Kas tulede lüliti taga olev pistik on ikka ilusti omal kohal.
Kojamehed ei tööta, aknad ei käi alla, istmed ei liigu.
Re: Tuled vilguvad
Tasuks alustada kaitsmeplokkide uurimisest, seal kus kõik need mõjutatud asjad koos on, võiks ka viga leiduda. Mingi ploki toiteahelas probleen.
