Volvo V90 crosscountry
carelpoiss
PostitusPostitas carelpoiss » 15 Nov 2023, 21:43
Plaan osta v90 crosscountry. Rootsi arvustust lugesin, et vähemalt esimsetel aastatel 2017-2018 pidi olema lollid vead küljes. Teised uuemaid jälle kiidavad. Kas keegi jagaks oma kogemust, et mis vigu on esinenud ja mis aasta volvol? Või sellist üldist infot. Oleksin väga tänulik
kloox
Re: Volvo V90 crosscountry
PostitusPostitas kloox » 16 Nov 2023, 21:51
No kui rootsi arvustusteks väheks jäi,ju siis pole ikka see. :D Aga minu kogemus rovaniemi ja tagasi.Ebameeldiv 4 silindrilise müra,edasi väga ei liikunud(oli 173 kw isend),istumine oli mulle vähe ebamugav.Ei leidnud seda õiget asendit.Ei olnud plank masin,aga mulle jättis mitte kõige parema mulje.Endale ei soetaks,kui just poolmuidu ei saaks. :D
PostitusPostitas Liiwaannus » 29 Jaan 2024, 08:59
kloox kirjutas:No kui rootsi arvustusteks väheks jäi,ju siis pole ikka see. :D Aga minu kogemus rovaniemi ja tagasi.Ebameeldiv 4 silindrilise müra,edasi väga ei liikunud(oli 173 kw isend),istumine oli mulle vähe ebamugav.Ei leidnud seda õiget asendit.Ei olnud plank masin,aga mulle jättis mitte kõige parema mulje.Endale ei soetaks,kui just poolmuidu ei saaks. :D
Mis istmetega oli? Endale silma jäänud, et R-design masinate istmed tunduvad suuremas osas reguleeritavad ja oluliselt teise profiiliga olevat kui muud istmed.
gerton06
PostitusPostitas gerton06 » 29 Jaan 2024, 14:05
Esituled kipuvad neil kõigil mõraliseks minema. Sel teemal silma peal hoida kindlasti kui midagi vaatama lähed.
Samuti hoidu õhkvedrustusest. Ei ole väga põhjamaised ja kompressorid külmuvad ära tänu niiskusele ja hakkavad kaitsmeid läbi lööma.
Ukselukud jäätuvad talvel ära.
Kui on panoraamkatus, siis äravoolud võivad umbe minna ja salongi hakkab vesi tulema.
Tagaukse augud tavaliselt värvi "vigastused" kuna uksetihend sööb värvi ära.
Tagatuledel niiskus sees ja ei toimi- esimeste aastate autodel oli see suurem probleem. Uuematel peaks see lahendatud olema.
Kui CC vaadata, siis laiendid kipuvad lahti tulema- olgu see siis tänu tihedale pesule/keemiale või vanadusest.
Ise eelistaks kas T5 või T6 mootoriga.
Muidugi super oleks kui masinal veel garantii ka peal (kas siis tehase oma või mingi pikendatud garantii) : )
Volvo V60 T6 16
Volvo S80 V8 10
Volvo 940 2.4TD 95
Volvo V60CC T5 16
Volvo 940 2.0T 93
Volvo 940 2.4TD 93
Volvo S60R 05
Volvo S80 V8 07
Volvo 740 B200 91
Volvo V70 D5 06
Volvo S60 T5 01
ookeanivõidusõit
PostitusPostitas ookeanivõidusõit » 29 Jaan 2024, 19:22
Kas selle uuema V90 juures kedagi tõesti see väike pakiruum ei häiri? Ise olen harjunud suure ja praktilise pakiruumiga (V70) (koerte puurid jne) ning kui see V90 kereuuendus välja tuli, siis ikka pettusin et see lääpas tagaosa nii palju ruumi ära võtab. Aga esindusest ka öeldi, et idee oligi just sõitjateruumi suurendada.
aspiriin
PostitusPostitas aspiriin » 30 Jaan 2024, 09:16
Oman aasta juba v90 cc 2018. T5 bensiin
Janune. Minu käes sõites linn umbes 13 L/100
Tagaluugi tule vahetasin - 100.-
Rooli nupud ei töötand 100.-
Suure hoolde + tarkvara uuendus 800.-
Muidu väga hea auto. Istmed ikka keskmisest mugavamad. Reguleeri kuidas tahad.
B&W helisüsteem üle prahi. Hoiduks kõige tavalisemast.
Vahepeal jääb veel harmond kardon.
Uksed jäid talve kinni. Kui lahti sain siis ei läinud kinni. 10min ootamist. Sain tööle. Ei ole hullu. - passatil 2017 aastal pidin pool tundi soojendama kui ennem uks kinni jäi. Vahetus kindlasti aitaks.
Tegelikult super auto. Olen omanud erinevaid.
Ruumikas igati. Lapse tool taga ja ees saab väga ideaalselt persetada.
Oleks ideaalis T6 tahtnud aga polnud Eesti turul valikut.
Küttekulu t5 ja t6 laias laastus sama.
kloox
PostitusPostitas kloox » 31 Jaan 2024, 16:52
Liiwaannus kirjutas:
R ei olnud,aga liigutada(inscription oli) sai neid küll palju ja igasse asendisse,aga ei ole ikka see.Kui istuda bmw-sse siis on nagu ikka õiges kohas :mrgreen: ka pikemaid otsi sõites.Vag grupiga ka mu selg ära ei harju pikka maad sõites.
aspiriin
PostitusPostitas aspiriin » 31 Jaan 2024, 18:08
Vanadel s80 2007 mis ma omasin...vot sellel oli sigamugav iste. Vendid ajsjad. Pehme. Mõnus.
Nendest tunnen küll puudust.
