Selline küsimus:
autoks eelpool nimetatud V70. Piduriklotsid ja tagumiste pidurikolbide kummid vaja vahetada. Kui juba, siis pidurivedelik ka ära vahetada. Üks mökeramine. Kui seisupidurit lahti lasin, siis diagnostika seadmes (ei ole Vida Dice, x-diag pro 3 vist selle nimi) seal leidsin, et on selline funktsioon nagu ABS bleed. Mul enne oli Passat, kas V70 kuidagi teistmoodi õhutatakse? Tegin selle ABS bleed järgi. Ütles, et tee see ja see ratta nippel lahti ja pane rõhk 1bar peale. Kas peaks tõmbama või suruma? Igas tahes sain selle vedeliku vahetatud ja nüüd justkui pedaal gramm madalamalt pidurdama hakkaks. Kas ma tegin midagi valesti või saingi millestki valesti aru?
2010 V70 2.0D pidurivedeliku vahetus
Re: 2010 V70 2.0D pidurivedeliku vahetus
Kuskil veel õhk sees,proovi kõik niplid üle õhutada jalaga pumbates.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Jup. Oligi ühes silindris õhk sees.
Avastasin neti avarustest infot, et tõepoolest on süsteemis igast klapid mida avades, saab vedeliku kiiremini liikuma. Mingi konf on isegi nii, et saab nipli lahti keerata ja pedaali pumbata ilma, et õhku tagasi tõmbaks. Keerumine värk.
Pumpasime pedaaliga ja õhk susises välja. Nüüd toimib nagu peab varsti veel paremini, kui uued klotsid sissetöötanud.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 31 külalist
