2007 aasta masin . Diisel. 2,4 132 kw.Viskas järsku kirja ette et Key error . Kui cem ist alumine vasak pistik välja tōmmata siis lase süüte sisse panna ja roolilukk tuleb maha aga jääb kiri Immobilaiser ,see manual . 5 korda sisse välj keeramist proovitud , patarei vahetus proovitud.
Kas cem ise pekkis ???
Mõistus hakkab vaikselt otsa saama.
Ehk keegi oskab suunata et mida veel proovida saaks ?
C 70 immo probleem.
C 70 immo probleem.
Viimati muutis irc81032, 26 Mai 2022, 07:26, muudetud 3 korda kokku.
Re: C 70 immo probleem.
Mis mootor täpsemalt? Ideaalne oleks arvutiga vaadata, mis tal ei meeldi. Kas ei suhtle mootoriajuga või on CEM võtmed ära unustanud.
Key error võiks tähendada seda, et CEM ei tunne võtit ära. Kas aku sai vahepeal tühjaks? Rohkem infot vaja noh
Lükkan ükspäev arvuti järgi
Immobilizer. Ecm. Not ok
Immobilizer. Fuel pump not activ
Key not approved
Immo programming. Pin is not default.
Ja siis cem dd 11 ka. Kas see võiks ka kuidagi immoga seotud olla ? Või lihtsalt võttme ära unustanud ?
Kui võtta alt pistik välja siis
Key approved aga pin is not default
Key not approved
Kas immo välja kirjutamine oleks ka tehtav sellel mudelil ?
irc81032 kirjutas:lihtsalt võttme ära unustanud
Immot ei saa eemaldada sellel. Immot saab aga korda teha.
Kes millega seda teha saaks ? Midagi vahetatud pole, kõik jupid samad mis alguses kui veel töötas
gljuk kirjutas:irc81032 kirjutas:lihtsalt võttme ära unustanud
Oskad sa aidata ? Või kuhupoole pöörduma peaks ?
Ma arvan küll. Aga kuu aega on möödas. Mul on kahtlus, et selle kuu jooksul on mitmed teadlased kallal käinud. Kui see nii on, siis võib asi natuke keerulisemaks minna.
Ei ole kallal keegi käinud. Seisab sama kohapeal nii nagu jäi.
Tänud kasutajale gljuk.
Sellise lolli veapeale poleks küll osanud tulla.
Xenoni plokk peetis ja autot käima ei saa.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 39 külalist
