Tere, aeg ajalt läheb armatuur pimedaks ja nupud ei toimi, ainult suunatuled, täistuled..
kuna auto on rootsi keelne siis tuleb ette kiri "Bromsfel stanna snarast", läheb punane kolmnurk põlema ja siis üksi nupp enam ei toimi, läheb veidi veel aega mööda ja siis läheb üldse armatuur pimedaks, jääb kollane hüüumärk vilkuma, vilgub natuke aega ja siis hakkab jälle kõik toimima, nagu poleks midagigi olnud.
Ilmselt mingi külmjoode, keegi oskab parandada? Kui on võimalik, lisan alla ka video.
https://vimeo.com/660462655
2008 v50 Armatuur pime
Re: 2008 v50 Armatuur pime
Bromsfel stanna snarast on rootsi keeles pidurite viga, jää kohe seisma.
Iceman kirjutas:Bromsfel stanna snarast on rootsi keeles pidurite viga, jää kohe seisma.
Olen kursis, kuid selles viga olla ei saa, muidu ilmselt oleks see koguaeg ees aga mul tuleb ette, armatuuri lööb pimedaks ja raadio, kliima nupud ka ei toimi, seal on mingi elektri teema kuskil, niisiis ootangi kedagi targemat kellel kogemus sellega.
Viimati oli muidu see kuskil oktoobris äkki ja siis oli paus ja nüüd viimasel ajal on uuesti pihta hakanud
Sellist külmjoodet jäädki otsima. Mõni vahetab kohe cem plokki välja ja 50% juhtumites aitab ka.
On kellegil veel ideid?
Tasub ksf gljuk`i usaldada.Võta temaga otse ühendust aga ole valmis,et headel meestel võib tööjärg ees olla.
