Automaatsed tuled maha
2010 a s80, Autol ei ole võimalik süüde sees olles tulesid maha keerata, 0 asendisse keerates lähikad põlevad. Tahaks 0 asendis tuled surnuks saada ikka. Kuidas teha? kas on mingi mehaaniline sild pandud kuhugi et põleks või arvutiga timmitud kuskilt? Vida ka olemas kui sellega saab.
Re: Automaatsed tuled maha
Vdash-ga saab ise kui sul dice olemas,kunagi oli 47 euri hind.
Tallinnas kasutajad gljuk ja porter77.
H,s80-2007-d5-136kw
- kaupz
2003 v70 lasi tavline Vida ära muuta ( gabariidid gabariittuled kustu kustutada )
viewtopic.php?p=336007#p336007
kaupz kirjutas:tuttaval oli 2003 my2004 sama häda, et töötava mootoriga 0-asendis hakkasid ka lähituled ja parktuled põlema.
siit foorumist otsingusõnadega ei leidnud vasteid.
toimis nii: Diagnostics-Vehicle communication- CEM- programmed values- Daytime run-light
valid sobiva:
Flexnoll null asendis põlevad ka lähituled
Flexstd null asendis on kõik kustus, süütega läheva Üleval asendis ise põlema ja kustu.
Flexlgt kõigis asendites põlevad pidevalt töötava mootoriga.
ja vajutad nuppu Program . Tehtud.
2005 ja uuemad millel päevatuled DRLTo get to these settings select the Diagnostics Tab; Vehicle Communication sub tab; CEM module;
Advanced tab; Expand CEM; Double click "programing control module";
The three lighting modes are FLEX ZERO, FLEX STD, and FLEW LOW.
The three options for DRL's are ALWAYS ON, ACTIVATED BY SENSOR, and OFF.
Some the wording is a little confusing so the way to have no DRL's and the light switch to operate normally (ie OFF means off and ON means on) select DRL OFF and FLEX STD.
http://forums.swedespeed.com/showthread ... ting-Modes
1.5 tunni töö
On mul miskit teha seal?
- kaupz
P3 kerel pidi see jah keerulisem olema, FB-s oli sul äkki sama küsimus üleval?
minu pilt 2003 V70 P2 kere. [muudetud, ei ole 2005 v70 kontrollinud]
Viimati muutis kaupz, 30 Nov 2021, 13:17, muudetud 1 kord kokku.
Loodan et minu öeldud ei tundu enam täielik udu olevat ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Kuni 2004ka saab läbi Vida sekunditega seadistusi muuta. Alates 2005my käib juba läbi tarkvara progemise. Mitmel P3 autol olen seda teinud, nii et see 1.5t pole päris laest võetud number.
Ei ma pole facebooki pannud ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
