V 70 raadionuppude valgustus
Tere! Oskab ehk keegi öelda 2003 V70nel ei põle raadionuppude valgustus, kas need on ehk kuidagi raadio seadetest maha võetud või peaksid nad põlema kogu aeg? Alumisel paneelil (kliima ja soojenduse juhtimine) valgustus töötab.
Re: V 70 raadionuppude valgustus
Mul oli sama jama, nuppude valgustus ei põlenud ja heli oli kuidagi väsinud, basse nagu vähe jne. Vahetasin raadio välja ja kõik Ok. Tegemist HU 850 raadioga.
Pöördu hr. gljuki poole siin foorumis, tema saab sind ehk aidata.
- kipsikruvi
Kas leidsid lahenduse probleemile? Mul kadusid mõned päevad tagasi samuti lampi kõik raadionuppude valgused ära. Sama makk- HU-850. Vida igal juhul veateadet ei esita.
S80 120kw D5 (2005)
Kui põlesid ja päeva pealt kadunud, siis on maki viga 100%, ning päris lihtsalt remonditav.
- kipsikruvi
Gljuk, kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis ma ei oska tegelikult päris täpselt öelda, et millal ja kuidas nad kustusid. Ei ole palju pimedas sõitmist olnud. Kuid kahtlustan, et see võib hoopis olla seotud sellega, et sai kliimaplokk eemaldatud ja uuritud, mis vaja teha, et salongi tem andur vahetada. Peale seda märkasin, et raadio valgustus kadunud. Siis nädalake hiljem sai temp andur vahetatud. Igal juhul kliimaploki eemaldamise aeg ma aku juhtmeid maha ei võtnud. Kliimaploki eemaldamisega lõi ka "airbag" kirja vasaku tabloo peale. Pärast Vidaga kustutasin kõik veatateated ära. Raadioga seonduvaid seal ei olnud.
-Kas kliimaploki eemaldamine võib kaasa tuua raadio tulede kustumise? Raadio display tuled töötavad, ainult nupu omad kustus.
S80 120kw D5 (2005)
Ei too seda kaasa.
hints1977 kirjutas:Mul oli sama jama, nuppude valgustus ei põlenud ja heli oli kuidagi väsinud, basse nagu vähe jne. Vahetasin raadio välja ja kõik Ok. Tegemist HU 850 raadioga.
Soendan vana teemat veidi. Mul sama lugu, aga makk on hu-650
Heli kuidagi kehva, bassi õiget pole ja taustavalgus kadunud.
Vahepeal mingid kõlarid või tweeterid kaovad nagu ära ja siis suvalisel hetkel tuleb jälle tagasi jne.
Kas on mõtet näppima hakata üldse, või lihtsam lihtsalt teine makk otsida?
Viga ei pruugi üldse makis olla. Kui bass kaob hetkega täielikult, siis on pigem maki viga, aga võimalik, et hoopis bassikõlar hakkab läbi minema või juhtmed ukse ja kere vahel on väsinud.
Bass ja heli oli autot ostes hea. Siis hakkas vahest harva kaduma ja tagasi tulema ja nüüd ongi koguaeg kehv. Kui mõni tweeter ära kaob või osa heli kuskile ära kaob, siis tavaliselt aitab kui näpuga lihtsalt katsuda neid treble ja fader ja neid pisikesi nuppe.
Heli on aga kehvapoolne koguaeg. Eraldi woofrit minu autol pole ja istmeall võimendit ka ei paista olevat.
Ja nuppude valgus ka kadunud. Muudel paneelidel ja nuppudel valgus korras.
Välismaa foorumites räägitakse mingist kaitsmest mis võib läbi olla. Pole jõudnud veel kontrollida, aga kas see on reaalne, et raadio töötab, aga taustavalgus käib läbi oma kaitsme kuidagi?
Raadio valgustusel eraldi kaitset pole. HU650 ja HU850 on väga hea heliga raadiod. Teie raadio vajab remonti. Samas mul on ühte toimivad HU650 pakkuda müügiks. Kui teie enda vana mulle jätate, saan teha paremat pakkumist.
Võtke privas ühendust, kui on huvi.
Täna on jälle normaalselt mänginud terve päeva
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 21 külalist
