v70 sureb sõiduajal korraks välja
v70, 2002a, 2.4diisel, 120kw, sureb sõiduajal 1-2 sekkundiks välja ja siis sõidab edasi. peale väljasuremist kiirendus natukene uimane aga 5sekki ja kõik korras. armatuuris vigasi ei näita. armatuuris ühtegi tuld põlema ei jää.
sooviks ka teada millist diagnostikat kasutada volvo koodide lugemiseks. plaan endale soetada, kuskilt ebay või aliexpress
Re: v70 sureb sõiduajal korraks välja
Märksõnaks VIDA, aga ka tavaline OBD-2 skänner peaks lihtsamad veakoodid mootorist kätte saama.
Mul on sama probleem. Arvuti näitas, et lati rõhk liiga kõrge. Vahetasin lati anduri, pumba rõhuregulaatori, aga viga ikka olemas. Ei oska enam midagi teha. Kas viga ei või olla lati teises otsas asuva mehhaanilise klapiga, mis on ühenduses tagasivooluga? Mis selle klapi ülesanne üldse on, äkki reguleeribki lati rõhku?
Tänud kõigile, kes viitsivad kaasa mõelda!!!
s60 D5 2002a.
Õhku kütusesüsteemis ei ole?
Sel juhul ei töötaks ta ju üldse, või tõrguks täiega. Auto sõidab ju suurepäraselt, kuni üks hetk plõksti sureb korraks välja ja siis töötab edasi ideaalselt jälle.
s60 D5 2002a.
D5 on ise õhutuv süsteem.
Teema algatajale...millal viimati kütusefiltri ära vahetasid?
Liiga palju on neid teemasi kus kõige lihtsam lahendus, ehk kütusefiltri vahetus aitab.
Alati võivad pihustid remonti vajada
Üldjuhul see klapp probleemi põhjus pole aga teemasi lapates on jäänud silma 1-2 inimest kellel see klapp jamab.
Klapi eesmärk on tõesti ülerõhuklapp.
bonx kirjutas:Kas viga ei või olla lati teises otsas asuva mehhaanilise klapiga, mis on ühenduses tagasivooluga? Mis selle klapi ülesanne üldse on, äkki reguleeribki lati rõhku?
sai kõik filtrid vahetatud, ei midagi. käidud sai elektriku juures ja kaabel taha pandud. viga näitase t ei saa ühendust ECU ja rooli all asuv releede plokk. kas kellegil mingit arvamusi on
rohkem vigu polnud?
kütusesüsteemi ülerõhk ja vända andur nõrk signaal. aga tagasi tuleb ainult ecu ja rellede ploki ühendus
dwd kirjutas:rellede ploki ühendus
Täpsemalt
ecu ja releede plokk ei saa omavahel ühendust. homme saan vea koodi panna
DELPHI deagnostika, 5340
kui kellegil pole midagi tarka lisada, sis ökki oskab keegi soovitada kuhu võiks pöörduda tartus või lõuna eestis oma murega.
sais sis oma muret räägitud paljudele elektrikutele. kui kuulsid sõna volvo jooksid laiali. lõpuks jõudsin Dia Autodiagnostika OÜ. sai foorumi kasutajalt ostetud s60 cem blokk, viisin diasse, 3 tundi ja korras. tõsteti kivid ümber ehk tehti kloon. ainuke et annab viga SRS AIRBAG.
Viimati muutis dwd, 15 Mai 2015, 18:15, muudetud 1 kord kokku.
Nii. nõdalaega sai sõita ilma probleemideta ja sama n...s hakkas pihta. väga kahetsen et ma volvo ostsin. kõige hullem et keegi neid ei remondi ega ei taha naha. ainult esindus 50eur tund ootab ja arved 3 nulliga. kas tõesti keegi ei saa jagu. ega 2002a autosse pole mõtet ka tuhandeid matta, kui jagu ei saa, varuosadeks. ei uskuunud et volvo nii s...t on ja mitte remonditav.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 53 külalist
