mure s60
djmarx
mure s60
PostitusPostitas djmarx » 02 Mär 2013, 17:18
lugu siis selline et ise asjast suht ei jaga ja paluks abi mitmel teemal
1. ABS tuli läheb põlema ja kustub kuidas jumal juhatab
2. parempool esiosas kostub selline kriuksuv hääl hommikuti kui sõitma hakata aga mõne aja pärast kaob
3. Peale tankimist süttis mootorituli mis aga ära ei kao pole ka teeninduses veel käinud ehk saab siit abi.
4. Gaasi andes kui pöörded on 1500 siis nagu armatuur väriseks ja see iga käiguga ainult 1500 pöörete juures muidu ei värise( kas midagi on läbi minemas või on läbi et sellist vibra teeb)
auto muidu 2001a. 2.4 103kw ja see on soomest ostetud auto ja ise elan ka soomes pole autoga veel eesti jõudnud ja siin teenindused suht kallid et äkki saab teie poolt mõtteid ja nõuandeid mida teha.
Ette tänades
djmarx
Re: mure s60
PostitusPostitas djmarx » 03 Mär 2013, 10:18
Kas tõesti keegi ei oska mingit nõu anda või soovitusi
amazon86
Re: mure s60
PostitusPostitas amazon86 » 03 Mär 2013, 10:50
1. Üle tuleks vaadata ABS andurid ja hammasvööd, täpsemalt aitab veakoodide lugemine.
2. Kontrollida lamerihma rulle, kondi- ja generaatori sidurit, väntvõlli rihmaratast, samuti asub sealpool mootori hammasrihm.
3. Tuleb lugeda veakoode.
4. Kontrollida üle kõik mootoripadjad.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
Linntamm
Re: mure s60
PostitusPostitas Linntamm » 04 Mär 2013, 12:40
Tere
Mina ei julgeks küll ringi kärutada, kui mul mootori tuli põlema läheb. Leiaks esimese võimaluse diagnosti, et teada saada miks tuli põlema läks. Lihtsalt hiljem kahetsed, kui midagi kapotiall laiali lendab ja siis on asi juba palju kallim parandada. ABSi andurid kontrolli üle jah ja ma arvan et see krigin on seotud ka ABSiga. Soomes mingi venna ikkA leiad, kes sul veakoodi välja võtaks.
Parimat
Linntamm
Volvo V70 2.4 D5 120KW 2002 a.
Volvo V70 2.4 D5 120KW 2007 a.
djmarx
Re: mure s60
PostitusPostitas djmarx » 04 Mär 2013, 16:21
nii mootori tuli kustus ise ära paar päeva hiljem aga selle krigina suhtes ise arvan et kas asi võib olla amordis et külmalt on kuiv aga kui liikund olen autoga nii 20 min umbes siis see krigin kaob ja see abs hakkab lihtsalt lampi äkki maanteel sõites põlema ja hiljem kustub ja nii igapäev. väga imelik värk :?
Linntamm
Re: mure s60
PostitusPostitas Linntamm » 05 Mär 2013, 09:45
mine diagnosti.....vb mingi andur jamab aga saad kindlalt teada, selle mootoritulega.
junga
Re: mure s60
PostitusPostitas junga » 05 Mär 2013, 11:46
djmarx kirjutas:l
Ette tänades
Kui auto alles ostetud, siis jumal teab millal küünlad vahetatud, teiseks- samasugust sümptomit ilmutab vahel ka segusiibri mite toimimine , ala jätaks nagu vahele , aga tegelt ei saa segusiibri poteka asendist aru ja hakkab samuti puterdama (väristama)
jyrps
Re: mure s60
PostitusPostitas jyrps » 05 Mär 2013, 15:47
Abs i asi sul viitab küll anduri probleemile aga millise ratta või kust saad ikkagi abi diagnostikast.
djmarx
Re: mure s60
PostitusPostitas djmarx » 05 Mär 2013, 17:33
tere käisin täna siis diagnostikas ära ja sain teada et mootori ja absi tule lõi põlema üks ja sama andur selleks oli pöörlemisandur (rotation sensor) ei tea kas see eesti keeles ka õigesti kirjutatud kuna tõlkisin selle googli abil. kui ära vahetan annan teada kas toimib
aga suured tänud teile soovituste ja nõuannete eest
gljuk
Re: mure s60
PostitusPostitas gljuk » 05 Mär 2013, 17:42
Mis vana anduriga saab?
djmarx
Re: mure s60
PostitusPostitas djmarx » 05 Mär 2013, 19:06
parandan anduri nimetust eesti keeles on see ratta pöörlemisandur
djmarx
Re: mure s60
PostitusPostitas djmarx » 05 Mär 2013, 19:08
gljuk kirjutas:Mis vana anduriga saab?
ei oska õelda arvan et jääb niisama kuhugi vedelema või läheb otse prügikasti(vähemalt esialgu arvan nii) :roll:
gljuk
Re: mure s60
PostitusPostitas gljuk » 05 Mär 2013, 19:11
Ega ma niisama seda ei küsinud. Avaldan oma huvi selle vastu. Ehk andke teada, kui mingi andur üle on.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 40 külalist
