S60 küljepeegli soojendi
Tere.
Probleemiks siis vasakpoolne küljepeegli soojendi, mis mingil põhjusel ei toimi enam. Kas keegi omab kogemusi probleemi lahendamisega?
Tänades!
Tänades!
Re: S60 küljepeegli soojendi
Kõige lihtsam,võta peegli juhtmed lahti ja proovi testriga kas vool tuleb peale.
Kui tuleb siis viga peeglis endas.
Audi a6 3.0tdiQ
95%, et soojenduselement läbi
Tänud.
Kas kütteelement on võimalik vahetada eraldi ilma peeglit lõhkumata?
Tere
Telli uued peeglid ebayst. Saad soodsalt.
Parimat.
Parimat.
Volvo V70 2.4 D5 120KW 2002 a.
Volvo V70 2.4 D5 120KW 2007 a.
Ja ära Poolast telli.
Ostsin ühe, kus oli kirjas, et soojendus töötab ja multimeetriga kontrollitud. Peegel tuli 2 kuuga kohale ja tuli välja et ei tööta. Siis, kui müüjale probleemist kirjutasin, vastas "you want refund?". Ütlesin jah, ja siis oli vaikus.
Nii et osta UUS ka kestab kaua.
pleenum kirjutas:Tänud.
Ei.
Minu s80 l olid mõlema peegli soenduselemendid läbi.Võtsin mõlemad peegliklaasid ettevaatlikult küljest.Kuumutasin plastiku soojaks ja eemaldasin peegliklaasid.Soetasin varemalt sellise kleebisepõhjal soenduselemendi ja kleepisin selle peegliklaasidele lihtsalt tuimalt tagaküljele .Tagasipannes jälle plastik kuumapuhuriga mõnusalt kuumaks elastseks ja peegliklaas ettevaatlikult tagasi .Ühendasin juthmed orginaalpistikute külge ja katsetasin ...jah töötas. Lõpuks peegel vaikselt meelitades orginaalkorpusesse tagasi ja kõik toimib ideaalselt .Üks peeglisoendus element maksis .Praeguste ilmadega toimib täiesti.Ehk siis universaalsed kleebise põhjal soendus elemendid , natuke pusimist ja kõik töötab nagu ennem orginaalsoendustega.
Viimati muutis jyrps, 06 Dets 2012, 08:59, muudetud 1 kord kokku.
Jutt ilus ja huvitav. Aga kõige tähtsam osa jäi ütlemata.
KUST SAI ELEMENTE OSTETUD???
Mina sain nad tuttavalt http://www.macustom.eu Nimeks tal Andrus.Kodulehelt saab kõik andmed .Kokkuleppe saavutamisel äkki aitab isegi paigaldada.Kusjuures väga edukalt paigutasin samasuguse soenduselemendi (küll natuke suurem suuruselt) ka esiistme naha alla kuna vana element oli läbi ja töötab ja soendab edukalt ka istet.Soenduselementide praegused hinnad küsige mudugi ise üle ja väga vabandan kui täpset hinda siia ei kirjutanud.
- Uustulnukas
Soojenduselemente saab minu käest, nagu jyrps mainis.
On pakkuda kahte suurust:
Sõiduauto peeglitesse sobiv:
Mõõdud: 110 x 77 x 0.115mm
Kaabel: 250mm
Võimsus: 12W
Kleebitav
Hind: 8.4€
Laos hetkel ei ole, kuid annan teada, kui järgmine partii saabub.
Mõõdud: 320 x 137 x 0.115mm
Kaabel: 250mm
Võimsus:35W
Kleebitav
Hind: 22€
Tervitades
Andrus Martma
M.A.custom
Martma Grupp OÜ
Kadaka tee 74b, 12618, Tallinn, Eesti
+372 52 02 736
skype: M.A.macustom
andrus@macustom.eu
Kaabel: 250mm
Võimsus: 12W
Kleebitav
Hind: 8.4€
Kaabel: 250mm
Võimsus:35W
Kleebitav
Hind: 22€
Tervitades
Andrus Martma
M.A.custom
Martma Grupp OÜ
+372 52 02 736
skype: M.A.macustom
andrus@macustom.eu
Viimati muutis M.A.custom, 16 Dets 2012, 18:30, muudetud 1 kord kokku.
tere
Krt see ju päris hea variant, kindlasti odavam kui peeglite vahetus, mille ma just ära tegin Aga edu testimisel
Parimat
Lauri
Parimat
Lauri
- Uustulnukas
Saabus 10 soojenduselementi mõõduga 110 x 77 x 0.115mm
Kui on soovi, andke teada.
Kui keegi soovib postiga saatmist, saan saata ka:
Eesti Post(alates 1,5€)
Post24(alates 2,49€)
SmartPost(alates 2,69€)
Lisan niipalju ,et ühest väiksemast elemendist minu s80 peeglile täiesti piisas.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 47 külalist
