740 käsipiduriregulaator
Alo
PostitusPostitas Alo » 18 Nov 2010, 20:27
Tere.
Probleem järgmine, autol puuduvad käsipiduriregulaatorid. Nende asemel on metallist 'hargid', oskab ehk keegi öelda, kas on mingi järeleturu võimalus või sobivad sinna mõne teise auto omad (kindlasti sobivad, sooviks siis ikka teada millise auto omad ja kust kohast neid küsida).
amazon86
Re: 740 käsipiduriregulaator
PostitusPostitas amazon86 » 18 Nov 2010, 22:56
Almelost saab, 120 krooni tükk, kuid ootan siiamaani. :(
IA saab ka aga ma arvan, et sealne hind ei kannata kriitikat.
http://www.scantechproducts.com/carparts/en/volvo-saab/brake-adjuster.php
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
PostitusPostitas Leho » 19 Nov 2010, 00:37
Almelol on see tellimis teema jah natuke aeglane. Ootasin alles oma 7sajale EGR toru kolm nädalat. Aga hinnad on selle eest head.
Kui Mati [vanapeer] ostis enda 2sajale EGRi infoautost 7sajaga siis almelost sain selle samase toru 170nega.
Aga teemasse tagasi. See regulaator on jah 7sajal millegipärast puudu. Sobib sinna 2 saja oma kindlasti ja ka Igen. S/V 70nel on samasugune regulaator.
PostitusPostitas ants » 19 Nov 2010, 09:41
Minu `91 a. 7-sajasel ei ole seal mingeid regulaatoreid, käsipidurit
reguleeritakse seest. Sa võid ju sinna aretada midagi muud vahele
aga siis pead sinna kuidagi ka ligi pääsema et reguleerida.
urulooki
PostitusPostitas urulooki » 25 Nov 2010, 11:47
Tere. Minu 700 sel asub kah sees tagumise tuhatoosi taga.
PostitusPostitas volvo245 » 25 Nov 2010, 21:55
Need reguleeritavad vahetükid olid hilisem parandus ehk tehasest tulid köik kindla pikkusega pulgaga! (700/900)
Seda reguleer asjandust vaja kui tagumisel kettal on trummel kulunud, sest tagumised piduri kettad ise ei kulu nii kiirelt aga käsipiduri trummel kipub kuluma seega möeldi välja sellised asjad!
PostitusPostitas Leho » 25 Nov 2010, 23:29
huvitav jah, et 7sajal seda pole. Kui 2sadal oli asi olemas.
PostitusPostitas ants » 26 Nov 2010, 11:02
volvo245 kirjutas:Need reguleeritavad vahetükid olid hilisem parandus ehk tehasest tulid köik kindla pikkusega pulgaga! (700/900)
Kus see point on, miks trummel rohkem kulub kui ketas :o
Kas sõidad käsipidur peal vä :shock:
Alo
PostitusPostitas Alo » 29 Nov 2010, 21:03
Tänud vastuste eest, aga kuna ma Almelost nii kaua asju oodata ei tahtnud siis võtsin need Volvo originaal hargid ja keevitasin BMW e30 regulaatorile lisaks, tulemus sai väga hea.
Leho kirjutas:Sobib sinna 2 saja oma kindlasti
Sõbral on 199x aasta 245 ja sellel ei ole ka regulaatoreid. Võimalik muidugi, et keegi on need ise ära vahetanud.
ants kirjutas:käsipidurit reguleeritakse seest. Sa võid ju sinna aretada midagi muud vahele
Sealt salongist seest käetoe alt reguleerid ikkagi seda, et tross oleks pingul, mitte seda et klotsi ja trumil vahe oleks minimaalselt väike. Ketastel on täitsa olemas need avad, et regulaatorit peale/maha keerata, ei pea ketast maha võtma igakord.
Viimased kaks lõiku ei ole mitte norimiseks, vaid lihtsalt mainin kuidas mina asja näen, ei mõtle sellega midagi halvustavat.
PostitusPostitas Leho » 29 Nov 2010, 23:44
Selle ava kaudu see regull käibi ju.
Kõigepealt keerad niipalju peale, et ketas enam käsitsi ringi ei käi ja siis keerad natukesehaaval maha, kuni ketas liikuma vabalt hakkab.
Muidu võid sa seda trossi puruks pingutada aga pidur ikka ei võta. (Omal nahal kogetud)
volvofriik
PostitusPostitas volvofriik » 10 Jaan 2011, 22:48
Küll veidi hilja,ent siiski.Minu 2-sajastel pole nid ühelgi olnud.7-sajal ka mitte.Seevastu 70 aasta 142-l olid täiesti olemas.Korralikult kinni roostetanud muidugi.Ent kuuma ja pärast männitõrvaga kokku ja töötasid kenasti.Hiljem tõstsin 245-le ümber.Seega on tegu hästiunustatud vana asjaga.Aga paremaks teeb asja küll.
