244 gl
244 gl
Tere
Tegemst siis b230k mootoriga,viga selline,et auto ei taha ilma toore klappita soita muidu kaivitub ja kohapeal kaib ilusti,kui mootor soe ja gaasi jarsult anda,putertab natuke ja siis votab poorded ules,kui toores natuke peal on siis tootab ilusti,mida tuleks vaatata ja kontrollida
- vanapeer
Re: 244 gl
Kõige tõenäolisemalt on voolikutes vaakumleke. Osta purk stardiabi ja käik kõik kohad läbi.
Selle solex cisac (kui sa mootori koodi õigesti panid) karbussi kohta on väga vähe infi leida. Natuke on ka foorumi manuaalide alajaotises.
Re: 244 gl
Eks ma proovin,seda ka veel,et auto seisis pool aastat enne kui ma temaga soitma hakkasin.
Re: 244 gl
Tere.
Ehk on tegemist selle Solex karburaatoriga, kus sees peaks õli olema ? Ega ei ole kontrollinud õlitaset seal ?
Karburaatori peal ära keeratav õli mõõduvarras, mis peab olema altotsast õline.
terv.
a.
Minu Volvo karbussi oli talvel igal hommikul vaja õli panna, muidu ei olnud tühikäiku.
Kst kuhu ja kuidas õli sealt lahkus...
terv.
a.
Re: 244 gl
Toesti ei oska oelda kas seal kuskil peaks oli sees olema voi ei,vaatasin vaakum voolikud ka koik ule,tunduvad ok
http://www.misab.se/13330000skiss.gif
peaks selline karpa olema
Re: 244 gl
mu autol peaks selline karpa olema( vanapeer teab paremini vast), peale remonti olen sõitnud ca 45t km ja 0 probleemi
Re: 244 gl
aga kus selle karpal segukruvi on,akki on vanaomanik seda kruvind vms?
- vanapeer
Re: 244 gl
Sai seletatud kust leiad juhendi, miks sa neid küsimusi küsid, mis seal kirjendatud on?
- vanapeer
Re: 244 gl
Lased stardiabi igale poole mootoriruumi: voolikutele, sisselaske kolle tihendile, igale poole mootoril mis peaks tihe olema.
Re: 244 gl
See viga on praeguseks korda saanud,kiirendusklapp oli lihtsalt kinni kiilunud,aga nüüd juhtus sellie asi,et auto suri lihtsalt välja ja enam käima ei saa,kütus tuleb ja säde on tugev,kui topkat teha siis kuidagi lääb käima,aga kui gaasi vajutada hakkab puterdama ja kõik,kas võib olla et mingisugune tüüs umbes vms?
Re: 244 gl
vigase süütepooliga võib ka suikest asja juhtuda
Re: 244 gl
Kas ma saan kuidagi ise ka vaadata kas süütepool töötab normaalselt:?
- vanapeer
Re: 244 gl
Sul on ju eriline süütepool. mingi prantslaste kolakas.
Kõige kindlam on see, et sa vannud oma kroonijuveeli nimel, et ükski voolik pole lahti ega valesti ühendatud. See solex cisac omab hunnikut vaakumvoolikuid ja mingit lisavõimendit nende vahel ja ei tea mida veel.
Re: 244 gl
on imelik süütepool küll jah,aga olen hetkel rootsis siin vb ei taheta ta eesti hingehinda lammutusest.Arvan et voolikud ja vaakum korras,sest auto suri lihtsalt sõidupealt välja , ei hoiatanud ka lihtsalt jäi seisma ja enam ei lähe käima
Re: 244 gl
Proovisin autot käima jälle,korraks läheb ja siiis kõik,kui kohe uuesti provida ei luba ka kui natuke aega seista lasta siis jälle läheb korraks,gaasi ei saa peaaeg üldse anda,hakkab putertama ja tõmbab hinge kinni,süüde on hea ja kütus tleb ilusti peale,väga kummaline viga,äkki teate mida tuleks vaadata ja kontrollida
