Kuna masin käivitub hommikul alles 3ndal korral on põhjust arvata et bena pump laseb bensul tagasi vajuda.
esimesel katsel läheb käima,aga sureb kohe välja.tahokas ei jõua regeerida.
teisel katsel sama jama
kolmandal läheb käima,pöörded vajuvad natuke alla,tahaks nagu välja surra,aga siis lööb pööred uuesti üles ja kõik ok.see pull on ainult päeva esimesel käivitamisel.
On mu kahtlused õiged või panen väga võssa.?
ahjaa jutt siis ikka b14ga varustatud 340st
kütusepump
kütusepump
Otsin volvo 300 vidinaid/lisasid.
siis tasub kontrollida pumpa, eriti et see peab ja ei lase küttel karterisse voolata, museas minu vana 300jase küttepump on üks igavene vigur ja seda pole nii kohe võtta ka, ja ol tein esuht kallis ka veel
Uus haigus lõi välja,sest täna kui kolmandal korral käima läks käis alguses 800 pöörde juures ja jättis vahele nagu loom.väheke sai gaasi puudutatud ja hakkas normaalselt tööle.pöörded tõusid ka sinna kuhu vaja,nii 1800 umbes.
küünlad on uued,k.juhtmed on ka uued aga vazi omad.seega jagaja?
muud nagu pole seal.
krt vahele jätta on talle minu käes olles aega ajalt ikka meeldinud.
Pump on jah midagi sellise hinnas või nõksa rohkemgi.Kondekat sel enam ei ole,need vist oli kuni 80 alguseni või kuskil nii.Mul on renixi plokk, mis elu juhib.Eks tuleb viga välja selgitada,sest hetkel on üks pump odavalt müügis ca 10 naela koos transaga,kui muidugi pump on siin süüdlane.
