Probleem: Pidurid kadunud, pidurid tagasi
Eile siis tööle sõites suvalisel hetkel olid pidurid kadunud, vajutades läks pedaal täiesti põhja ja ei muutunud mitte midagi. Kui pumbata päris mitu korda siis nagu midagi võttis aga see oli väga vähe. Tööjuures siis auto seisis mingi aja väljas ja õhtupoole hakkasin sisse ajama siis mõtlesin et proovin pidureid enne sisse ajamist. Pidurid täiesti ok. Ajasin tõstukile kuskilt ei leki, piduritorud korras ja kõik pidurivedelik ka alles. Sõitsin koju tagasi ja pidurid olid olemas. Ei tahaks teinekord veel sellist üllatust et üks hetk on pidurid kadunud jälle. Kust peaks hakkama probleemi otsima?
‘74 242 600hp
Kui üldse ei võta siis viitaks nagu sellele, et süsteemis õhk/vesi sees...
Kui pumbates pidurid tagasi tulevad ja vedelikku ei kao siis ei saa vist muu olla.
Igaks juhuks vaata mis värvi vedelik täitepaagis on.
Peaks ilus puhas olema, ag kui väga must, siis äkki on sodi pealejooksu augul ees.
Pääsu vist pole- 2 purki DOT-4'ja ja peasilinder maha.
Soovitan täitepaagi enne tühjaks pumbata kui midagi laht võtad- mul oli juhus kus DOT-4 värvi üles sulatas.
bronec kirjutas:Mina alustaks peasilindri kolvi tihendist, võimalik, et kulunud ja tõmbab vahepeal ääre pahupidi.
Sama meelt. Mul 200-sel oli peale uute suportite paigaldust sama lugu, ei saanud üldse pedaali "kõvaks". Aitas uue peasilindri ost ja vana väljavahetamine.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
