termostaadi asukoht
termostaadi asukoht
tervist, oskab keegi öelda et kus võib asuda s80 , 99a , 2,9 , manual , termosaat? Asi nimelt selles et mootor läheb väha aeglaselt soojjaks !
Viimati muutis sipelgas, 03 Jaan 2011, 17:21, muudetud 1 kord kokku.
Kohe järgmine küsimus, et mis see normaalne temperatuur peaks olema, normaalsõidujuures maanteel - et kuhuni näidik tõusma peaks kui juba pikalt sõidetud. Nimelt tundub, et termostaat on läbi. Tõuseb temp. ainult 1/4 peale kogu skaalas ja auto nagu ei lähe väga korralikult/kiirelt soojaks. Või ongi normaalne S80l, et temp. tõusebki 1/4ndiku peale kogu skaalal? 2.4 bensukas 125kw. Eks andke teada siis, kas see normaalne või peaks termostaadi ära vahetama.
Okei. No loogiline ilmselt oleks kah. Enamikel vist ikka seal keskpaigas see.
Ei tohiks suur väljaminek kah olla. Seega kui ära teen, siis ütlen, kas aitas mu probleemi lahendada.
minul tõuseb ka kuskil poolepeale kuid viimaselajal on nii et läheb vägakaua aega selleks. võibolla on ka viga selles et radikas lekib ja vesi sees , see tähendab seda et termostaat kinni jäänd mul vast. lähipäevil plaan kadikas ja termostaat ära vahetada. kas keegi tark oskab seda öelda et kas ma saaks oma radikal ainult selle plastikust külje ära vahetata? jutt käib mootorijahutus radikast
Kui sul on pikka meelt ja närvi (rahulikult painutad kinnitused lahti ja ei murra neid ära), siis saab seda ka teha. Kuid vaevalt sa enda tööle garantiid saad anda, st kas ka pidama jääb. Kui on plastikus väiksem pragu, siis soovitan osta Würth poest plastiku-kummi parandamise segu (midagi liimi ja silikoni laadset, musta värvi mastiks mida saab pealekandmisel märja pahtlilabidaga vormida, hiljem on värvitav), see on tõeline imeasi, muuja näitas mulle demo- kokkuliimitud kahte lauajuppi, mida siis murti igatpidi Olen nüüd seda igal pool kasutanud: stanged, radikate väiksemad defektid, ühe ventika koja olen peaaegu uueks teinud... soovitan.
XC70 AWD D5 2012 reaalsus
S80 2,9 150kw 1998 ajalugu
