nimelt esimese ratta keskmine suur mutter tahab tihtipeale ise lahti tulla...
on kellegil sarnaseid juhtumeid olnud?
stopperi kohta mul sel vist pole ... uurin uuesti.
kuid jama ikka sedasi. äkki pean miskit ära vahetama ikka?
kui kõvasti peab see kinni olema?
jõuga ei soovitatud mul seda keerata
esimene ratas tahab lahti tulla.
- martinkulla
- Ropshimself
Need mutrid peaksid olema muidu nn. iselukustuvad mutrid, mis ajapikku kinni-lahti käies ei taha enam pidada. Kui ma ei eksi, siis peaks lausa mutri ots olema kooniline tsipakene(S70-l vähemalt on nii), mis end kinni poob.
Sind aitaks kõige rohkem siis uus mutter või mõni nö. kodukootud lahendus - liim, kärniga abistamine jne.
Oettinger
Mutril peaks olema jah lukustusrõngas.
Kui ei ole, siis pane keermeliimiga kinni.
- martinkulla
