Müüdud
Re: Martinp Volvo V70 AWD, 1999
Kui huvi, siis minu XC teemas on juttu nendest asjadest. Panin OEM gaasiamordi ja Lesjöforsi vedru ja päris kikki lükkas taguotsa. Mul kusjuures polnud taguots väga maas, lihtsalt üks amort lasi mahla välja ja hakkas põrkama. Kui sa paneks samad combo siis jääks veits slaavish tuning look:D Tagavedrusid saab õnneks muretult lõigata awd-l.
Viimati muutis martinp, 22 Aug 2019, 00:01, muudetud 1 kord kokku.
Iceman kirjutas:Liiwaannus kirjutas:Nivo paar ca 800, swap tavakatele võiks alla 200 olla. Kui otsida, kaubelda ja kontakte kasutada võiks odavamaltki saada.
Liivakas, Sa räägid esiveolise nivomati´dest. AWD-l on hoopis teine elu tagasillas. Ja seal nivomat-i asendada saab suht ainult tehase originaal tava amordiga + vedrudega. S70 awd-l oli tavalised amordid taga. Ma olen selle saaga kunagi oma 800se AWD-ga läbi teind. Ükski tootja ei paku tavalist amorti. Ainult OEM.
my bad, kuigi aeromotors pakub awd järgi vaadates kamaluga variante. Vb ebatäpne kataloog siis.
Viimati muutis martinp, 22 Aug 2019, 00:02, muudetud 1 kord kokku.
On jah vahe. Vaata et AWD omad on kettad, käsipiduri klotsid on tegelikult samad AWD/FWD. Mingi marginaalne vedru kinnituse vahe. Ketaspiduri klotsid pead aasta järgi vaatama, neid on 2 tüüpi, sul peaks uuem vist olema. Vaata pilte ja igaksjuhuks võid oma auto omasid ka vaadata kas on õiged.
Nuh eks need voolikud lähevadki tavaliselt ilma hoiatamatta puruks. Hea kui armatuuri madala vedelikutaseme teate saad enne kui potsik tühi.
martinp kirjutas:Ma millegi pärast arvan, et oli kohe kohe minemas ning tegin veel survepesuriga ise lõpu peale sellele. Sest pesulasse sõites oli korras ja kohe kui välja sõitsin siis vajus pedaal põhja. Igastahes õnneks leiti järgmine päev nii palju aega, et sain korda. 37€ ja hetkel on küll pidur hea, tunduvalt parem kui varem.
Kas keegi kes lisatulesid on autole lisanud näitaks mõnda väga viisakat võimalikult originaalset lahendust salongilüliti jaoks? Poe juhtmestiku lüliti on vigane ning see nkn nii kole, et ei tahaks salongi seda panna. Mõtlesin, et ostaks a la udutule lüliti ja paneks mõnda tühja kohta. Ma pole lülitit tagant poolt vaadanud, aga tundub et see pole nii lihtne kui võiks olla? Muidugi võiks ju kuskile jalge juurde "ära peita" selle, aga no ma ei tea..
Hetkel ilma lülitita toimivad kui täied põlema panna, kuid sooviks, et saaks vajadusel lisad välja lülitada. Muidu ei viitsikski lüliti lisamisega jaurata.
mõned mehes on kapoti alla pannud lisade jaoks eraldi lüliti (vastavalt kas süttivad koos kaugtuledega või ei)
müüdud
Viimati muutis martinp, 22 Aug 2019, 00:03, muudetud 1 kord kokku.
ma ei saa küll aru, mis seal keerulist on? jumala lihtne. ja ma tegin automaadiga variandil. Siis su mehaanik ei ole 99.a Seat Leonil radikat vahetanud, vat seal kaku nina eest ära ja mässa...
varsti lumi maas, siis AWD meestel jälle lõbu laialt?
Ei saanud hästi aru, mis lisatuled on? Mul olid kunagi teisel autol mingid Siriused, sarnased.. neil oli ref. 12,5 ja no tollele autole andis palju juurde, aga ma olen näinud sama volvot uute esituledega ja lisakaid vaja polegi. Ma ilmselt ostan ka omale uued esituled ja viskan kausid minema... Koledad ka sedasi... Aga sügisööd on pimedad ja nii mõnigi loom on õnneks välditud nende abiga. Korra mõtlesin LED tulede peale, kui täna elektrik paigaldas uuele autole W-Light Typhoon Minid:
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... 010130390/
päris asjalikud selle raha eest. Suht kompaktsed ka. Aga vajavad lisaraami põhiraami külge, et saaks kinnitada... Muidu tiptop.![Razz :P](./images/smilies/razz.gif)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 48 külalist
