marko1975 - volvo xc90 2004 2,4 120kw
Re: marko1975 - volvo xc90 2004 2,4 120kw
Täna sai auto omale siis R18 jala varjud lõpuks kokku. velgi siis nüüd 2 jooksu suvi ja talv. kuna xc90 on keskava siht nõme suurus 67,1 siis andis v@he kaua aega 2 jooksu velgede kokku saamiseks.
talvekad on hetkel all sellised
Viimati muutis marko1975, 24 Apr 2024, 12:34, muudetud 1 kord kokku.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
no nii andmed varuks:
# Käigukasti annab Sinu autole siiski ainult ühe numbriga - 8251720
# Roolilatti - Kui on kiirustundlik latt siis: 36050013 (See peaks küljes olema); asendused - 30640354; 30645070; 30636456; 30648991; 30723712; 30723794; 30778120; 30776318; 31201167
Tundub et on tavaline latt, seal kus peaks andur olema on pime.
Tavaline latt - 36050007, asendused - 30640349; 30648914; 30648987; 30723708; 30723790; 30778117; 30776315; 31201164
Tavaline latt - 36050008, asendused - 30640350; 30648915; 30648988; 30723709; 30723791; 30778118; 30776316; 31201165
Viimati muutis marko1975, 24 Apr 2024, 12:55, muudetud 1 kord kokku.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Mille omad need tegelikult on?
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Loff kirjutas:Mille omad need tegelikult on?
müüja mainis et need astmelauad olid tal Sharani küljes.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Talvevelgede leidmisega oli endalgi probleeme, xc60le oli lademetes
Volvo V70 D5 2003
Volvo XC90 D5 2004
Volvo XC90 D5 2004
Purjekas kirjutas:Talvevelgede leidmisega oli endalgi probleeme, xc60le oli lademetes
eks selle xc90 on jah paras ette võtmine.
Kui aus olla siis oli juba ka vaikselt plaanis relakaga need rattarummude keskflantsid natuke lühemaks teha, kuna kui neid vaadata siis on näha et flantsi laius on suht pikk ja falntsi alguses on siis 67,2 ja peale keskkohta ( autopoole on tunduvalt väiksema läbimõõduga, kui faltsi otsas. õnneks jai tegematta see kuna sain vajalikud veljed suvehooajaks. ( mustad - talv ja hallid - suvi )
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
nonii
kuna essa diisel auto siis sai ka eile diislimeeste rõõme tunda.
kahtlus et 4 eelsüüte küünlast heal juhul 1 ei toimi. kuidas koduses tung. saaks teada milline see küünlapoiss läbi on. ( pole neid testreid ja muud mõõte värki).
küünalde tuluke toimib (ei vilgu jne)
õues -12 ja ei lähe käima. punnita mis sa punnita aga ei essugi. veab ringi ja kõik, mingil hetkel hakkas isegi lubama aga akust hakkas kahju ja jätsin ööseks aija äärde konutama, eks hommikul uus katse mootor tööle saada.
täna hommik õues -4 ja laksupill. isegi aku oli öösel ennast kogunud, eile lõpus hakkasid tulukesed starteri töötaktis vilkuma. hommikul ei vilkunud starteriga kaasa. ergas oli ka.
eks tuleb neid küünlaid uurida, nende eemaldamine on paras risk aga muud vistbüle ei jää.
mis firma eelsüüte küünalde toodangud soovitate.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
enda v70-le ostsin boschi omad ja 3 talve korralikult tööd teinud. Salutagusel kohila külje all tester olemas ka kuigi ise vahetasin kõik 5 korraga
Volvo V70 D5 2003
Volvo XC90 D5 2004
Volvo XC90 D5 2004
[quote="Purjekas"]enda v70-le ostsin boschi omad ja 3 talve korralikult tööd teinud. Salutagusel kohila külje all tester olemas ka kuigi ise vahetasin kõik 5 korraga[/quote
sai ise ka tuttava soovitusel boschi tootangu peale ja samuti kõik 5tk korraga vahetusse. eelsüüte küünlad olemas ja lähiajal vaatab vahetuse aja teenindusse.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
nonii
eelmine nädal avastasin et suksul on üks cooleri lõdvik praoga. reetis see et hakkasid õli pisi laigud stange all oleva kaitsme alla, sai tellitud uus aga panin vähe tellimisega puuse, sai tellitud kõrvalistuja poolne lõdvik vaja oli just juhi poolsed. egas miskid uus tellimus ja see kord sai õige lõdvik tellitud. täna sai ära vahetatud ja peal olev lõdvik oli eelmiste omanike poot kahjustatud või mingi oma aretus vist, kuna oli teine noa lõikeid saanud mingist teisest lõdvikust aretatud ja sealt oli arenendud praoke, lisaks klamber ka polnud enam seal kus peaks olema. uus lõdvik peal ja ei ole enam ka seda õli lekke tunnuseid ennem oli õline.
kas nüüd oma fantaasiavõi emotsoonide pealtsiis aga peaks mainima et ennem oli sõites viimasel ajal 7-7,8 L keskmine kulu ja ühtlaselt sõites ära nullida compu ja nüüd siis peale lõdviku vahetust sain mnt sõites samatmoodi tehels nullimist 6,5- 7,0L peale keskmise kulu ja seal ta ka püsib. see oleks küll super kui nii ka jääb.
NB
xc90 auto teemas teises postituses koontan soetatud varuosade koodid. äkki kellelgi xc90 tegelastel on seal miskid kasulikku.
NB
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
30.12.2022
1.
Täna sai siis eelsüüte küünlad vahetatud. Peale läksid siis bosch toodang. Peal oli 3 sorti küünlad beru,bosch ja {vist} nkg toodangud. ( on täiesti töökorras kyynlad ja jäävad varuks ) Mis kõige tähtsam, et TULID KENASTI LAHTI.
sellega muidugi eelsyyte teema ei lahenenud, kuna voolu ei tunud kuidagi moodi kyynaldele. asja siis uurima ja puurima tulemus --- isegi relee on voolust vaba. Tuttav siis oma targa arvuti toole ja uurima , mis teema on. Arvutis avastasime et mootori ruumis kaitsmete all veel 6 tk lehtkaitset peidus, seal uurides selgus, er NR6 60A kaitse on eelsyyte kyynalde kaitse ja see omadega kutu ei miskid testriga proovides. teine sisse ja hetkel tundub et see saaga on lahendatud.
siit siis point :::: mul xc90 hea mootor, et suutsin külmadega üle -9 mootori töölesaada ILMA igasuguse eelsyyte kyynalde abita.
2.
Lisaks sai ka taastatud kardaan otstega asendus alla kruvitud, alt tulnud on veel keskelt suht kõbus ja läheb otste taasamiseks/vahetamiseks, et oleks tulevikus miskid varuks.
3.
Tuttav käis siis juba auto.alt ka visuaalselt üle ja hetkel vajab tagumine mootori padi uuendust muu veel pidavad kärama.
1.
2.
3.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
sai tööl 3d piinatud ja prooviks tehtud
1. uste lustus nuppude ümbrised. need kummist ei taha hästi paigal püsida. nüüd plastikust need. katte varju pealt näeb kui palju kinnitus polstri taha kinnitub, kummi omadel on see peaaegu olematu.
pilt vähe udune ( võimalusel teen teravama pildi) aga külge läksid ilusti, pidi isegi natuke jõudu kasutama , käis plõks ja oligi paigas. nupp liigub ümbrise pesas vabalt ja ei poo kuskilt kinni. kui nüüd võrrelda kummi ja plastiku paigal olemist siis plastik on tunduvalt tugevamini paigal kui seda kummikas.
2.
soetatud lisaks webasto termo tpo C see plaanis paigaldada originaali asemele ja salongi tuleb ka vastav juhtpuldiga.
2.
Viimati muutis marko1975, 24 Apr 2024, 12:35, muudetud 5 korda kokku.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
marko1975 kirjutas:sai tööl 3d piinatud ja prooviks tehtud
l
Kas proovipartii on oraanži värvi ainult? On neid võimalik originaalilähedast värvi (beež sisu) ka teha?
Mu autol on 4-st 3 rändama läinud.
Loff kirjutas:marko1975 kirjutas:sai tööl 3d piinatud ja prooviks tehtud
paraku beezi lähedast värvivalikud pole. kui ma ei eksi siis värvi valik ainult must, sinine,valge ja oranz. tegin selle omale oranzi et mul must sisu ja must - orantz on omavahel suht sobilikud.
NB:
kui ma omale need külge saan siis võimalik et saaksid ( tugeva tasu eest ) omale kummist varjandiga hallikad katted. ( küljes oli üks tagumine aga autos istme alt sain kokku 3tk ja mis nüüd natuke üleliigsed. )
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
marko1975 kirjutas:Loff kirjutas:marko1975 kirjutas:sai tööl 3d piinatud ja prooviks tehtud
NB:
No jälgime seda asja siis.
