1,7 turbo jupsib
volvo 460
Re: õhulugejast
PostitusPostitas volvo 460 » 04 Jaan 2007, 03:04
[quote="mgarageu"]neil Volvodel käib mootor tühikäigul paremini, kui RIKKIS õhulugeja pistik lahti ühendada...ise korduvalt nii õhulugejaid testinud ja välja vahetanud. pöördeid ei taha siis eriti üles võtta...
p.s algselt leitud brickboardist - AMM diagnoosimine...[/quote]
Tänx infi eest :shock: aga kui mina õhulugejalt töötava mootori ajal pistiku ära võttan siis mootor seiskub kohe!? :( :(
:P selle aju ma leidsin kyll yles aga samasugust veel pole leidnud,
minu aju tootekood on:280 000 942
ja asendus aju toote kood on:280 001 301 ja kui aus olla siis ei julge ma kyll sellega katsetada.
PostitusPostitas vanapeer » 04 Jaan 2007, 11:07
Töö ajal ei tohi õhulugeja pistikut lahti võtta. Seiska mootor, oota natuke, ühenda siis lahti ning käivita.
margusk
aju
PostitusPostitas margusk » 04 Jaan 2007, 15:00
>ja asendus aju toote kood on:280 001 301 ja kui aus olla siis ei julge >ma kyll sellega katsetada.
kus Sa selliseid koode nägid? Vähemalt 4 tk, millel mina olen näinud on nad teistsugused.
Aju mark on kleepeka peal, millel on ka triipkood ja tootja nimi (Siemens, Bendix vms) nt S101705103G
Ja et asendus võimalik oleks, peab see täpselt kattuma!
volvo 460
Re: aju
PostitusPostitas volvo 460 » 04 Jaan 2007, 19:17
[quote="margusk"]>minu aju tootekood on:280 000 942
Ja et asendus võimalik oleks, peab see täpselt kattuma![/quote]
:o No ma räägin sellest mootori ajust mis asub Volvo 460 kõrvalistuja jalgade juures armaryyri all seinakyljes(hõbedane karp u~15x15cm)
seal on kyll yks triip kood aga tollel oli minumeelest ainult 5 kohane nr. aga ok ma siis vaatan täpsemalt yle ja annan teada.
mgarageu
ECU
PostitusPostitas mgarageu » 05 Jaan 2007, 00:40
turbomootoriga 400-stel on Boschi pritse. ajude nr-d algavad ilmselt 0 280 000 xxx. teatud nr-d on omavahel asendatavad (uus toode korvab vana)...aga kas veakoodi oled saanud???
/brickboard member/
volvo 460
Re: ECU
PostitusPostitas volvo 460 » 05 Jaan 2007, 13:07
[quote="mgarageu"]turbomootoriga 400-stel on Boschi pritse. ajude nr-d algavad ilmselt 0 280 000 xxx. teatud nr-d on omavahel asendatavad (uus toode korvab vana)...aga kas veakoodi oled saanud???[/quote]
:( Sorry, kui aus olla siis mis te silmas peate veakoodi all :( mis peaxin sellex tegema või mida vaatama(mul nii häbi :( )
taavi
PostitusPostitas taavi » 05 Jaan 2007, 16:24
vaata oma autole kapoti alla, juhi pool amordikopsiku ääres peaks olema väike must karbike juhtme klemmi lüliti ja punase lediga ning 9 auguga, selle abil saad välja lugeda veakoode
täpsemalt siin: http://www.am.torun.pl/~ja/volvo/diagno ... stem.shtml
volvo 460
PostitusPostitas volvo 460 » 09 Jaan 2007, 07:57
[quote="taavi"]vaata oma autole kapoti alla, juhi pool amordikopsiku ääres peaks olema väike must karbike juhtme klemmi lüliti ja punase lediga ning 9 auguga, selle abil saad välja lugeda veakoode
täpsemalt siin: http://www.am.torun.pl/~ja/volvo/diagno ... stem.shtml[/quote]
:( Apppi jama käes minu autol ei ole sellist jubinat(veakoodilugejat) mis siis nyyd teha?ma hakkan juba arvama et viga on vist ikkagi autol ajus kuna katsetasin juba ära selle tyhikäigu mootori(töötab nii avab kui sulgeb,ka õhulugeja vist töökorras kuna proovisin käivitada autot ka siis nagu soovitati et võtaksin õhulugeja juhtme lahti ja siis käivitada aga tulemus ikkagi sama mis siis kui juhe kyljes on) ainult on veel proovimatta knock sensor ja aju!
(nuke)
PostitusPostitas vanapeer » 09 Jaan 2007, 09:30
Vabanda mu pessimismi, kui kardan et ei suudeta sind aitada väga edukalt siin kirja teel. Linnas on mehed, kes oskavad neid vigu leida ja kelle tund ei maksagi nii palju, kui arvestada võrdluseks kokku enda asjatud ekslemised.
DeniM51
PostitusPostitas DeniM51 » 28 Mär 2009, 13:57
Juhtus jama.
autol ei lähe pöörded yle 4000poordeid ja täitsa uimane.
näidis leidsin netis:
http://www.youtube.com/watch?v=45RYeqS9r6w
äkki keegi saab targa remondimeest soovitada Tallinnas?
siukse tunne et ajud läbi.
DeniM51
PostitusPostitas DeniM51 » 28 Mär 2009, 14:43
knock sensor vahetatud, küünlad kontrollitud, releed vahetatud, lambda vahetatud. kasu pole
veel proovin pöörete andurit vahetada, siis vaatab.
Ropshimself
PostitusPostitas Ropshimself » 28 Mär 2009, 15:13
temperatuuri andur?
340 For The Win
DeniM51
PostitusPostitas DeniM51 » 28 Mär 2009, 17:57
ropshimself kirjutas:temperatuuri andur?
ei sõltu kas auto on soe või külm. kui käivitad ja annad gaasi, siis pöörded nii nagunii ei lähe rohkem kui 4-5tuhat.
Kuidas see võib mõjuda?
ps võimalik et küttuse filter on umbes, vaja veel uurida.
DeniM51
PostitusPostitas DeniM51 » 29 Mär 2009, 15:20
filter ok, pihustid kontrollitud ok.
õhulugeja ja ajud jänud.
DeniM51
PostitusPostitas DeniM51 » 30 Mär 2009, 17:29
Võtsin sumps lahti, katalusaator sulas ära ))
ehk tuleb tellida uus kat, võtsin kõik pasa välja ja auto jälle liigub =)
