vaakumpump
vaakumpump
Remonditöökojas kirjutati, et "vaakumpump väsinud rõhk kuni -0,6 bar - vahetada"
Nüüd tekkis küsimus, et kui suur see õige rõhk siis peaks olema ja kui kiire selle vahetusega on.?
Mootoripadjad on vigased ja on süsteemist lahti ühendatud.
Üldiselt suuremaid häireid autol ei paista hetkel olevat.
Külmalt käivitades ja töötades (s. t. külm mootor) mootor rappub, soojenedes see rappumine kaob.
Re: vaakumpump
Kas piduri vaakumvõimendi oli mõõtmise ajal "pimedaks" tehtud, et välistada sealt kaudu vaakumi kaudu?
Re: vaakumpump
hendrikmm kirjutas:Kas piduri vaakumvõimendi oli mõõtmise ajal "pimedaks" tehtud, et välistada sealt kaudu vaakumi kaudu?
Seda kahjuks ei tea.
Re: vaakumpump
Kas piduri pedaali vajutades susinat pole kuulda?
Re: vaakumpump
D5244T4, 2006, ls 310K, nookurid-tõukurid vahetatud 225K peal, esimesed 160K tehti õlivahetusi 20K tagant esinduses, pump vist orikas kuna peal kood 30677904 ja välja näeb nii nagu pildil.
Kui pumba ümbrus õline, kas on mõtet vahetada tihendeid või on parem panna kohe uus pump?
Kui kaua peab vastu vaakumpump? Kilomeetrit, aastat?
Re: vaakumpump
Kui pealmise kaane eemaldad ja seal on ümar ring sisse kulunud st.kulunud ja ei suuda enam max. õrendust tekitada.
1.kas uus pump.
2.omal oli ka sama aga võtsin kaane ja lihvisin selle kuni soome välja.
Panin kokku,lisasin vähe õli (kui lahti võtad tuleb sealt õli) ja korras
Tee ise valik
Edu
1.kas uus pump.
Tee ise valik
Edu
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Re: vaakumpump
sodimees kirjutas:Kui pealmise kaane eemaldad ja seal on ümar ring sisse kulunud st.kulunud ja ei suuda enam max. õrendust tekitada.
Huvitav. Võll oli kaanele õnaruse sisse kulutanud ja lihvisid kaane õhemaks? Mis seadmega? Millisel läbisõidul?
Re: vaakumpump
Mul mingi 260kilo ja see alumiinium.lihvisin liivapaberiga mis siledal pinnal suht suure numbriga.
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Re: vaakumpump
Ma tellisin ebayst tihendi komplekti (see mida volvo ei müü). Vahetasin ära ja toimib jälle ilusti. Miks patjasid korda ei tee?
Re: vaakumpump
sodimees kirjutas:Mul mingi 260kilo ja see alumiinium.lihvisin liivapaberiga mis siledal pinnal suht suure numbriga.
260K... Huvitav, kas on võimalik, et sul on midagi ka maha keritud? Minu omal peaks olema õige ls.
Re: vaakumpump
kaheksa kirjutas:Ma tellisin ebayst tihendi komplekti (see mida volvo ei müü). Vahetasin ära ja toimib jälle ilusti. Miks patjasid korda ei tee?
Patju sai juba vahetatud. Mis läbisõidul oli sul tihendivahetus?
Bensuka jaoks on tihendikomplekt 31401556. Disla jaoks on tagatihend 8658101, võllitihend 8658102 ja kaanetihendit või komplekti nagu polegi. Ega ei tea, milline on komplekti kood disla jaoks?
Re: vaakumpump
setukas kirjutas:kaheksa kirjutas:Ma tellisin ebayst tihendi komplekti (see mida volvo ei müü). Vahetasin ära ja toimib jälle ilusti. Miks patjasid korda ei tee?
Ostsin siis lekkis juba, aga 260k oli ees. Ma otsisin pumba peal oleva koodi järgi
Re: vaakumpump
Oli plastlaba lõtk oma poolteist milli ja tuntav telglõtk. Lisaks väikese nipli klapp oli laisk. Viimase näib, et sai korda leotamise ja togimisega. Kaane eemaldamisel ei näinud mõtet. Praegu auto pidurdab, peene vooliku imes ka näpu külge kinni. Nüüd on huvitav kaua selline pump veel kestab.
Re: vaakumpump
Kaane all on veel üks väike tihend mis vajab vahetamist
Re: vaakumpump
Huvitav, on kaanetihend kellelgi lekkinud? Või seda vahetatakse igaks juhuks kuna korpus on ju õline? Mulje jäi, et neil pumpadel on rikkekohaks plokitihend ja tagasilöögiklapp mida on mõtet asendada seni kuni pump pole veel liiga hõre.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 2 külalist
