ehk oskab keegi nõu anda,pole varem volvoga kogemust ja soome keelt ei oska. eelsoendust käivitades viskas sellise teate.et kas auto aku liiga tühi ja siis ei lülita soendust sisse?
Volvo s80 2009a eelsoendus
Re: Volvo s80 2009a eelsoendus
Aku tahab vb vahetust või korralikult täis laadimist.
Mul tekkis sama asi täna hommikul. hiljem .kui oli juba natuke aega mootor töötanud. sain soojenduse käima panna.
Aku on juba pea 5aastat vana.
Lae aku täis ,lühikeste otstega tavaline.
Kui ei aita laadimine siis uus aku.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Webastoga peaks olema selline värk ka, et kui lased enne sõitmist 20 min soojeneda siis pead ka vähemalt 20 min sõitma.
molymees kirjutas:Webastoga peaks olema selline värk ka, et kui lased enne sõitmist 20 min soojeneda siis pead ka vähemalt 20 min sõitma.
Pigem korruta see nr. 2-ga kuna alguses vendid uhavad, klaasid sulatavad jne. et salong soojaks saada
Kui aku on alla 11.9V siis Webasto enam ei käivitu, või siis seiskub üsna kohe. Tühi akuga võib veel kaasneda korralik Las-Vegas armatuurilaual. Akut tuleb laadida.
Kui juba uue aku ost, siis soovitan Exide CarbonBoost, tunde järgi võtab sõidu ajal tõesti paremini voolu vastu ja Webastoga ei ole veel kordagi probleeme esinenud. Bosch ja Varta jätsid aeg ajal talvehommikul külma autoga.
