Olen üle mitme aasta foorumis tagasi
Tunnike tagasi pesin enda auto S80 2014 2.0 133kw.
Ajasin garaazi sisse, võtsin aku juhtmed maha (enne - ja siis +) ning tõstsin originaalaku maha. Seejärel läksin tuppa sööma. Oli ilma akuta umbes tunnikese.
Panin uue agm aku peale (aku oli peale ostmis agm reziimis täis ka laetud). Enne + ja seejärel - .
Lappisin kõik ilusti kokku.
Hakkasin sõitma minema ... kõigepealt ilmus tabloole, et "Aku on nõrk" ja siis erinevaid hoolduste jms. vigade teateid. Hüüumärk! Kiri "Käigukast" ja "Toime piiratud".
Starterit järgi ei võta!
Kas viskas mingisse reziimi? Isegi googeldades ei leia otseselt sarnast "jama".
S80 (2014) käima ei lähe (vahetasin aku)!
Viimati muutis Plaaster, 25 Dets 2021, 23:45, muudetud 1 kord kokku.
Re: S80 käima ei lähe (vahetasin aku)!
Kas kõik klemmid on ilusti küljes ja aku laetud?
gljuk kirjutas:Kas kõik klemmid on ilusti küljes ja aku laetud?
Täpselt nii! Ilusti laetud peale ostmist ning klemmid kõik ilusti pesas ja kinni keeratud. Proovisin veel vana akut tagasi, aga kirjad ja probleemid on nüüd samad ees. Süüte saab sisse ja sellega asi piirdub..
Re: S80 (2014) käima ei lähe (vahetasin aku)!
Aga võta tester näppu ja mõõda,kas starteri peale vool akust jõuab?Ma ei mäleta,mis kirjasid viskas,agaaku klemmi külge käib 6mm poldi alla 2 juhet ja seal vahel nö sulavkaitse,mis mõraneb ära ja voolu läbi ei lase.On paar korda juhtunud sellist asja,äkki aitab.
Starter korras! Vool jõuab sinna.
Tuleb ilmselt treilal töökotta vedada.
Seda uut akut pead vidaga autole tutvustama,ja kui - klemmi juures kontroller selle nullima.Täpsemad juhised vidas.Muidugi enne seda kôik vead kustitama.
Sellel vôib ka teine aku olla/mudelist/parema kojamehe juures.
Mul v70 millel suvel kuumaga làks väiksem aku kabeli.
Teinekord kui vahetad pane lisatoide,et vältida auto suremist.
Edu valgus tunneli lôpus
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Pakuksin omadest kogemustest võimaluse, et kiirustasid vahetatud akuga kiirelt sõitma minna ehk siis suksu aju ei jõudnud peale aku ühendamist tööle hakata/käivituda kui juba keerasid starterit. Minul tuli aku juhe uuesti lahti võtta ( - klemm 10-15 min), ühendasin tagasi ja ootasin kannatlikult need 15 minti ja siis alles startisin. Sarnane juhus oli ka naabril (teine mark) ja vastavalt nõuandele sai samuti liikuma.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Tere.
Võid tõesti proovida akut tutvustada Vidaga, kuigi midagi kriminaalset ei tohiks juhtuda autoga kui sa ei tee seda.
Tutvustamine on selleks, et sõiduki süsteemid töötaksid korrektselt.
Auto korras. Vastus selline:
Ecm mooduli tarkvara oli rikutud, ei suhelnud teiste moodulitega.
Tarkvara uuesti peale laskmine.
Sain päeva sõita. Viskas mootoritule põlema. Nüüd seda kontrollima
Uus tarkvara autole ei meeldinud või on tõesti halbade asjade kokkulangevus.
Veateade P04d9. Egr nö. avariis ja mootorijõudlus piiratud.
Kas ei ole võimalik, et eelmises tarkvaras oli EGR välja kirjutatud, sest peetis või pimedaks tehtud?
