Loodan, et eksin aga..., mida-kust-kuidas-millist kütust tangid, mul on olnud viivitusi käivitusel aga usun, et pisut ebasobiva disla tõttu: pole külma kindel/sobiv või midagi veel ( tangin ainult/ja kindlalt tanklates). Miks tanklatest tangitud kütus "tujutseb", ei tea.
Ehk tuleb siit mingi idee?
Lugupidamisega T.
V70 P3 2008.a. D5 automaat ei käivitu
Re: V70 P3 2008.a. D5 automaat ei käivitu
Ja jällegi tuleb mängu ülepinge,mis maha lõpetab selle masina,et moodulitele kahju ei sünniks. Näiteks üle 15 voldi tekib seljakotiga moodulite ühenduste vigasid ning muid mitme a4 jagu.See minu tähelepanek kõigest,eks targemad ütlevad puusalt,mis viga on.
Viisin auto Veremoni, eks näis.
Aku on uus ja juhtmed vaatasin üle, neid on teibitud küll.
Kodanik gljuk oskab kindlasti vastata: Kas ei saa probleem olla tarkvaras? Varuvõtme tegemisel läks midagi segamini.
Ma pole autot näinud ega tea sellest midagi. Teoreetiliselt on jah, kõik võimalik.
Eelnevat kokku võttes tekkis mõte, kas suksul on kõik ettenähtud läbisõidu teenendused teostatud ja vastavalt ka "kustutatud" ? Minu suksul tekib ette teade motor service management vereist mis päädib kiirenduse jne kadumisega. Kui olen armatuuri nupust+ süütevõtme pööramisega nö veateate "kustutanud" siis antud veateade lühikese ajaga "kaob" ja suksu toimib nagu poleks midagi olnud. Kas on võimalik, et suksu nõuab teenenduste tegemist ja nagu "maksab kätte" kui need on tegematta=kustutamatta? Lisaksin veel, et minu suksu E-süüte küünalde pinge on.... 4,5 V !?
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
toinoo kirjutas:Tere!
Lugupidamisega T.
Mootori teeninduse nõudmine näitab ikkagi veakoodi esinemist ja tuleks selgeks teha, miks see taastekib. Esimesel korral tekkimisel saaks aru, et võib olla 10 tingimuse kokkusattumine, mis põhjustab mingi süsteemi parameetrite etteantud vahemikust väljumise ja päädib veateate ja avariirežiimiga. Kui probleem kordub, siis ei ole see päris juhuslik ja tasuks diagnostik leida, kes siis ka pahalase kindlaks määrab.
Re: V70 P3 2008.a. D5 automaat ei käivitu KORRAS
Auto nüüd korras ja lippab isegi paremini, kui enne. Tuhat tänu Veremoni meestele. Aju oli omadega küpse.
Millest see aju ära küpses,lühises juhtmetest või lihtsalt ?
H,s80-2007-d5-136kw
Millest täpselt, ei oska öelda. Aga aju kallal on keegi spetsialist käinud.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 9 külalist
