Karel'i Amazon '63
Re: Karel'i Amazon '63
Õnneks on B20/B18 päris korralik valik nukkasid saada ja üsna soodsa hinnaga. Aga see nuka vahetus on selline asi, mis suure tõenäosusega lõppeb kogu motoori liikuvate osade vahetusega. Võtad nuka välja siis avastad, et peaks nuka saaled ära vahetama, peale seda võiks asendada nuka hammasrattad terasest versiooniga. Uued klapivedrud. Kaas võiks siis juba ka käia remondis ja soveldada uued klapipesad (tasuks terasest klapipesad ka juba installida siis saaks pliivaba bensiiniga sõita). Sama võiks juba silindrite seinad üle vaadata, raamasaled ja kepsusaaled, vb uued remontmõõdus kolvid. B18 on veel vanakooli vildist saaledega siis võiks need ümber teha... Nii, et kui suvel sõita tahaks siis tasub see töö lükata talvele, eriti, kui mootor veel ilusti käib. Eile õhtul sai vist oma silmaga ka seda Amazoni nähtud, kui Sõbra Selverist õhtul välja keeras.
164 kirjutas:Jaanus K kirjutas:Karel kirjutas:Hädasti oleks vaja leida kuskilt horisontaalkarpa koos sl. kollega, mille gaasiajam oleks veel pööratava vardaga.
Kaks karpat on parem kui üks Lihtne
Väga lihtne ei ole, õige nukata võtab lihtsalt rohkem kütust.
Kütust võtab siis palju, kui karpad liiga suured. 40-sed oleks niisama sõiduks ok
- Karel
Ei jää need topelt karpad ka tulemata, kuu lõpus peaksin kätte saama topelt SU6 karpad ja sl kolle, näis kas need keegi seadesse ka mõistab ajada.
[s]Volvo S60 AWD'06[/s]
[s]Volvo S70R'98[/s]
[s]Volvo V70 D5'03[/s]
[s]Volvo XC60'10[/s]
[s]Volvo S60 D3'11[/s]
[s]Volvo S80 V8'07[/s]
Volvo Amazon P120'63
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Volvo XC90 D5 AWD'19
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Kust karpad tellid kui saladus pole ?
- Karel
stento kirjutas:Kust karpad tellid kui saladus pole ?
Karpad tulevad roostsist sõbra P1800 pealt, millele läheb B8444S vahele
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
- Karel
Mingiaeg sai käidud eelmise omaniku juures ja toodud ära kaasavara, endamasinale sealt väga midagi peale õigete 63a räsitud iluvõrede ei leidnud.
Lisaks sai armatuur veidi komplektsem, avastasin, et rool ei ole suvaline baranks vaid korralik Luisi tükk.
Lisaks paigaldasin tagasi masinaga kaasasolnud tagumised ''parkimisandurid'' ja summutiotsa. Üks esimene andur oli ka kaasas aga juhipoolne oleks vaja hädasti kuskilt leida.
Ja on mida oodata, hunnik erinevaid varuosi peaks olema juba minupoole teel ja lähinädalatel saab igast otsast masina paremaks.
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
- Karel
Hoopis sai nii, et kuna laepolstri on eelmine omanik välja rebinud ja juba pigimatiga lae katnud, tõmbasin talle selga veel ka kihi munaresti.
Roolikadraani ühendusmuhv sai vahetatud poly vastu.
Samuti sai esimestele ratastele vahele lühatud 30mm küpsised.
Viimati muutis Karel, 19 Mär 2019, 08:39, muudetud 1 kord kokku.
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
- Karel
Esimene pakk kohal: uste tihendid, kojamehed, esimeste suundade ja suurte tulede kroom, tagatulede kroom, uued reflektorid taha, orikad kroompeeglid ja su6’te jaoks õhufiltrid.
Midagi sai külge ka juba:
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Saaks nüüd nendest jubedatest velgedest ka lahti siis oleks juba päris hea.
- Karel
stento kirjutas:Saaks nüüd nendest jubedatest velgedest ka lahti siis oleks juba päris hea.
ilmselt peab saama jah, originaal plekke ma vist siiski alla ei keera, proovin ühte teist varjanti, mis võiks sobida ka hästi.
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
- Karel
Sai vist parem küll teise veljega :
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Liiga madala profiiliga rehv, ehk siis liiga suur velg.
See on minu arvamus, aga mis mina ka tean
- Karel
JanP kirjutas:Täitsa hea. Kas flantsid ka vahel?
minuarust ka päris hea, 30mm flantsid on vahel.
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Ilu on vaataja silmades, ilus ja mõnus projekt ning aina paremaks läheb. Jätka samas vaimus Karel!
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 51 külalist
