850 tagaosa madal
850 tagaosa madal
Krdi jama see on, et tagaosa madal. Uued vedrud sai veel veidi jämedamad pikemad võetud ja täpselt sama kõrge mis vanade vedrudega, amordid on ok korras kuigi viimased ei tohiks määrata väga.
Kas on mingi TSI et tagaotsa tõsta veidi. Otsing väga tulemust ei andnud.
- Traktorist
Re: 850 tagaosa madal
Oled sa kindel,et amordid on tip-top?Mul kerkis kl trakatsil tagumik kenasti kikki kui amordid ära vahetasin
No sellise jutu peale enam 100% ei ole kindel
Argumendiks leian, et ÜV midagi ei leidnud ning kui tagaotsa õõtsutada siis ei jää ta kiikuma...
- Traktorist
Mul oli ostust saati tagarattad liiga koopas,2a ei teinud ülevaatus märkamagi,alles 3dal korral öeldi,et 1amort on märg,tuleb vahetada.Kui alt ära võtsin olid mõlemad pm tühjad.Sai käega ilust kokku suruda .Tagumised amordipadjad vaata ka üle,mul oli 1 täitsa katki niiet amort käis otse vastu pagassi põhja vineeri.Kui taga kolakad käivad,siis asi selge
- baxxter
http://s24.photobucket.com/user/baxxter ... sort=3&o=5
Uus vs vana vedru ja mul küll tõstis... läbi olevad nivomat amordid vahetasin ka tava amortide vastu.
Viimati muutis baxxter, 11 Juul 2017, 07:03, muudetud 1 kord kokku.
53364298
53364298
- baxxter
Eelvaates oli ok, nüüd tahavad, et maksaks, kui tahan pilti foorumisse otse linkida...Leho kirjutas:Peaks mainima, et pilte ei näe
53364298
53364298
Sai siis kah vanad amordid uute vasta vahetatud ja no ei läinud väga paremaks Alla läksid küll odavama otsa meyled, päris maxgeari ei julenud võtta.
Amordipadjad vahetab kah ära, on teised mõralised aga katki veel ei ole.
Kusjuures jah vanad amordid olid suht vedelad, lükkasid end vaevaliselt välja aga õlised otseselt polnud.
Ju tuleb ette veidi madaldust panna
Vanade vedrude ja amoridega:
https://drive.google.com/file/d/0B22RGz ... sp=sharing
Uutega:
Uutega:
Mis vedrud sul taga on?
Ma ise tegin ühe täis tagavedrustuse vahetuse. Eemaldasin nivooamordid ja vedrud.
Kasutasin vedrusid 380mm x 13.5mm ja bilstein b4 amorte. Samuti said kõik muud osad ära vahetatud, mis sinna kuulub.
Tõus oli esialgu (võrreldes ära vajunud nivoodega) 10 cm- ajapikku vast läheb alla poole mõne cm jagu.
Vähemalt tehase kõrgus on kindlasti olemas.
850/v70 vedrusid on ka 390mm x 12.7mm - need võivad küll veidi madalamal tagaosa hoida.
KYB äkki oli 390x12,75 tõesti ega seal palju valikuid polnud. Ma ütlesin antku mulle kõige pikemad.
Ma arvan, et need pikemad on siiski nivomati vedrud ja tänu sellele ongi sul perse ikka madal, sest need on pehmemad.
888BFF
Risu kirjutas:Ma arvan, et need pikemad on siiski nivomati vedrud ja tänu sellele ongi sul perse ikka madal, sest need on pehmemad.
Nivoo vedrud on ka 10,9mm x 400mm mõõtudega!
Kuid 95.aasta autole seda tüüpi kataloog pakkuda küll ei tohiks...
Nivomat-id need ei ole. Esialgu vaadati jah 425mm aga see selgus ka kohe, et need mulle ei sobind.
Nivomati vedru on silmaga nähtavalt peenem. Pikkus niiväga polegi oluline kui sa vedru pehme.
Millest me nüüd räägime?
Ma ütlen, et need mis ostetud sai ei ole nivomat-i vedrud. Kõikidele teistele teadmiseks siis lontis tagaotsa saab ravida uute amortide(vb amort peaks kah kvaliteetsem olema) ja 380 kõrgusega x13,5 jämedusega vedruga.
