Elektriga Jahutusventilaator
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 02 Nov 2009, 12:47
http://www.240.se/install/2-26-1.pdf
Kõik kindlasti tahaksid sellist, seega...
Kes teab laialt levinud autot millel oleks kaheastmelise mootoriga vent?
Sama auto küljest võtaks kaheastmelise anduri ka.
Kaak raudselt suudaks vahekolmiku ka temperatuuri anduri jaoks teha.
Võibolla isegi vaherist, et kraan alla otsa panna.
Ventilaatori diameeter ei tohiks vist üle 400mm olla, sest bensuka radikas on 450x418- sellest võiks ideaalis lähtuda.
Nagu ikka, tühja kaasa karjujaid pole vaja.
Pildid, hinnad ja muu info oleks hea.
kaarelsi
PostitusPostitas kaarelsi » 02 Nov 2009, 19:10
Golf II peaks olema kaheastmelise el. ventilaatoriga. Andur maksab 108 krooni ladu24 andmetel, forsist sai minumeelest isegi 70 krooniga. Vendi ma arvan saab lammutustest kilohinnaga.
P.S. pärast selle jama kirjutamist tegelikult ei tule mulle ühtegi autot meelde kaheastmelise vendiga- ainult temperatuuriandurid(tegelikult temperatuurilülitid) on kaheastmelised.
PPS. mis su niivast sai?
tnx
PostitusPostitas tnx » 03 Nov 2009, 08:47
Sigar-Audil on 3-juhtmeline süsteem - nii ventikas kui andur - mis annab tulemuseks kahe kiirusega töötava vendi. Too oli veel nii kaval konstruktsioon, et sõidu ajal puhus täistuuridel, aga madalamat kiirust kasutati mingi aeg pärast süüte väljakeeramist suvel kuumaga.
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 03 Nov 2009, 12:02
Selline oleks päris maasikas...
Parandage kui ma eksin, aga alalisvoolu elektrimootori tühijooksu kiirust saab muuta vaid pinget muutes.
Eeldaks jõutransistori või suurt takistit väiksema kiiruse ahelasse.
See kõik siis eeldusel, et ventilaator kasutab püsimagnetiga mootorit...
http://digi.physic.ut.ee/mw/images/8/8e ... mootor.pdf
Minuarust kasutas vanapeer ka kahe kiirusega ventilaatorit - 850 pealt, vist
Peab tema konstruktsiooni pisut uurima.
Niva läks Kesk-Eestisse kellegi maja ehitama.
Ei olnud liiga sõiduauto.
PostitusPostitas vanapeer » 03 Nov 2009, 13:35
See on 800/900 oma
See istub paremini, kuid ma ei tea mille oma, seega on vist tühi jutt
Benavolvodel juhib aju elektrivendi kiirusi.
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 03 Nov 2009, 13:52
Diislil pole nii palju ruumi et sissepoole ventilaatorit panna.
Tulen mingi õhtu mõõdan selle asja üle.
Äkki tuleb custom koda teha sest vent ise käib väga mugavalt originaal koja seest välja.
850 on vast piisavalt levinud ka, et seda ära kasutada...
PostitusPostitas vanapeer » 03 Nov 2009, 13:56
No siis pole mu pealt ju midagi vaadata.
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 03 Nov 2009, 14:17
Kui ventilaatori diameeter ~40cm on siis peaks teoreetiliselt olema võimalik see ettepoole panna.
Eeldaks ise koja tegemist mida ma juba ammu teha olen tahtnud.
Võta mõõdulint ja mine jaluta parklas- siis saab papist šablooni teha ja õhtul proovida.
Kui juba mõõdulindiga seal oled, mõõda sügavus ka ära.
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 09 Nov 2009, 23:09
Nii, soetasin omale 850-e kaheastmelise ventilaatori koos releeplokiga, anduri vahetükki kahjuks kaasa ei saanud, see selleks.
Igatahes- ventilaator mahub ettepoole, KUI on ilma konditsioneerita 200ne.
Ventilaatori raamil tuleb üks serv "sirgeks lõigata" ja tulemuseks on 1cm mootori ja radiaatori vahel ning 1cm kõrgusvaru.
fotoka nurjatud akud olid tühjad- enne homset õhtut pildimaterjali ei saa.
Küsimused mis õhus:
1. Kas koda teha laiuses minimaalne ja kõrguses maksimaalne või igat pidi kogu auk eest täis?
2. Kui termostaat avaneb 87C, siis kui palju peaks ventilaatori lülitid olema?
Temperatuuri Vahemik: 85/80 + 93/88 °C | 3 Terminal
Temperatuuri Vahemik: 95/84 + 102/91 °C | 3 Terminal
infoks veel nii palju, et mootoriks on VAG' toodetud D24 ja aasta 1991
PostitusPostitas volvo245 » 09 Nov 2009, 23:12
Väike OT. Sa mõtled selle vendi mis pidi panna?
Tiivik radika vöi (el)moto radika poole?
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 09 Nov 2009, 23:15
Ikka nii pidi nagu peab, elektri moto radika poole.
Kui üks asi peab imema siis ei oska ta puhuda...
PostitusPostitas vanapeer » 09 Nov 2009, 23:33
Leidsin infi juurde.
1) kõige sobivam oleks olnud 940 vent (seda siis, kui mootori poole panna)
2) viimaste aastate 200stele aga pandigi el venti ettepoole ja näe infoks, kuidas see kinnitati
3) Midagi toimetatakse saabi anduritega (1, 2)
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 10 Nov 2009, 06:02
Diislil ei ole mootori pool nii palju ruumi, et sinna midagi vahele mahuks.
tundub, et cooler is better, seega jääb Temperatuuri Vahemik: 85/80 + 93/88 °C | 3 Terminal, kui keegi ümbe ei veena.
tnx
PostitusPostitas tnx » 10 Nov 2009, 08:41
Mina teeks koja nii suure kui võimalik, muidu suvel kuumaga seisu ajal radika servi ju ei jahuta.
Anduri setpoint peaks idee järgi olema kooskõlas termostaadiga - 87C jaoks on jahedam ja 92C termostaadi jaoks soojem andur.
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 11 Nov 2009, 02:38
Maksimaalne koja mõõt saaks olla 645x410.
Hetkel ei ole veel otsustanud kuidas lõplik lahendus välja kujuneb...
vahepealsetest toimetustest pilti...
