Laepolstri vahetamine, parandamine...
On kellegil kogemusi 740 sedaani laepolstritega ?
Väga häirib, et mu autol on selline polster :
Kohe kohe ära kukkumas. Kas seda annab välja vahetada ? Või tulebki teha mingi custom lagi.
Olen kuulnud, et universaalil on päris lihtne see vahetus.
- SassGuss
- Kreisi postitaja
Nii, mul see töö tehtud, ja EI OLE VAJA KLAASI EEMALDADA! Saab kätte (mitte nüüd väga ilusti) kõrvalistuja uksest välja. Pead väga ettevaatlik olema et pappi ära mitte rikkuda, nurgad on sellel nõrgad. Läksin poodi, ABAKHAN oli või midagi, sain sealt mingisuguse riie. Siis ostsin Hipodroomi juures kauplusest S4 (vist) liimi, ja asi korras. Tegelt see S4 liim on arooma järgi suht MOMENT'i sarnane. Tule ja vaata mis välja tuli.
V70 2.5 TDI Aut. 99a. Turbo Kuur
744 D2.4 M47 90a. Eakas
745 D2.4 M47 88a. Troll
944 D24TIC 91a. TurboPeldik
744 mingi bensu motoga. Nahhuj mul seda vaja???
Hakkab juba looma !!
Tulen kindlasti läbi ja uurin asja. Kahju, et ei saanud pealt näha seda uksest välja ajamist.
Tegelikult on pealtnäha täiesti võimatuid asju võimalik autost välja saada uste kaudu. Sellepärast see teema siia tehtud saigi.
Mõni aeg tagasi sai moskvichist turvapuur välja väänatud, paar tundi läks aga asja sai (oma teemas OT, andke andeks)
Välja ta mahub jah, endalgi käis väljas, istmed keerasin alla siis mänguruumi küll, aga ma soovitaks liimimiseks mingit spreiliimi. Just puutusin kokku oma ustesse vildi kleepimises, suht muheda lõhnaga liim, mugav peale kanda ja suht kenasti hakkas koheselt kinni hoidma. Noortehniku kauplusest sai 500ml sprei/arosool liimi 110.- eest - sellest jätkub lõdvalt.
Siin ka juttu ripplagedest: http://www.volvofotod.pri.ee/volvoclubfoorum/viewtopic.php?t=46&postdays=0&postorder=asc&highlight=lagi&start=0
XC70 T5 '14
Re: Laepolstri vahetamine, parandamine...
Kui mul 700ne müügis oli siis üks vend tuli tahtmisega laepolstrit saada, lasime ka toolid alla, aga lagi murdus katuseluugi kohast ära mölemalt poolt. Nende kohtadega soovitan ettevaatlik olla. Aga kui uus riie peale tuleb saab alla ka parandustöid peita, nii, et ära karda eemaldust aga tagasipanekuga soovitan ettevaatlikult asja vötta.
- vanapeer
Kas siis autos ei oleks siis mõtekas seda katmistööd teha? Lased lae küll lahti aga katad uue riidega ilma lage autost eemaldamata.
vanapeer kirjutas:Kas siis autos ei oleks siis mõtekas seda katmistööd teha? Lased lae küll lahti aga katad uue riidega ilma lage autost eemaldamata.
Lihtsam on lagi välja võtta kui autos võimelda.
