Velgede keskava suuremaks treimine Tartus
Kirjuta siia kuulutus, kui sul on huvi mingisuguse teenuse vastu.
Hr Erikson
PostitusPostitas Hr Erikson » 04 Jaan 2024, 21:14
Tervist Seltsimehed!
Sooviks teada, kas keegi Tartus tegeleb velgede keskava treimisega?
Nagu ikka oleks vaja 63,4mm saada 65,1 peale…
Lugupidamisega
kaheksa
Re: Velgede keskava suuremaks treimine Tartus
PostitusPostitas kaheksa » 05 Jaan 2024, 07:39
Flantsidega lihtsam - https://www.pdvcarparts.com/
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 06 Jaan 2024, 00:04
kaheksa kirjutas:Flantsidega lihtsam - https://www.pdvcarparts.com/
ära soovita asju, millega seadusega pahuksis on. ÜV sa sellega minna ei tohi ja politseile vahele jääd, on auto treila peal hoobilt.
Volvo777
PostitusPostitas Volvo777 » 06 Jaan 2024, 00:33
Ülevaatusele vist pole tõesti mõtet minna, aga milline politsei neid kuskil teeääres otsima/vaatama hakkab?
Vähe usku. Kunagi sai flantse kasutatud usinasti ja pole elusees veel keegi midagi öelnud.
JanP
PostitusPostitas JanP » 06 Jaan 2024, 10:38
Tartus pakub antud teenust näiteks Astromoto ja feissaris jäi kunagi silma, et kodanik nimega Marten Teppan tegeleb ka sellega.
2x240
Hr Erikson
PostitusPostitas Hr Erikson » 06 Jaan 2024, 13:29
JanP kirjutas:Tartus pakub antud teenust näiteks Astromoto ja feissaris jäi kunagi silma, et kodanik nimega Marten Teppan tegeleb ka sellega.
Suured tänud!
Hr Erikson
PostitusPostitas Hr Erikson » 06 Jaan 2024, 13:36
Volvo777 kirjutas:Ülevaatusele vist pole tõesti mõtet minna, aga milline politsei neid kuskil teeääres otsima/vaatama hakkab?
Muidu ei olekski niiväga probleemi, aga offset liialt paigast ära.
Kõige lähedasem kogemus sellele oli, kus ülevaatusehärra hakkas harjavarrega velgede väljaulatavust mõõtma. Peale väikest meeldetuletust tema “täppistööriistale” tegi talle endale ka nalja.
Sain puhtalt läbi :D
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 06 Jaan 2024, 14:06
kohe näha, et mehed pole elu näinud. :) Tartus kontrollivad kõike. Ka puuduoleva rattapoldiga on sõidukeeld. tuttav treilamees ikka jagab killukesi, millega teeäärde jääb, ja kui oled korra sellega ÜV läbi kukkunud, jääb märge alatiseks ja sind kontrollitakse iga kord põhjalikumalt. Nt sportrooliga oled vahele jäänud, saab su auto nr järgi teada kõik, millega sind maha on võetud ja jäävadki aknast sisse vahtima, kas ikka on õige rool peal või tuleb sõidukeeld. Seega foorumis illegaalse asja soovitamisega tasub olla ettevaatlik, kui tead, et tegu on liikluses osaleva autoga. Nad ei ole nii rumalad, kui pealtnäha paistab, tõsi, kõrvadega müra mõõta ei ole õige ja harjavarrega rataste asendit kontrollida ei ole ka okei. :D
stihl
PostitusPostitas stihl » 06 Jaan 2024, 14:40
Hr Erikson kirjutas:Muidu ei olekski niiväga probleemi, aga offset liialt paigast ära.
Ise ikka saad aru, millest sa räägid?
Alul on sul vaja Fordi keskava teha suuremaks, vana Volvo mõõdu peale, ja siis räägid offsetist??
Volvo offset on tavaliselt Fordi omast väiksem, ehk siis ratas rohkem koopast väljas.
Mis see harjavars asjasse puutub?
JanP
PostitusPostitas JanP » 06 Jaan 2024, 14:50
Palju sõltub ikkagi velje laiusest ka. Tagaveolise ET20 ja 6,5" velg istub rohkem koopas, kui suvaline Fordi/mõne muu ET38 ja 8" näiteks.
2x240
Hr Erikson
PostitusPostitas Hr Erikson » 06 Jaan 2024, 16:15
JanP kirjutas:Palju sõltub ikkagi velje laiusest ka. Tagaveolise ET20 ja 6,5" velg istub rohkem koopas, kui suvaline Fordi/mõne muu ET38 ja 8" näiteks.
Seda mõtlesingi. Kui välja valitud velg on juba parajalt väikese ET-ga(offset=ET peaks olema sama asi, vabandage kui eksin) siis ei saa ma enam lisada flantsi. Asi polegi selles, et ratas püstakusse jookseks. Pigem on probleem, et koopast välja ei ulatuks. Saaks ka otsida teised veljed kuid huvi oleks just sellise võimaluse vastu.
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 06 Jaan 2024, 19:53
Mario_L kirjutas:
Mis ajast flantsid keelatud on? 15a juba ülevaatusel käinud nendega erinevate autode peal ja ei ole kordagi mainitud.
Rattad ei tohi koopa servast välja ulatuda ainult.
Õhemaks treitud seinaga veljed tunduvad palju ohtlikumad
Igor
PostitusPostitas Igor » 06 Jaan 2024, 20:11
Ei tea, mis ajast. Aga saad ohtliku vea mittesobivate velgede eest.
Kuni ei "märgata" pole muidugi probleemi.
Вольво c cемëрки начинается!
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 09 Jaan 2024, 11:56
kaheksa kirjutas:
Mario_L kirjutas:
nii see on rattad ei tohi koopast eriti välja ulatuda. võid kasvõi peenikesed pitsa lõikurid alla panna ja mega flansid aga kui see jääb ratta koopa piiridesse siis pole probleemi.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
