M: D5252T eelsüüte küünalde UUED juhtmed NB!! SOBIB KA D5 mootorile!
- kaak
Kuulutus ei aegu
https://tuunerstuudio.ee/toode/d525-d52 ... uhtmestik/
Volvo 850, S/V 70, S80 jne omanikud.
Kui teil on eelsüüteküünlad vahetatud, aga ikkagi käivitades mõned silindrid ei taha järgi tulla, on teil kindlasti see probleem:
Tüüpveana ei anna need originaalpistikud tavaliselt kontakti (klõpsavad kinni küll- plastosa fikseerub aga metallosa liigub loksuga sees.
Lahendusena müün isetehtud juhtmekimpu mis hargneb 4mm2 sisendotsast igasse küünlasse 1,5mm2 juhtmega ja joodetud tuugalt küünla otsa mineva pistikuga. Ühendused kaetud paksude termokahanevatega.
Paigaldusel soovitav joota originaaljuhtme otsa, vana tuleb läbi lõigata sobiva koha pealt. (nt mõnes töökojas lasta otsa joota) või siis pressida üksteisega kokku korraliku ühendusmuhviga, mille kaasa annan. Piibud lähevad otsa tuugalt. Juhtmed soovitan ka kinnitada kaabli sidemetega et diisli vibratsioon kaablit vastu mootorit läbi ei hõõruks.
Kaasas on:
1) harukimp 4mm2 sisendkaabel ~100mm pikkusega -> igale küünlale minev kaabel 1,5mm2+ pressitud pistik otsas, ühenduskohad ja otsaklemm kaetud isolatsiooniga
2) termokahanev torujupp (paksuseinaline liimsisuga) selle üheduskoha katteks, töö mis tuleb teha või lasta teha autoomanikul endal.
3) presshülss ühenduse tegemiseks
garantii 1 aasta- garantii ei laiene mehhaanilistele vigastustele ja sellele ühendusele mille teostab klient.
Potensiaalne toote eluiga 10+ aastat
Ühendav klemm kannatab korduvat peale paigaldust ja maha kakkumist (otse tõmmates). Ühendused on tehtud korrektselt pressliidetega
NB:
Kindlasti kasutage õigeid eelsüüte küünlaid, hiinakatel on temperatuur vale ja nende ühenduspeade klemmi mõõt on ~0,2mm väiksem olenevalt partiist.
Toode müügil TuunerStuudio Epoes:
tartu
55592369
Kaasas on:
NB:
tartu
55592369
1800s T5
e36 T5
e36 T5
- kaak
Re: M: D5252T (103kw diisel) eelsüüte küünalde UUED juhtmed
selline näeb välja ilma kõrita kpl (uuematel komplektidel on vähendatud kaablipikkused otstarbekuse mõttes):
1800s T5
e36 T5
e36 T5
- kaak
Külmad käes, on aeg traktoritel originaalkaablid vahetada uute vastu!
1800s T5
e36 T5
e36 T5
- kaupz
teistel infoks
2009 ei leidnud odavamat varianti kui esindusest 1135eek piibud koos juhtmetega 3+2tk.
tootekood 9441133
28eur tundub hea hind küll.
forss müüs audile üksikuid ka juhtmejupiga, kuida ka need olid 150-180eek/tk x5
pistiku nimetus vist
4mm Bullet connector (female plug)
tootekood 9441133
Kas kuulutus ja hinnad ikka kehtivad veel?
Tunneks samuti huvi.
- kaak
lm156 kirjutas:Tunneks samuti huvi.
Kõik kehtib, mõlemale PS saadetud! (teistele ka teadmiseks, palun helistada või kasutada PS, ma ei jälgi seda müügiteemat siin!!!!)
Terv,
Martin
1800s T5
e36 T5
e36 T5
Hei...saatsin 25-l PS-i
V70TDI1999
PlymouthRoadrunner440SixPack1972
http://pilt.delfi.ee/show_display.php?id=16887037&mode=0&salt=J6EIMu.jpeg
FB grupp: Kroomimine
https://www.facebook.com/groups/447420955303354/
- Uustulnukas
- kaak
sierra1985 kirjutas:Kas kuulutus ja hinnad ikka kehtivad veel?
kehtib ikka jah
1800s T5
e36 T5
e36 T5
- kaak
Re: M: D5252T eelsüüte küünalde UUED juhtmed NB!! SOBIB KA D5 mootorile!
juhtmed installituna D5 mootorile!
Paigaldamiseks tuleb lahti harutada kõrid kuni liitumiskohani (teibid pealt lahti kerida või ettevaatlikult läbi lõigata), originaaljuhe tuleb läbi lõigata sobiva koha pealt (4mm2 juhe siis, enne seda kui ta muutub 5 haruliseks), ühendada see minu valmistatud komplektiga ning katta ühenduskoht kaasa antud termokahanevaga. Edasi saab juhtmed ühendada eelsüüüte küünalde otsa (vasakpoolsed 2 tk kõige lühemad jupid ja edasi pikkuse järgi kasvavalt paremale poole), seejärel vormida juhtmed kenasti kokku originaaljuhtmetega ning katta uuesti selle puhastatud kõrgiga mis algselt eemaldasid. Kindlasti fikseerida juhtmed ka mootori külge teibi/kaablisidemega, et vibratsioon ei saaks kulutada juhet katki vastu mootorit!
paigaldusest ka üks pilt!
1800s T5
e36 T5
e36 T5
Tere. On veel saada?
Tere. Oleks ka huvitatud ühest komplektist.
XC90 D5 2008
kaak käis siin foorumis viimati mais. Seega mõistlikum on helistada talle otse kui jääda ootama postitusele vastust.
- kaak
Hej!
et asja lihtsamaks teha siis mu eelsüütejuhtmete komplekt müügil Tuunerstuudio Epoes!
muudan ka esialgse postituse seda linki sisaldavaks
1800s T5
e36 T5
e36 T5
