Volvo xc90 RTI asendamine Garmin Drive 50 GPS vastu.
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 05 Nov 2022, 18:14
NR 1
Sai siis soetatud Lisa GPS, mida on plaan volvo RTI asemele kuidagi sisse toppida.
GPS andmed:
NAVI Garmin Drive 50
Ümbrise mõõdud:
Laius 14.0 cm
kõrgus 8.4cm
paksus 2.0cm.
Kaardi uuendus väidetavalt eelmisel (2021)aastal, juuni kuus.
NR 2
et vältida hilisemaid jamasid soovitav soetada teine RTI seade, et seda saaks täiustada, ilma et olemas olevad originaal RTI saaks uuenduste käigus kahjustaks.
NR 3
Tuleb eemaldada noolega märgistatud 6 kruvi, et pääseks ekraani liigutavale süsteemile ja seadme mootorile ligi-
NR 4
Peale kaane eemaldamist on näha meile kogu sedme ekraani liikutamise hammasrattad , Liigutada tuleb ringiga märgistatud hammasratast. Hammasratas liigub kergelt ja tundub pole ohtu, et ära lõhuks hambaid. Minul vähemalt jäid terveks kui ekraani üles ja alla timmisin.
NB:
Liigutamisel tuleb järlgida ekraani liikuvust, kuna hammasratta liigutamisel ei saa aru, kui ekraan üleval või all lõpus oleks.
NR 5
Ekraani taguse eemaldamiseks tuleb ära keerata noolega märgistatud 2 kruvi. Eemaldamisel tuleb kergelt tegutseda ja jälgida, et ei lõhuks ära ekraani taguse ülemisi kinnitusi. Ülemised kinnitused on märgistatud oranzi kastiga ja need on suhteliselt peenikesed ja väikesed võivad kergesti puruneda..
NR 6
Ekraani eemaldamine, selleks tuleb ära keerata noolega näidatud 4 kruvi. Lisaks tuleb ka 2 kruvi ära keerata, mis hoiab ekraani ja mikroskeemi vahelisi lint juhtmeid paigal. Lapiku kruvikeerajaga saab süsteemi sees alt eemaldada lintjuhtmed nende kinnitustest. .......
NR 7
Siin siis ekraan eemaldatud ja ekraani ümbrisesse on kruvid tagasi pandud , kuna neid võib hiljem tegemistes vaja minna. Kruvidega on plaan sisse paigaldava GPS oma kohele kinnitada, kas see nüüd õnnestub see selgub kui aeg käes nendega tegelemiseks.
Üleliigseks muutunud ekraan jääb tegutseja oma fantaasiad kasutamiseks, et mis sellega peale hakata.
NR 8
tööl sai siis 3D printeriga vastav rakis valmis tehtud. kiiruga sai 2 poolse teibiga paika pandud ja eraldi jäi pilt tegemata. oli valida kas teha – must , sinine , valge - ja orantz - kuna orantz läheb suht hästi mustaga kokku siis jäin orantzi peale. Valmis toodangut/rakist tuleb natuke äärtest lihvida, kuna grammi jagu on suurem, kui plastikust kaan. Plastik kaanel tuleb ka ära likvideerida küljel ja üleval ääres väiksed plastik kriipsud. muretseda õhuke 2 poolne teip ja ongi see rakis paigas. gps läheb ilusti muretult rakise gps hoidjate vahele - ideaalis võiks sinna panna grammi jagu pehmendust et oleks kindlamalt nende klambrite vahel.
NR 9
sellina on GPS kinnitus volvo RTI ekraani pessa. ( pole kasutusse jääva GPS aga saab aimu kuidas see sinna kinnitatud on) Lisaks on originaal ekraani raamist eemaldatud ülemised kinnitused, nendega saab ekraani plastiku kinnitada ekraani üles alla liigutava asjanduse külge.
NR 10
NJAA - see on paras gemüüse mulle: aga eks pusin oma elektri idee ellu kuidagi. Kindlasti huvitab teid kuidas ma teen sisse ja välja lülitamise. Aga plaanisin teha sedasi - gps vool taha nupust tööle ja vool tagant. Kiskusime töökaaslasega gpssi lahti ja uurisime, et mismoodi saaks seda nupu teemad aretada. tundus et see nupu värk tuleb lootusetu teema ja projekt läheb vett vedama , aga aga , pidasime väheke omavahel nõu ja eemaldasime hoopis aku pistikust ja ka üldiselt gpsist ( tundus nii või naa seal samuses olevat) ja kokku tagasi ning testima. VOILA - vool taha ja gps lõi pildi ette ja töötas , vool tagant ja ekraan pime. Kohe siis välja auto peal testima. Gepsule auto laadija külge ja ühendus auto külge. Süüde sisse ja gps hakkas elama - süüde välja ja gps jäi tummaks seega gps sisse ja välja lülitamine olemas.
( lahendus selle, et gps hakkab oma vooli saama sigari süütaja kaudu väikeste lisadega , kuna seal on voolu , kui süüde sees ja kui süüde väljas pole vooli )
NR 11
GPS poolne juhtmeots jääb samaks ja auto poolne tuleb juhtme aretusega ja see nn voolu muundur läheb keskkonsooli sisse/alla, et hiljem oleks hea/lihtne juurde pääs juhtmestikule. Voolu muundur panna kõrvalistuja istme juures keskkonsooli küljel oleva kergesti eemaldatav iluplaadi taha. Gps tuleb/saab vool siis taga oleva sigarisüütaja pesast, lülitisse ja sealt lülitist liigub voolu muundurisse ja sealt siis gps,si. Kui ei kasuta tava sõitudega on lüliti välja lülitatud , kui kasutad - lülitad lüliti sisse. Selle lülitiga saab välistada gps koguaegse töötamise, kui sõidad autoga aga ei ole soovi kasuta ehk EI tarbib siis vooli. Lüliti läheb + juhtme vahele. Lüliti asukoht on igaühe matse asi. Minule tundus kõige sobilikum automaat kasti hoova plaadi külge aga vist l@heb ohutulede lüliti juurde. Voolu muundur on siis kinnitatud keskkonsooli raamistiku külge. (selleks võib vabalt kasutada oma fantaasiad, mina otsustasin kasutada pildil olevad valged suurema poolse juhtme kinnitust.
NR 12
Selliselt hakkab siis välja nägema gps uuendus , mis topin auto peale.
Auto aku siis autopoolne toite allikas ehk imiteerib keskkonsooli tagumist sigari süütajad..
NR 13
elektri teema siis autos tehtud selliselt, et voolu 12v saab GPS autos käekondooli sigarisüütaja juhtmetest. Sealt liigub keskkonsool ja armatuur laua kokku saamise kohta.
pilt
sealt siis USB juhtmega saab GPS oma vajaliku toite voolu.
Vahe lüliti sai pandud ohutuled lüliti juurde. eesmärgiga siis kui GPS ei kasuta on off asendis ja kui tahad kasutada lükkad on asendisse. ja eks ka mingi GPS elektrisüsteemi rikke olukorras ka saaks kasutada.
pilt
selline väljanägemine siis GPS uuendusega
Viimati muutis marko1975, 07 Veebr 2023, 15:39, muudetud 3 korda kokku.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
marko1975
Re: Volvo xc90 RTI asendamine Garmin Drive 50 GPS vastu.
PostitusPostitas marko1975 » 01 Veebr 2023, 20:47
GPS on paigaltatud xc90 ja toimib vastavalt plaanitult.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 07 Veebr 2023, 15:43
teema võiks kuidagi ära märgistada et oleks kogu aeg teemade üleval.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
