lihtsalt jutu koht.
PorisedRattad
Re: lihtsalt jutu koht.
PostitusPostitas PorisedRattad » 04 Okt 2018, 10:18
Liiwaannus kirjutas:Katusele üle 70kg ei soovitata panna mu meelest. P
Tasub muidugi auto manuaali lugeda, aga ka prusside kaal üle vaadata. Kui see probleemiks ei ole, siis raamid võimalikukt laiali ja prussid võrdselt eest ja tagant üle raamide. Liiga pikad üle ulatuvused võivad vedrutama hakata, see omakorda suurnendab oluliselt reelingutele mõjuvaid jõude.
Soovitatav on mitte üle 150kg kogukaaluga esemeid panna katusele. See reegel kehtib üldjuhul kõikidele autodele ja juhul kui raskus on ühtlaselt jaotatud.
Ise olen pannud ca 300kg jagu laudu katusele - tagumik vajus ikka omajagu allapoole. Koormarihmasi peaks olema alati minimaalselt kaks tükki ohutuse jaoks. Suurema gabariidiliste jaoks juba kolm-neli.
Ristiraamid panen ka alati prussid, originaalid ei kõlba kuskile.
XC70 2.5T 2004 154kw
PostitusPostitas ants » 04 Okt 2018, 10:24
Wizard24 kirjutas:
Mulle väideti kunagi sama, kuid ma ei liigutanud kuhugi ja pilti näen siiani. Praegu tahavad ainult sageduse muutmist digitaalselt.
Mul on vanade seadetega 5+ pilt ees, uute seadetega on 0%.
Wizard24
PostitusPostitas Wizard24 » 04 Okt 2018, 14:05
ants kirjutas:
Wizard24 kirjutas:
Uued seaded ehk UHD digiboks? Nendega pidi probleeme olema ka üleüldiselt, mul vana hea Pace digiboks ja ei taha uut, kuigi nad on varmad seda sokutama :)
Volvo S60 2002a.
Peugeot 307 SW 2004a.
Ford Mondeo 1995a. Vanarauas
Opel Omega 1995a. Vanarauas
Ford Orion 1992a. Vanarauas
PostitusPostitas ants » 04 Okt 2018, 14:34
Wizard24 kirjutas:
Hetkel on mul ka Pace HD, uut nad pole veel üritanud saata, aga tahavad kangesti meistri saata,
põhirõhk on sõnal (maksab 32€).
On tunne, et uute seadetega on kolitud teisele sateliidile.
Mul võib viga olla selles, et mets on aastatega kasvanud, aga seda ma lõikama ei hakka.
Jääb üle teine edastaja leida.
PostitusPostitas Iceman » 04 Okt 2018, 15:52
ants sul peaks ju ilma pannita tavalise antenniga ka üht-koma teist näitama? Mul vanemate juures tuleb vabalevist näiteks ca 10 (peast ei mäleta) Soome kanalit ka - nende seas Fox, Natural Geographic jne.
PostitusPostitas ants » 04 Okt 2018, 16:04
Mul on endine soome dm antenn siiani katusel, millaski keerasin ta zuum tv näitama,
3 kuud katsetasin, siis loobusin. Käidi signaali mõõtmas, öeldi, et umbes 1 km jääb puudu.
Nüüd juhul kui viasat-st asja ei saa, proovin elisat, ütlesid, et olen levialas.
Aga soome tv tunnen küll puudust, varem tuli signaal ülelahe Kotkast.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 04 Okt 2018, 16:30
Ants, ma olen hobikorras väheke satipanne häälestanud, endal vabalevi HotBird 13e ja Astra 19,2E. Üldiselt on nii, et kui Puud on ees, siis kas pann teise kohta või puud maha, kui on muu looduslik või tehislik takistus, mida kõrvaldada ei saa, siis pann teise kohta või kõrgemale. Kui sageduste muutmine Vial on sama satelliidi piires, peaks piisama uuest täisotsingust uute parameetritega, kui on teine sat, siis peab jah panni füüsiliselt keerama. Käisin via kodukal uurimas, tundub, et sageduse vahetus on ühe sati piires.
PostitusPostitas ants » 04 Okt 2018, 19:03
Ma ka ca 20 a tagasi via-ga liitudes sättisin panni paikka, aga nüüd tahavad uusi seadeid ja nendega
pilti ette ei saa. Olen seda panni liigutanud igatepidi, tulemus 0.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 04 Okt 2018, 22:32
Kas sul on HD digiboks ikka? DVB-S boks DVB-S2 signaali ei demoduleeri. Ei saa, sest modulatsioon teine (8PSK). Äkki vaja HD boksile softiuuendust? Sest ma vaatasin kodukalt, et neil on üleminek DVB-S-lt DVB-S2-le . Ehk SD-lt HD-le.
aspiriin
PostitusPostitas aspiriin » 04 Okt 2018, 22:54
ants kirjutas:Ma ka ca 20 a tagasi via-ga liitudes sättisin panni paikka, aga nüüd tahavad uusi seadeid ja nendega
Kuulsin töö juures sama juttu just. Mingi uue teema oli...
Pilti ei saanud ette. Igatpidi seadistanud..ikkagi nädal ilma pildita.
10 kõnet ja pildi lõpuks kuidagi ette....aga ikkagi ei toiminud..
Nüüd nädal ootamist tehnikut.
PostitusPostitas ants » 05 Okt 2018, 08:47
Oldschool79 kirjutas:Kas sul on HD digiboks ikka? DVB-S boks DVB-S2 signaali ei demoduleeri. Ei saa, sest modulatsioon teine (8PSK). Äkki vaja HD boksile softiuuendust? Sest ma vaatasin kodukalt, et neil on üleminek DVB-S-lt DVB-S2-le . Ehk SD-lt HD-le.
Tahavad just selle DVB-S-lt üle minna DVB-S2-le, lasid mul ka tarkvara uuenduse teha.
Eks ma üritan uuesti seda tarkvara uuendada.
PostitusPostitas ants » 05 Okt 2018, 08:51
Mul on selle rahaga muudki teha, kui meistrile maksta kes ütleb, et puu on ees.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 05 Okt 2018, 23:01
Loomulikult, Ants, satisignaali võimalikke takistusi saab ka ise selgeks teha ilma spetsialistile maksmata.. Esimese vabalevi komplekti lasin üles seada komplekti müüjal aga edaspidi tegin omale asja selgeks ja olen kodus ise mässanud. Ühele tuttavale panin ka viasati üles. Lihtsalt lõunasuund peab vaba olema. Kui muidu ei saa kindlaks teha kas mõni kauge otsefookusega püütav sat on kättesaadav või mitte, tuleks kasutad online kalkulaatoreid. On isegi äppe, mis arvutavad välja mõõtmiskohas sati asukoha ja satipanni häälestamise parameetrid. kui suund on enamvähem õige, tuleb piipari abil teha täppishäälestus mõne nõrgema transpondri järgi.
PostitusPostitas ants » 10 Okt 2018, 10:50
Probleem leidis lahenduse sellega, et leidsin "Digi-tv" foorumist sellise tabeli:
https://www.lyngsat.com/packages/Viasat-Eesti.html
sealsed numbrid erinevad nendest, mis VIA käskis sisestada.
Uute sagedustega % kõik rohelises.
Lõpp hea, kõik hea.
PostitusPostitas Liiwaannus » 10 Okt 2018, 15:40
Kas sa neile ka ütlesid, et nad on rumalad?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 37 külalist
