Huvitavad Volvod müügis
Re: Huvitavad Volvod müügis
Kui need veljed V50 või S40 all on siis ei tundu nii tobe...neil huvitav kiiks küljes ja vahest see teebki nad huvitavaks.
- amazon86
Tanel kirjutas:Sain su irooniast aru aga täpsustan (rumalaid palju, kes kõike netist loetud tõena võtavad) kahjuks V8 alla 18” jalavarje endale ei soovi. Ette lihtsalt ei mahu. Vb mingid 17” eri veljed mahuvad aga jah.. Kusine
V8 peaks olema 336 mm esipidurid? Igatahes P3 kerega V70, millel on suured kettad all, on siiani kõik 17" Volvo originaal veljed (Regor, Thor ja Orestes) alla mahtunud.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
V8 läheb 17'' ilusti ära, isegi originaalis tuli 17-ga, kui vastavalt telliti. 16'' enam ei lähe.
- McBrainless
thema55 kirjutas:Turbo
https://www.soov.ee/9793017-volvo-945/details.html
NA
B234 e. 2,3 16V
E: Number tundus tuttav aga ei viinud kohe otsi kokku. Juba sain kuluaaridest teada, et see ühe ksf-i auto olnud ning ühe teise ksf-i poolt on sinna kunagi B230FB mootor vahele istutatud. Kui just keegi pole 16V mootorit tagasi pannud, siis leiab sealt kapoti alt 96kW vabalthingava kaheksaklapilise.
Sellel valgel 945'l on tõesti 8 klapiline mootor peal, pidavat olema ka G80 lukuga tagasild, müüja rääkis, et hetkel on probleem ABS'iga. Muidu pidavat sõitma, mainis veel, et ta lisas hinna veidi kõrgema, et igasugused odavpakkujad ei hakkas tüütama, kuid mainis, et on nõus 750€ eest masina ära andma.
- McBrainless
Kindlalt liiga kallis
Kallis on siis kui ümbert kinni võtad ja hea tunne on.
Volvo V70, 2.4 D5, 2002a
j0hanne5 kirjutas:https://www.auto24.ee/used/3029888
"Korralik" hind kui võtta arvesse, et ees pole originaal T5-R istmed ja lakk koorub..
Eks iga üks pane oma hinna
http://www.rasketehnika.ee/kasutatud/au ... _missing=1
3 aastat vana kuulutus ja siin läigib nagu pühademuna. Olen näinud selliseid kapotte peale masina keema laskmist, kui jahutusvedelik on igas ilmakaares laiali lennanud ning värv ja lakk kuumast lahti tulnud aga see muidugi ei tähenda, et antud autoga sama lugu.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
