Müüdud Liivaka hõbehall s40 .
Re: Liivaka hõbehall s40
Ah, eks ta lõppkokkuvõttes üks kräpp on.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
- vanapeer
Benaaure ära ei juhi, siis sisselase plahvatab.
See peaks ju just sisselaskesse juhtima neid benaaure, mitte sealt ära ... vähemalt mulle on selline mulje jäänud asjast. Kui neid seletusi uurisin ja puurisin siis jäi mulje just, et see laseb mingil hetkel aurud sisselaskesse.
Liiwaannus kirjutas:et see laseb mingil hetkel aurud sisselaskesse.
Just, mingil kindlal ja läbimõeldud ajahetkel.
Selgus nii palju, et klappi tuleval pistikul pinge ei kõigu, järgmine plaan on teist jurakat peale proovida ja vaadata kui too ei klõpsu, siis osta uus.
Täna vahetasin siin klõbistise ära, tsiteerides Icemani, 15 minutit ja suitsupaus seal hulgas. Tegelikult suitsu ei teinud a see selleks. Enam ei klõbise ja süda rahul.
Puhastasin täna gaasiklappi ja õhulugejat. Õhulugejal poldki suurt miskit häda a gaasiklapis oli seda jama omajagu. Pärast näppisin huvi pärast tühikäigu pöördeid ka, tükk aega pold mingit muutust ja siis sai poole pöördega 800 st 1800
Proovisin armatuuri valgus LEDida, ei läinud õnneks. Ühtpidi ledi pannes kadus terve ahel pimedaks, teist pidi oli ainult see LED pime. Katsetasin siis aluses ühe LED iga. Siit küsimused: kui kiiresti sureb LED kui valesti panna? Teine asi, et kuna proovimise vahe peal ei kruvinud tagasi kinni plokki, siis pani vahepeal kompu segast juttu, seega kontaktid mängisid. Kas LEDi käitumine võis ka sellest tulla?
Liiwaannus kirjutas:Proovisin armatuuri valgus LEDida, ei läinud õnneks. Ühtpidi ledi pannes kadus terve ahel pimedaks, teist pidi oli ainult see LED pime. Katsetasin siis aluses ühe LED iga. Siit küsimused: kui kiiresti sureb LED kui valesti panna? Teine asi, et kuna proovimise vahe peal ei kruvinud tagasi kinni plokki, siis pani vahepeal kompu segast juttu, seega kontaktid mängisid. Kas LEDi käitumine võis ka sellest tulla?
Pead ennem igaks juhuks üle mõõtma kus + ja kus -. Kõik õigetpidi panema. Ja kui kontaktid kala panid siis võib ka see mõjuda. Kui terve ahel pimenes yhe led'iga siis ehk see kontakti jama?
Kasutasid nö. valmispirne või LED koos takistiga?
Ühe olen kunagi maha põletanud, selleks kulus kõigest paar sekundit.
Kuis sa jah proovisid ilma takistuseta siis põleb LED niuhti maha.
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
T40-AM
airwolf kirjutas:Kuis sa jah proovisid ilma takistuseta siis põleb LED niuhti maha.
Need on juba valmistooted, kõik valmis autole
Selle + ja - määramisega on paras jama, ek kui lahti kisun pean vaatama kas saan kuskil ligi, üldjuhul kui asi piagas siis ei pääse ligi mõõtma ja kui ligi pääseks siis pole pinget peal. Täna vist katkuma ei viitsi hakata, vb homme, või kui täna õhtu poole väga igav hakkab.
Liiwaannus kirjutas:Selle + ja - määramisega on paras jama, ek kui lahti kisun pean vaatama kas saan kuskil ligi, üldjuhul kui asi piagas siis ei pääse ligi mõõtma ja kui ligi pääseks siis pole pinget peal. Täna vist katkuma ei viitsi hakata, vb homme, või kui täna õhtu poole väga igav hakkab.
Tee skeemplaadist mõlemalt poolt pilte ja ma ütlen kus mis kontakt on
Ostsin küünelaki purgiga värvi veits ja parandan miski hetk lävepaku peal paar pindmist roostekohta ära. Kapoti rooste kohta anti hinnang, et siluda võib kui põmst on seest piisavalt ussitanud, et enam ei peaks ja lasen sellega nii kaua kui kestab ja siis ostan vb uue peale.
Kasutajad foorumit lugemas: ummamuudu ja 5 külalist
