Markku S70, S80 V8 ja XC90
Re: Markku S70, S80 V8 ja XC90
Tuleb neid hiina velgi natuke sirgemax koksida ja madaldus jõuab ka peagi. Aga ise valikuga väga rahul.
külje pealt näeb välja nagu MB W211.
Noh S80 ikka ilusam, aga velg on suht koht ripoff küll mersu pealt
Rdesign originaaltiib. Mul ta tehasest, aga saab Infost osta.
V8 on saanud endale täiesti uue sillaosa nii ees kui taga ja 30mm Eibach madalduse. Loodetavasti sōites veel vajub sest ikka tundub nina kõrge olevat. Lisaks oli abs andur ja pistik peetis. Uus motoõli ja uus kastiõlivahetus siis 8k jooxul. Abirihm ja rullikud ka uued. Lisadest on kylge saanud rh elektriline iste. Kuigi on vaja istme plastikust välisäärt kuna keegi sealt kruvi läbi keeranud. Konks sai eemaldatud. Ja nyyd siis pakettklaasid vaja kylge kruttida. A suvekad ostsin ka varakult ära.
Kuna raha pole ja racer ka ple ostsin uued Sailunid, et mitte õhu eest maksta.
Kysimus XC90 kohta....juhipoolne peeglisoojendus oli kutu...ostsin uue klaasi...algul ei lainud see yldse soojax...kui juhtmed teistpidi panin läx soojax aga RH pool on lausa tuline. Kas b klaas voibki olla kehvema kyttega?
Tean, et tegemist ple "õige" Volvoga aga pole palju jaanud 100k läbimisest ja peab tunnistama, et on olnud väga tubli auto. Õlivahetus varem kui 10k ja käigukastiõli olen vahetanud 5 korda kuna sees oli puhas solk.
B grupi klaasid lähevad tõesti tunduvalt aeglasemalt soojaks ja ei saavuta sama temperatuuri. Peeglisoojendusel ei ole polaarsus oluline, pigem oli sul kontakt kehva esimesel katsel.
Tänud sulle....võis olla kyll yhendus kehva. Kohe saan katsetada kuda jää sulab.
Nyyd kerge muutus ka S70 juures. Uue kodu leidis mu replica stange ja homsest viin värvimisse oem Ri stange ja kapoti millel aja ja kivitäketega roostekahju tekkinud. Muu auto peaks nagu täiesti roostevaba olema.
Abi vaja! Kust osta S70 esistange alune põhjakaitse. Äkki on mõni odav pood või leht, kui keegi teab. Mu tavalised kataloogid ei näidanud.
Reedel saan stange ka värvist tagasi. Kapoti järgi sai toon klappima.
Kaks kehva pilti ka.
Vahepeal siis Joel tegi taguotsale awd sumpade lahenduse. Kui kaared ka kylge saavad laheb stange uuesti värvimisse.
Samuti panin kati tagasi. Palju vaiksem. Ja nyyd siis votan pihustid maha ja viin kontrolli kuigi on diesellandi b otsad. Vb peitub viga ikka seal. See tossamine ja hais tyytab ara. Täna avastasin, et kõrgsurve pump ka lekib tugevalt. Vb peaks selle ka taastamisse viima.
Aga 337k on soidetud ja taitsa toimetab, kuigi harva saab kasutust.
