Greger. Volvo V70XC AWD 2,4T 147kw manuaal 2002/09.
Tere, sai siis ka siin endale Volvo muretsetud või õigemini tuli see auto minukätte minu isalt kui oma BMW maha müüsin ja uue otsingul oli. Tema aga pakkus oma masinat, et mis mõttega ma hakkan kalli raha eest liisima endale BMWd või Audit kuna tema vana auto niigi seisab ja osta ka seda keegi ei soovinud kui 1 kuu müügis oli. Auto ju niigi seisis juba sügise algusest ja sai teda häda olukordadel kasutatud kui mõni teine auto teeninduses oli. Oli ka emal 5 aastat Volvo S60 2003 aasta masina manuaal 2.4 diisel ning olime selle masinaga väga rahul. Sai ka see valikuks tehtud kuna auto on eestis olnud peala Itaaliast 2006 toomist ainult meie perse ja ajalugu kõik teada. Ning kuna enda ettevõtte on ka alles titevarvastes siis ei olnud ka suurest liisingu- ja kaskomaksest väga vaimustuses mis uuemate autodega kaasneb.
Masinaks siis Vovlo V70XC AW 2,4T 147kw bensiin, manuaal 2002/09. Läbisõit 244215 km.
Eks esimesena siin kohe vajas ka silla osa natuke remonti. Ülehomsest siis vahetusse vasak esimene sarnii lemförded, esimeste õõtsade otsapuksid lemförder, tagumised stabika kondid lemförder ja esimese satbilisaatori varda puksid (proovime aretada BMW E39 4.0 mootoriga maisna omad kuna originaale saada pole niisama vaid koos vardaga mille hinnaks IAs 260,5 €). Ja silla regull.
Suvel sai vahetatud kardaan koos tugilaagri ja puksiga, sidur koos korvi ja muude osadega, õlid: kastis, nurkdreduktoris, tagumises difriosas ja niinimetatud hadlexis või mis iganes ta minu generatsiooni masinal on. Nurkreduktori simmekat kuna need lekkisid. Eks nende õlide käigus sai ka kontrollitud nurkreduktorit ja seal on lõtk sees ning vajaks varsti ka vahetust/remonti/taastamist.
Tahaks kindlasti saada sisse täisnahk sisu kuna hetkel poolnahk või siis vahetada välja juhiistme mis on veits kulunud juba.
Ja eks tuleb ka toonklaas ja muid lisasid (tuled/viled).
Panen ka mõned pildid, mis on küll tehtud sügisel aga seegi asi. Eks tuleb ka varsti värskemat materjali kui ilmad külmemad ja masina puhtamaks saab.
https://www.dropbox.com/s/byvhm73qi4qyhu5/DSCN0351.JPG
https://www.dropbox.com/s/kz5enh7vvd8i9j9/DSCN0354.JPG
https://www.dropbox.com/s/bnj15nym7dvqkgf/DSCN0352.JPG
https://www.dropbox.com/s/bvubqbkk9eb8pdg/DSCN0355.JPG
https://www.dropbox.com/s/mfyy2jz9sfzusxv/DSCN0359.JPG
Auto kütuse kulude tabel ka siia: https://www.spritmonitor.de/en/detail/623283.html
Viimati muutis Greger, 02 Mär 2014, 20:32, muudetud 2 korda kokku.
Re: Greger. Volvo V70XC AWD 2,4T 147kw manuaal 2002/09.
Rehvimõõt tundub vale olevat, muidu äge pill.
Welcome
PS Kuidas Visco toimetab?
Welcome
Visko toimib aga peaks proovima seda kaitse välja võttu ja vaatama kuidas siis on kui kontrolle vähem segamas. Praegu peaegu ei saagi külgees lasta kuna rebib kohe sirgeks maisna.
Rehvid on hetkel 205/55/16 lamellida. Ise arvan, et 215/50R16 oleks hea.
Tehasest on 215/65 R16, infoks.
allan kirjutas:Tehasest on 215/65 R16, infoks.
Tänud.
Täna siis sai uuritud auto ajalugu ja läbisõitu. Kelladel siis hetkel 254000 km. Ja tundub, et ka originaal kuna teeninduse raamat on täidetud korralikult. Ning see 125 000 mis meie peres ta läbis ongi seal nii nagu ta meile tuli 125 000 kellal. Keskmine liikuvus aastas ~22000 km. Ja ei imesta kui selle autoga on ka esimene omanik ainlt 125 000 sõitnud 5,5 aastaga.
See veel juhib tähelepanu, et vaja kohe varsti mootori rihm vahetada koos kaasa kuuluvaga.
Homsest aga sillad korda ja regull ning siis ehk saab ka mootori rihmad ja muud viled vahetatud ja uued rehvid alla.
Peaks veel romulast uurima kas oleks saada seda navi süsteemi mis volvodel on armatuuris. Ehk saab endaomasse selle paigaldada.
- amazon86
Selle aja naviga pole suurt midagi peale hakata, Eesti kaarti sellele ei saa. Lisaks on vaja päris palju asju vahetada ja tarkvaraga möllata. Odavam tuleb poest osta.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Plaanis oli aretada süsteem nagu Maani XC70 nel.
Ma tegin seda, kuna olid kõik asjad juba olemas tasuta paar jootetarvikut oli vaja osta. Kui oleks pidanud hakkama soetama kõike, siis ei oleks üldse alustanudki. Lihtsalt mainin, et see navi süsteem ei ole kindlasti odav romulas (raisad oskavad korralikult koorida selliste asjade pealt ja pakuks tagasihoidlikult ca 200€) ning võib olla tulevikus tuleb Sinulgi sellise süsteemi soov veel http://www.ebay.de/itm/USB-Aux-MP3-Blue ... 3cccdcdee1 nii muusika kui handsfree kõnede jaoks pluss veel kõigele lisaks on Su masinas veel HU-603 makk, mis on ikka üpris lahja võrreldes HU-803-ga. Need kõik asjad kokku pannes, läheks ise ehk pigem taolise lahenduse teed http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/4589/Greger kirjutas:Plaanis oli aretada süsteem nagu Maani XC70 nel.
Muidu aga edu masinaga. Nurkülekande kohalt soovitaks Autovivat, kuna neil juba mõningane kogemus asjaga.
Kui aus olla siis see volvo originaal helitehnika on päris hea mina olen rahul, woofrit pole vaja.
Seda Yatour seadet olen ühel oma autol kasutanud. Temaga oli see mure, et ei võtnud kõiki sd kaarte ja usb pulki omaks aga ajas asja ära.
Ja kas uuematüübi makk hakkab sama hästi mängima kui vanem ?
Navi süsteemi paigaldamine oleks lihtsalt üks lisa vidin seal. Iseenesest on suht ebamugav sealt kaugelt armatuurilt seda seadistada. Eks elame näeme mis saab.
Nii sai siis reedel vahetatud esimesd õõtsade puksid, vasak sarniir ja tagumised stabika kondid. Läbisõit oli 244604km.
BMW pukse ei saanud aretada stabika varda puksidele kuna ei saanud klambritel ühepoole polte kuidagi lahti, kuna seal jube kitsas ja mootorit kergitama ei hakanud. Nüüdseks siis plaanis tellida ühelt usa lehelt stabika puksid koos klambritega. Infot sain ühest välsima foorumist nende pukside vahetuse kohta.
http://www.volvoxc.com/forums/showthrea ... lternative
ja puksid saaks siit lehelt. http://energysuspension.com/universal-p ... hings.html
Eks kirjutan neile ja vaatan kas sadavad need mulle eesti või mitte.
Viimati muutis Greger, 19 Veebr 2014, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
Nii sain kirja siis nende pukside kohta, et nemad usast ei saada aga võimalus on neid saada UK st. https://www.partsforvolvosonline.com/shopping_cart.php
Samas kuna plaanis soetada juurde üks nurkreduktor mis võimalikult taastada siis kindlasit vaja ka juurde varu osa nriga 31256008. IA ütles selle hinnaks 200€. Seega sai otsitud netist ja hind tuleb koos postiga poole odavam.
Eks usast tellitud osa kauba pean saatma sugulase aadressile ja siis sealt tema postitab selle mulle eesti.
Nii olen siis maisnaga siin ~800km maha sõitnud 2 nädalag ja sellest 90% linnas ning kütusekuluga võib rahule jääda. Keskmine siis hetkel kompu järgi 10.2L 100km. Kuid isiklik arvutus teeb välja 10,35L 100km. Numbrid siiski suht normaaled kuna eelmise masina keskmine tuli 13,3 L 100km.
Plaanis on siin peale mootoririhma, rullikute, termostaadi ja õlide vahetust ECU remap teha. Ehk saab kütuse kulu alla veel natuke ja masina veel paremini liikuma.
Ega rohkemgi pole siin lisada kui ainult kallan ja tallan. Sõidumugavus on hea.
Nii pole ammu miskit kirjutanud. Vahepeal siis nurkreduktor laiali lastud. Olen uue otsingul ja loodan nädalakese pärast uue saada kui soomest saabun ning korda teha. Lisaks turbo õlitus torujuurest avastasin pisikese lekke, mile saab eemaldatud kohe kui uus nurkreduktor saabub, sest pole mõtet siin maha kiskuda katkist ja uuesti tagasi panna. Lisaks vajab vahetust vasak esimene sisemine rooliots.
Alla sai ostetud uuemad suverehvid 215/60R16 ja sõit läks vöhe mugavamaks.
Lisaks vahetatud 250589 km pealt õli, õlifilter, õhufilter, bensufilter, uued Iriidium küünlad. Ja peale seda kõike paranes masina kiirendus märgatavalt.
Mõned uuemad pildid ka siis. https://www.dropbox.com/sh/mq1d7ui2y629h8i/AAAGOkTPCI9MHzvT6LBCSQ8la
Ma nii huvipärast küsiks kohe, palju manuaal kastiga selline auto kütust umbes tarbib? Mitte, et see niiväga oluline oleks, aga lihtsalt kindluse mõttes, et enda auto tehnilist seisukorda hinnata.
Sul on muidugi grammikese pisem rehv, aga see vast nii suurt rolli ei mäni.
Ja nagu ma näen, siis sul on samad plastikud (sinised), jube pleekiv kraam on see. Ei tea, kas neid värvida on mõtekas?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 50 külalist
