Panen siis enda auto ka üles.
Masin on aastast 93, mootoriks 2,5 ja kilovatte 103. Läbisõitu näitab 280k, mis aju järgi vaadates peaks õige olema. Üldiselt tundub auto heas seisukorras olevat, kuid nagu kasutatud auto puhul ikka leidub pisivigu.
Nüüd on auto ostust juba kuu möödas ning iga päevaga hakkab mulle Volvo aina enam meeldima.
Mõned pildid ka siis
rixrix 850 ´93
Tasapisi olen siis vigu likvideerinud:
* Võtsin tagasilla puksi lahti ning panin sama targalt tagasi, TULEMUS- kolin tagasillas on kadunud.
*Vahetasin pagasiluugi lukus asuva lüliti, TULEMUS- pagasiruumi tuli põleb siis kui vaja (enne ei põlenud üldse)
*Puhastasin bensupaagi luugi luku mootori, TULEMUS- bensupaagi luuk käib kesklukuga lukku-lahti
*Istmetele tegin korraliku pesu, TULEMUS- endal hea meel puhtas autos istuda
*Üritasin ise paigaldada tagaklaasidele toonkilesid- TULEMUS- mõistan, miks autofirmad sellist hinda toonkilede paigalduse eest küsivad
*Auto sai korralikult vahatatud, TULEMUS- vaata ülevalt pilte
*Käisin auto stangede mustad plastikud kingaviksiga üle, TULEMUS- vaata eelmist tulemust
*Vahetasin kojamehed
*Lasin kliimaseadme täis panna, TULEMUS- kui panna kliima kõige külmema asendi peale siis võib auto salongi külmkapi asemel kasutada
Lähitulevikus on plaanis lasta paigaldada toonkiled tolmuvabalt ning vahetada kondimootori jõul töötavad aknad elektriliste vastu. Viimase tegevuse kohta olen kuulnud kahte sorti arvamusi: üks ütleb, et kruvi ainult külge samas teine mees räägib, et elektriku hariduseta neid iialgi tööle ei saa. Ehk keegi oskab seda täpsemalt kommenteerida?
Kasutajad foorumit lugemas: remoka ja 38 külalist
