Indrek 1989 Volvo 850 T-5 95.a,Volvo 850 TDI ja V70 2.5 125 kw.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Re: Indrek 1989 Volvo 850 T-5(155 kw go 166+kw?) 95.a
Kere on Refondas. Võeti arvelt ka maha ja 110euriku võrra rikkam.Tühipaljas kere koos tagasillaga kaalus mul kokku 632kg.Esmaspäev viin mootori Differ Oü-sse. Oil catch can, vaakumvoolikud ka tellitud.Kaup juba pakiautomaadis.Endiselt otsin sellele mootorile vabalthingava 125kw nukkasid, manuaali hooratast. Tahaks muretseda teise käigukasti ka talle ,mille sisse läheks diisli sisu.Hunnikuga juppe tellitud,aga nüüd tuleb isu peale.Eks vist reedel lähen ja ostan terve jooksu polüretaan pukse ka.Kevadel loodan selle 2.3 kone peale istutada.
Volvo 960 T6 projekt
Volvo 855 2.0 2.5 TDI 103KW tehtud
Volvo 855 T-5"R" 2.3 184+kw turbo projekt
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Nii tänaseks ongi doonor mu hingekirjast kustutatud. Mootor Differ Oü-s tegemisel lasen ka 3" sisselaske teha. Järgmine kuu läheb plokikaan Windorfi tegemisse.Õlijahutus torud lähevad Hydroscandi.Peab sebima omale veel turboka radiaatori. Täna saabusid silikoonist vaakumvoolikud, oil catch can. Järgmisena hakkan vaikselt ka väljalaskele 3" torusid, sukkasid resosid sebima. Rsk hasart tuleb sisse. Loodan ,et märtsis masin valmis 30.juubeliks
- Tanel
Re: Indrek 1989 Volvo 850 T-5(155 kw) 95.a ja Volvo 850 TDI 96.a
Pane õlijahutusele originaal luuk ette ja asi tahe.
Mul pole seda juba ammu. Kasuta korralikku õli lihtsalt
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Mõtled vabalthingava plaati? Mis õli ise kasutad? Mul koguaeg on sees olnud 10w40 poolsünt.
- Tanel
Sedasama jah
5w40 castroli täissünt ja orikas filter
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Homme saan kätte S70 hooratta ja käigukasti. Peab leidma R siduriketta ja korvi. Käigukast ja hooratas ise pärit 2,5 125Kw S70 alt. Kellelgi infot n.ö hübriidkastist (bensuka korpus disla sisu ja mille differ)? Endiselt tunnen puudust 2,5 125kw N/A nukkadest. B5234T mootorisse lähevad sisse kõvemad kepsud ja kolvid, 3" sisse ja väljalase+custom sumpa (dual exchaust). Olemas ka Nivomati vedrud nüüd.
- Tanel
Kust sa norm hinnaga kolvid saad?
Siiani leidnud mõistlikud 1k piirimail
Milleks vahetada kolbi kui kannatab korraliku seadega 100hp per silinder?
Telli kohe uus 850r korv koos kettaga ja asi tahe. Kasutatuna pole mõtet ju.
Mis turbo?
Mis pumpasid kasutama hakkad?
Kelle aju?
Pihustid?
Kelle kepsud?
Mis turbo?
Kelle aju?
Pihustid?
Kelle kepsud?
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
https://www.maxpeedingrods.co.uk/high-p ... IZhtB70g1E kepsud
https://www.euroexportinc.com/volvo-b52 ... Jae4ZbYvRU kolvid
aju #628 Bosch Volvo 850R ,T-5R
Siduri ketas+korv tulebki uus
Turbo esialgu jääb 15G hiljem 16T või juba suurem.
Samas kui kolvid kestavad paigaldaks tugevamad kepsud.
Esialgu mõtlesin ta teha ümber AWD-ks ,aga kuidas ta vastu peab 184+kw-le
Pihustitega andke nõu vähe.
Kütusepump tuleb Walbro oma.
Võtsin šnitti Icemani 850 pealt.
Indrek1989 kirjutas:Käigukast ja hooratas ise pärit 2,5 125Kw S70 alt. Kellelgi infot n.ö hübriidkastist (bensuka korpus disla sisu ja mille differ)?
Mis kasti peaülekanne on? Vabalthingaval peaks olema 4,25 - ehk aeglane kast.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Vot siin ei oska ise midagi öelda ülekande suhtes. Plaanin tollele kastile diisli sisu sisse panna, aga mis kasti differ on kõige parem? Keegi siin foorumis oli selle ratsi ära teinud.
Kűsi DanielS käest. Tema tegi kasti űmber. AWD-ks ära küll tee. See ei tasu seda ära.
- Tanel
850 kasutab 4.3 aju mida ei saa live tune teha.
Uuri et saad 4.4 peale ja siis saab sind juba Pestav aidata
Sinu välja toodud kolvid vajavad ploki läbi puurimist, seal küll ka 81.00 mm kolvid.
Nagu Iceman mainis siis ära tee awd. Lumel suvekatega küll fun aga koos ei taha eriti püsida.
Juhul kui sa tutikaid juppe ei kasuta
Indrek1989 kirjutas:Vot siin ei oska ise midagi öelda ülekande suhtes. Plaanin tollele kastile diisli sisu sisse panna, aga mis kasti differ on kõige parem? Keegi siin foorumis oli selle ratsi ära teinud.
See kas hetkel Klamberi käes, küsi äkki ärib ära.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Leidsin omale nukkvõllid, ja ka selle "pimeda" järgmine nädal peaks kohale jõudma. Ehk leian kuskilt hea hinnaga disla manuaalkasti mille sisu läheks bensuka kasti, vaja selgeks teha mis kasti differ sinna panna. Väike küsimus "R" siduriketta ja korvi kohta Originaal kood on :272218 tootjaks Sachs, trükkisin selle koodi Aeromotorsi lehele ja leidsin selle komplekti : https://aeromotors.ee/kataloog/search/272218 . On keegi seda toodet kasutanud, vastupidavus jne. Bensuka kastil on uut tüüpi survelaager ka kasutusel : https://aeromotors.ee/kataloog/volvo/s7 ... 252;s10337 kas see sobib ka 850-le? Vaatasin saaks panna ka 850 enda originaal töösilindri ja survelaagri. Kumb on parem variant? Manuaal bensukatel vist kõikidel üks ja sama hooratas? Koos kastiga sain ka 2.5 125kw mootori hooratta. Reedel lähen Differ Oü-sse kaema kuidas mootoriga lood on. Plokikaan peaks see kuu minema taastamisele ja portimisele. Kevadel kui 2.3 moto peal ,siis vaatab mis selle 2.0 mootoriga saab(mootor+käigukast+mootori juhtmestik ja 2.0 155kw aju). Hetkel pakkusin seda ühele tuttavale kellel ka 850 ,aga 2,5 125kw variant ta ei osanud hetkel midagi öelda ,aga ta tahab ka oma pilli ära turbotada. Eks korjan vaikselt juppe edasi ja vaatab mis kevadel saama hakkab . Kas 2,5 125kw v70 97.a aju on juba M4.4? Annab seda turboka jaoks ümber progeda?
- Tanel
Aeromotorsi kood annab ju Valeo komplekti ja see on pildi järgi täiesti vale asi.
Korvi Oem: 9176262 -> Sachs 3082 254 334
Ketta Oem: 9176268 -> Sachs 1862 534 031
Mitte bensuka kastil ei ole sellist survelaagrit vaid see sõltub aastaarvust.
kui sul on kahvliga siduri kahvel siis sobib sulle selline:
http://www.skandix.de/a/1004371/
Ühemassilisel ja kahemassilisel teed ju ikka vahet ja kui on Volvo pealt siis istub ka sinu whiteblock mootorile.
Kui sul kaan veel poel töös siis otsi uuema tüübi kaan ja keera see sinna. Hingab paremini.
Keera külge ka NA gaasiklapp ja ainuüksi sealt saad kiirema gaasipedaali tundlikuse kui ka 2-5hp juurde.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 60 külalist
