helloo XC90 Executive ´05 D5 AWD
Re: helloo XC90 Executive ´05 D5 AWD
Oomipoes hetkel otsas, otsisin ka ise neid. Jah, Alist saaks ka neid õigeid aga kuna need on ju valged pirnid ja peale lähevad sinised lutid, mis tekitavad rohelise valguse kokku, siis need lutid ka enam sinised pole. Lihtsam oleks ju kohe roheline led panna?
Ma proovisin ka rohelisi led-e.Aga minu jaoks tekkis jube suur kontrast kogu armatuuris, kuna led-id on palju eredamad kui muu valgus.Originaal valgus oli kuidagi mahedam.
okei, see ei kõla hästi jah. Variant on siis otsida lahjasid lede või neile takistid juurde panna aga seda ei viitsi teha
Või siis ikkagi halogeenpirnid sebida ja need uued lutid ka sinna otsa. No ja kolmas variant on ikkagi kirvest maksta ja originaalid panna
Igatahes tellisin alist ledid ära, eks vaatab, mis nägu need on.
helloo kirjutas:Oomipoes hetkel otsas, otsisin ka ise neid. Jah, Alist saaks ka neid õigeid aga kuna need on ju valged pirnid ja peale lähevad sinised lutid, mis tekitavad rohelise valguse kokku, siis need lutid ka enam sinised pole. Lihtsam oleks ju kohe roheline led panna?
Valge ja sinine ei anna kuidagi rohelist. Rohelise saab ikka sinise ja kollase segamisel. Arvan et valge led on liiga valge värvus, et annaks selle sinise lutiga rohelise kokku. Siis peaks valima "sooja" valgusega ledid, siis võibolla saab rohelise kokku. Aga peavad ilmselt jah väga lahajad olema, et ei hakkaks liialt üle valgustama.
Jep, nõus. Ma mõtlesin pigem seda, et variant otsida hõõgpirnid ja sinised lutid sinna otsa. Aga ledi ja lutiga ei ole pointi jah, sealt vaevalt rohelise kätte saab.
helloo kirjutas:Jep, nõus. Ma mõtlesin pigem seda, et variant otsida hõõgpirnid ja sinised lutid sinna otsa. Aga ledi ja lutiga ei ole pointi jah, sealt vaevalt rohelise kätte saab.
Osta kasutatud kliimablokk tõmba pirnid välja ja müü maha
Mul raadiole ka vaja
Eks tuleb erinevaid variante katsetada, peassi, et hea saaks
helloo kirjutas:Mul raadiole ka vaja
Kui sul nii palju pime, siis on üldse kindel, et pirnid läbi? Äkki on midagi muud maha põlenud seal sees
Ei ole palju pirne, 2tk ICMil ja 3tk Kliimaplokil.
helloo kirjutas:Ei ole palju pirne, 2tk ICMil ja 3tk Kliimaplokil.
Aa pff. Siis oleks võinud minna lihtsalt IA-st võtta ja asi korras
Oleks jah aga ma mõtlen hetkel nii, et kui juba nad seal läbi otsast lähevad, siis peaks proovima ledide peale üle minna.
Lõpuks sai ka ICM saadetud kasutaja gljuki juurde ravile. Suured tänud kiire ja professionaalse töö eest! Tuli välja, et hoopis kogu moodul ei toimetanud õigesti, mitte ainult ekraan polnud katki.
Väike kahtlus, et see mr12volt ei toimi õigesti ning ehk rikkus mooduli varasemalt. Pidev vool on võtetud ka muidugi selle mooduli toitest. Aga peab veel testima ja ehk selle mr12volti lahti võtma. Ehk on mingid külmjooted või on siis see jagav optiline juhe vigane.
Aga tore on lõpuks seadeid ka näha makist
269500 kellal ning sai uued filtrid ja õli.
Samuti uue hammasrihma koos juurdekuuluvaga, kuna vana rihmavahetust ei teadnud ning pisikesed praod olid siiski tekkinud. Said ka uued eelsüüteküünlad, kuid vaja millalgi uued küünlajuhtmed ka otsida.
Ees ootab veel vaakumiga mootoripatjade vahetus ning ilmselt ka käigukasti oma kuigi näeb värske välja aga mingi nurga alt veider urin siiski salongi tuleb. Aga alustaks vaakumiga patjadest ning hetkel sõelal kas Coretco või panna päris originaal. Kuigi sain nii palju targemaks, et Cortecol kui on maha käiatud tootekood, siis on tegu originaalosaga. Aga eks selleks siis selgubki, kumb sõelale jääb aga soov on teha hästi ning et püsiks. Üks tüütus oli veel, et aknapesu kord toimis, kord mitte. Sai ka aknapesu voolikutele uus kolmik pandud ja nüüd toimib jälle kenasti.
Sai siin suurem pesu, sisepuhastus ja nahahooldus tehtud. Eelmine nädal hakkas jamama juhiukselukk ning terve moodul ei toiminud lõpuks. Vasaku suunaga koos lõi salongi valguse ka põlema. Kiire guugel ning asi oligi ukse vahel olevates juhtmetes- nimelt massijuhe oli pistiku otsast kohe ära murdunud. Tundub, et see Volvodel levinud jama. 30min ja kiire jootmine+vahejupp ning tööle ta taas asi. Ei saagi aru, kuidas see massijuhe neist kõige rohkem pingul oli, justkui olekski lühem.
Ilm oli muidugi maru kehv ning pilte ei jõudnudki teha
Järgmine missioon on leida teised veljed suvekate jaoks, kuna uued R18 rehvid olemas, siis missioon ei olegi nii lihtne.
helloo kirjutas:Järgmine missioon on leida teised veljed suvekate jaoks, kuna uued R18 rehvid olemas, siis missioon ei olegi nii lihtne.
Suht vähe neid 67 keskavaga liikumas. Ma otsisin ka eelmine kevad ja lõpuks sain 300eur heas korras originaalid koos rehvidega. Rehvid oli peal nii head, et kannatas veel 10 tuhat sõita ja uued suvekad siiani seisavad nurgas
