V70 D5 2006
wackou
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas wackou » 15 Jaan 2013, 20:55
arny, Tartus võin soovitada vähemalt kahte korralikku kohta, kus ei tehta jama ja hinnad mõistlikud.
Anna teada, kui järgmine kord midagi teha vaja.
S40 T4 HX35
tomt
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas tomt » 16 Jaan 2013, 13:23
Äge masin, aga selliste kulutustega on ikka hirmus!
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 16 Jaan 2013, 19:01
noh jah eks lolle on ka vaja. Mul siiani autodega miski pärast nii läinud et lasen tip top korda teha ja siis miskipärast müün maha, et uus omanik saab midagi head. Eks ma mingi hetk hakkan ka odavamaid varjante otsima.
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 17 Apr 2013, 21:15
et siis lõpuks sai kliima pump korda tehtud. Tööd teostati Tartus DIA hoones oleva kliimade spetsi juures. Mul siis oli pump kinni kiilunud ja nagu lahti võttes siis selgus, et lõplikult ja ta pani mulle riiulist teise pumba üldse ja siis jättis alles uue siduri mille sügisel IA sain. Pumba kolvid olid lausa kohati siniseks läinud, hea et laiali ei lennanud toona. Igatahes hidke sellest autoremondist eemale mis seal ringtee tn. onnineni läheduses on, suur kliimade täitmise silt on küll seinalt kadunud nüüdseks aga ikkagi. Minu puhul läks seal käimine 800 euri maksma lõpuks. See pumba tegemine ja kliima tööle rakendamine läks nüüd siis 350 euri.
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 05 Mai 2013, 22:50
väike lisa veel siia, et peale kliima parandust hakkas just külmalt kõrinat tegema ja õnneks piirdus asi aint rihma vahetusega. Abi rihma vahetasin IA, igaksjuhuks, ilmselt oli kliima vana rihma teisi pidi peale pannud, et sellest see hääl, nii väheasti IA pakkus. Aga nu nüüd vähemalt korras.
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 21 Dets 2013, 17:39
vahepeal sai siis lastud need lollakad plast esituled ära poleerida ja no asi läks kordades paremaks, küsiti 40 euri. Ja no talveks sai uued 16" valukad,300euri, ostetud kuhu peale 2011 conti rehvid norrast 120euri. Kaks olid nagu uued isegi need kummi ribad valmistamisest olid külgedel. 17" veljed sai lasta ka igaks juhuks sirgendusest läbi.
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 07 Jaan 2014, 17:42
4.jaan tuli itaalia keeles see tore TÄHTAJALINE KUPONG teade (otse tõlkes). Mis siis tähendab jah tähtajalist hooldust. Endalegi üllatuseks sai eelmisest hooldusest aasta täis ja sellest ka see veider teade. Täna siis sai hooldus tehtud milleks olid kõik filtrid koos õliga. Rohkem vigu autol ei olnudki õnneks.
Selgus ka, et ülevaatus oli detsembris läbi saanud, mis sai ka nüüd tehtud ilma hädateta.
Ei tea kas peab ka veel ühe aasta ilma hädateta vastu.
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 19 Veebr 2014, 19:01
nüüd siis eile andis piduripedaali asendi andur saba. Õnneks sain Tartu IA kohe aja ja sai asi ära vahetatud. Jäin 210 eurist ilma aga nüüd vähemasti asi korras.
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 28 Okt 2014, 18:29
vahepeal on saanud siis toonklaas paigaldatud ja kergelt vahatatud. Loodetavasti jõuan mingi aeg ka pildistamiseni. Mingi aeg läks autos rehvi müra suureks, et rehvid kulunud. Sai uued hankookid alla kruvitud ja müra jäi alles, sain aru, et ratta laager läbi. Sai IA see asi korda. Nüüd sain lõpuks soendusega küljepeegli klaasid kätte 35euri tk. Arusaamatu kui vähe neid liigub. Nüüd siis vaja proovida kuda neid vahetada saab. Googlest pole selles osas abi saanud.
Lisaks sai ka talveks Dunlopi nael rehvid ostetud, siiani lamelli vend olnud eks näis kuda nendega harjun.
Siim
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas Siim » 28 Okt 2014, 19:38
Kehv guugeldaja oled, peaks mainima...
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 28 Okt 2014, 23:09
jah aga see pole see mis tegelikult. Leidsin ka selle jah aga mul peeglite tagumine osa teistsugune. Eks ta ilmselt on sinna kanti aga kunagi ei tea.
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 04 Dets 2014, 18:52
mingi aeg hakkas jahutus vedelik ajapikku kaduma ja nüüd paar päeva tagasi tule süttides läksin jahutusvedelikku juurde lisama siis vaikselt korki keerates kerkis asi paisupaagi servani tagasi. Mõned kilomeetrid hiljem jälle tuleke janii paar korda kui siis läksin uuesti vaatama ja siis enam midagi tagasi ei kerkinud. Lisasin siis juurde ja sõitsin koju. Nüüd eile käisin IA selle jutuga ja vaadati asi üle. Leiti, et salongi radikas lekib. Täna siis vahetati ära ja eks näis kas nüüd on korras. Raha taheti selle jama eest kokku 236 euri.
Hetkel jube paha lõhn autos nendest uutest juppidest aga eks see ole mööduv.
raido357
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas raido357 » 04 Dets 2014, 23:35
Amm, kui korki lahti keerates tagasi tuli, oli probleem korgis, mitte salongiradikas. Uuest korgist oleks vast piisanud.
arny
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas arny » 05 Dets 2014, 18:40
miks ta siis seda kogu aeg ei teinud vaid nüüd ühe korra. Ja kui mul pidevalt jahutusvedelik ära kadus siis pigem ma usun, et radika kaudu kui läbi korgi.
Re: V70 D5 2006
PostitusPostitas Liiwaannus » 05 Dets 2014, 18:50
Korgi rõhuklapp kinni, ajas särgis rõhu üles ja lõi salongiradika lõhki, vaata kuuma mootoriga, kui tase tõuseb peale korgi avamist, kui jah, vaheta kork enne kui midagi muud lõhkiajab.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 43 külalist
