Indrek 1989 Volvo 850 T-5 95.a,Volvo 850 TDI ja V70 2.5 125 kw.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Re: Indrek 1989 Volvo 850 T-5(155 kw) 95.a ja Volvo 850 TDI 96.a
Vahepeal hulk vett merre voolanud ,aga asi areneb vaikselt. Mootori ülemist otsa saab hakata ka koostama, hüdrotõukurid saabusid lõpuks. Lisaks pakuti mulle komplektset korralikku armatuuri(puitimitatsiooniga) koos keskkonsooliga ,tuleval nädalal peaks saabuma ("R" oma nii haruldane ja kui leian siis küsitakse ulme hindasid seega loobusin) saaks toa ka viisakaks.Tuleval kuul ostan ka "R" siduri ära ,siis saaks mootori ja käigukasti ka ära "paaritada". Soojenduseta tagaistmed sai ka välja tõstetud ja läksid müüki. Leidsin paar kuud tagasi täpselt sama komplekti istmeid mis mul on ,aga tagaistmed soojendusega(99.a V70 XC) 850 originaal relee ,juhtmestik ja lülitid on mul olemas(ei pea hakkama "jalgratast" leiutama).Tänase seisuga 9.03.19 soojendusega tagaistmed on sees ja ka toimivad.
Volvo 960 T6 projekt
Volvo 855 2.0 2.5 TDI 103KW tehtud
Volvo 855 T-5"R" 2.3 184+kw turbo projekt
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Õhtust! B5234T mootor juba niikaugel: https://fotoalbum.ee/photos/Renegades/112000391
https://fotoalbum.ee/photos/Renegades/112000393/
https://fotoalbum.ee/photos/Renegades/112000395/
Nüüd vaja ME7 väljalaske kolle külge kruvida, R sidur külge kruvida, sisselaset modida ja pole ka kaugel see moment kui saab selle mootori möörgamist kuulata
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Tdi sai täna väheke täiendust Igen V70XC esiamortide ja vedrude näol. Esiots tõusis märgatavalt ca 2-3cm(Oleks pidanud ennem mõõdulindiga mõõtma).Tagaots on ka päris lääpas peab sinna ka midagi leiutama ,mõtlen kasutada ka V70XC Nivomate.Teeks Nivomatide alumised otsad ringi Polüpuksi peale.Tdi on paras tööloom kah mis näeb erinevat maastikku(külavahe teed ,käru vedada jne).Kusjuures imelik on see ,et autol on pandud kõvemad "cargo" vedrud taha ja isegi uue amordiga oli tagaotsal ratas koopas.T-5 el isegi tagaots on normaalsem ei ole nii koopas.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Vahepeal leidsin 2.3 mootori otsa 16T turbo ka, see peaks jõudma minuni äkki 1-1,5 nädala pärast. Peab otsima nüüd inimest/ettevõtet kes lõikaks mulle välja roostevabast flantsi turbo külge (kogu sumpa torustik tuleb roostevabast). Sport kat tuleb Magnaflow oma ,aga summutiga on asi veel lahtine, s.t tahaks kuulata mahedat R5 podinat(ei taha ,et hakkaks liigselt karjuma).Saaks ometi suveks see auto valmis
- Traktorist
Indrek1989 kirjutas:Tdi sai täna väheke täiendust Igen V70XC esiamortide ja vedrude näol. Esiots tõusis märgatavalt ca 2-3cm(Oleks pidanud ennem mõõdulindiga mõõtma).Tagaots on ka päris lääpas peab sinna ka midagi leiutama ,mõtlen kasutada ka V70XC Nivomate.Teeks Nivomatide alumised otsad ringi Polüpuksi peale.Tdi on paras tööloom kah mis näeb erinevat maastikku(külavahe teed ,käru vedada jne).Kusjuures imelik on see ,et autol on pandud kõvemad "cargo" vedrud taha ja isegi uue amordiga oli tagaotsal ratas koopas.T-5 el isegi tagaots on normaalsem ei ole nii koopas.
Mul pandi alla e klassi Mersu vedrud, kõige jämedamad mis alla mahtusid, 14mm ja pikkus u 26cm,auto all mõõtsin kui rehve vahetasin. Tagumik kikkis, suitsu pakk mahub püsti koopa serva ja rehvi vahele viskad Paar sada kg Pagassi ja ikka võib naabri kass magama mahtuda veel.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Ok tänud.Eks ma uurin
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Sai vahepeal kasutajaga Olev125 velgesid vahetatud: https://fotoalbum.ee/photos/Renegades/112049505/ 17" Titani replicad.
Kurikuulus stabikavarras ka üle mõõdetud ja ma sain 21,5mm läbimõõduks(vähemalt tasuta). Eile saabus ka 16T turbo, rv flantside ja summutisüsteemiga tegeleb differ oü. Mul tuleb otsast lõpuni 3" väljalase.Usun,et mai keskel saab auto valmis.
- Tanel
Need ju siiski Pegasuse relicad
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Ok! ajasin väheke sassi.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Re: Indrek 1989 Volvo 850 T-5(166+ kw) 95.a ja Volvo 850 TDI 96.a
Mootor juba ammu peal, summutiga tegeletakse. Kui joppab ,siis tuleval nädalal masin käes
To do list ka mis mul vaja teha on.
1. suverehvid muretseda "R" replikatele
2. R-(taastatud) esistange külge
3. ukse plastikud ja armatuur viisakama vastu vahetada (samas ka salong piinlikult puhtaks).
4.sebima süütevõtme tooriku kuhu sisse käib immo kivi
5. TÜV ära teha
6.kliima ära täita
5. TÜV ära teha
6.kliima ära täita
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Nädalavahetusel juhtus ,siis selline tore asi:
http://toru.ee/view/ee17062315be
Ja ka see
http://fotoalbum.ee/photos/Renegades/112096127
http://fotoalbum.ee/photos/Renegades/112096129/
Immo küljes, ja ka 2.3 aju.
Nüüd hakatakse sumpsi valmistama.
Muret teevad: SRS märgutuli, TRACS märgutuli, ABS märgutuli. Peab vaatama kas koos ajuga vahetati ära ka see alu klots mille külge kinnitub ABS aju. Peab OBD sappa panema.
Ja ka see
Mis siis plaan on, tartuks valmis? Saladuskatte all võin öelda, et sellest immost saanuks väga lihtsalt mööda minna, saab ka praegu, vaevalt seda sul keegi varastama tuleb. Märgutulede kohta: nendest ei pääse keegi Mul oli ka vaikus, kuni keretöödes kõik p**se keerati.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Ehk räägid lähemalt, kuidas see immo sealt üldse vahelt välja jätta? Plaan oleks ka Tartus ära käia vaataks neid jõu ja ilunumbreid ka siis juba.(Ma teipisin selle "kivi" antenni külge muidu)
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Sumpsiga edeneb ka vaikselt. 3" otsast lõpuni.
http://fotoalbum.ee/photos/Renegades/112104257
http://fotoalbum.ee/photos/Renegades/112104259/
http://fotoalbum.ee/photos/Renegades/112104261/
http://fotoalbum.ee/photos/Renegades/112104263/
- Traktorist
Nice. Kuidas lõpuosa plaanid.?
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 20 külalist
