Klamber kirjutas:Kui hästi teha siis peaks 340 ketta auto all olevatesse velgedesse isegi ära mahutama. See projekt hakkab ilmet võtma
Võimalik, et mahutaks isegi ka 340mm sinna ära aga tahtsin jääda siiski volvole mõeldud ketaste juurde, et ei peaks kettaid vahetades uusi auke puurima. Mitte et neid kettaid nüüd nii tihti vahetama peaks aga mõeldes natuke ka hoolduse peale. Siiski suured tänud heade sõnade eest, vaeva on nähtud omajagu.
Tulles tagasi nende esimeste pidurite juurde. Ma nüüd ei teagi kas panin ise võssi tellimise hetkel või oli kuskilt poolt koodidega mingi issue aga tahetud 330mm ketaste asemel sain 320mm. Ja muidugi tähele panin siis kui ühe poole adapter oli valmis, mõtte tossu oli juba piisavalt kulutatud jne. Las ta siis hetkel jääb. Teadjamad mehed muidugi on teinud ka kommentaare, et ega piduri balanss paigast ei lähe. Võimalik. Pidurikolvide arv on sama, pindalad võiksid ka peaaegu, et klappida vanadega kuid just see ketta diameeter. Elame näeme, tuleb katsetada
Aga pildimaterjali, vahe on päris suur iseenesest ja kui jätta kõrvale performance siis tegelt näevad need suured pidurid päris edevad välja. Eriti sellise peletise all
Nüüd polegi jäänud muud kui teha uued torud, oodata ära paigalduskomplektid mis võiks homme saabuda ja siis õhutamise protsess taaskord
