142 Ralli-MATU
thema55
Re: 142 Ralli-MATU
PostitusPostitas thema55 » 09 Okt 2014, 11:40
Haruldane ja pilkupüüdev liikur kindlasti, aga kas nii vana autot rallitamiseks kahju pole kulutada? Ükskõik kui pommikindlaks tagaveolist peetakse, seostub mulle sõna "ralli" puhul hunnik allaandvat tehnikat, deformeerunud keredetailid, lisaks talvele ka armutu keskonnamõju autole...
Kere tundub väga heas korras olevat, kuidas lähedalt vaadates, mis korrastamist vajab? Korrosioonikaitse ikka plaanis?
Edu!
aibast
Re: 142 Ralli-MATU
PostitusPostitas aibast » 09 Okt 2014, 12:16
meil Ralli = uunikute talveralli näiteks. ei lõhu seal keegi oma masinat ära :D
Korrosioonikaitse jah tuleb korralikult ära teha, roostekohtasid on mis kiirelt tuleb ära teha, et edasi ei läheks. Hetkel on veel metalli mida parandada.
2001 Volvo V70XC 2.4T
aibast
Re: 142 Ralli-MATU
PostitusPostitas aibast » 09 Okt 2014, 14:11
no niih, kastiõli vahetusega läks asi paremaks. Hetkel pole veel probleeme esinenud. Karpat sai veidi keeratud, enam stabiilsel kiirusel vahele ei jäta.
Siim
Re: 142 Ralli-MATU
PostitusPostitas Siim » 09 Okt 2014, 14:48
Kas sellest järeldada, et eelmine kastiõli ei sobinud hästi? Sinna sai mingi Midlandi sarnase viskoossusega õli, mis mul tööl käepärast oli.
aibast
Re: 142 Ralli-MATU
PostitusPostitas aibast » 09 Okt 2014, 15:06
Sisse läks 80W90 Mobili manuaalkasti õli. Kast nüüd konkreetne ja vahetab käike kenasti. Eks vaatab pikemalt kasutusel mida tegema hakkab.
simpson005
Re: 142 Ralli-MATU
PostitusPostitas simpson005 » 12 Okt 2014, 20:40
turboES kirjutas:Vägev, loodan et saame Laitses koos rallitata. Aga pane kindlasti tagasilda lukk.
Ma küll pidasin joonele silmas kõrvuti ühele joonele ja pilt teha :D ma ei julge sellisega üle 50 sõita :D
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
Re: 142 Ralli-MATU
PostitusPostitas supp » 12 Okt 2014, 21:09
misasja, 180kmh võid vabalt lasta sellega, ega see mingi xc pole mis pilpaid loobib sõites
simpson005
Re: 142 Ralli-MATU
PostitusPostitas simpson005 » 12 Okt 2014, 21:14
supp kirjutas:misasja, 180kmh võid vabalt lasta sellega, ega see mingi xc pole mis pilpaid loobib sõites
Eks näis, eks näis
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
turboES
Re: 142 Ralli-MATU
PostitusPostitas turboES » 17 Okt 2014, 18:12
aibast kirjutas:Sisse läks 80W90 Mobili manuaalkasti õli. Kast nüüd konkreetne ja vahetab käike kenasti. Eks vaatab pikemalt kasutusel mida tegema hakkab.
Tehas soovitab
10W40 mootori õli
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
aibast
Re: 142 Ralli-MATU
PostitusPostitas aibast » 17 Okt 2014, 19:22
uurisin ja sain erineva info - üks ütleb 80W90 käigukasti õli M40 ja 20W40 mootoriõli M41 jaoks. Hetkel toimetab kenasti kast.
Kui õige info on ei oska öelda.
"All 140 series Volvos (without overdrive) equipped with the M40 gearbox use SAE 80 gear oil, or if none is available, SAE 30 engine oil. All 140 series Volvos with overdrive and all 1800 series Volvos equipped with the M410 gearbox use SAE 30 or SAE 20W-40 engine oil. Model 164 Volvos, without overdrive, and equipped with the M400 gearbox use SAE 90 gear oil or SAE 40 engine oil.
1975 240 series Volvos equipped with the M40 transmission use SAE 80W/90 or SAE 80/90 gear oil, while all 1975 240 series Volvos equipped with the M41 overdrive transmission use SAE 30 or SAE 20W-40 oil."
Siim
Re: 142 Ralli-MATU
PostitusPostitas Siim » 17 Okt 2014, 20:15
Teil originaal käsiraamat olemas, vaadake sealt. Kuigi ka kohalikud, kes uuena sellise auto on ostnud, ütlevad et mootoriõli kärab ka seal kasutada.
aibast
Re: 142 Ralli-MATU
PostitusPostitas aibast » 17 Nov 2014, 09:45
Matul sai grimm maha võetud:
aibast
Re: 142 Ralli-MATU
PostitusPostitas aibast » 20 Nov 2014, 09:05
Paar dioodi sai lisaks pandud ette, vaja nüüd siseruumi lüliteid. On kellelgi üle selliseid asju?
Palun anda teada PM kaugu näiteks.
simpson005
Re: 142 Ralli-MATU
PostitusPostitas simpson005 » 20 Nov 2014, 09:10
8) MATUUU ON RALLYAUTOOO....
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
siimik
Re: 142 Ralli-MATU
PostitusPostitas siimik » 20 Nov 2014, 18:28
Eestisse arvele ei tule?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 57 külalist
