1. leht 1-st
BT anomaalia
Postitatud: 13 Sept 2021, 22:16
Postitas kloox
Äkki kellegil veel olnud sarnane jama,nimelt peale androidi uuendust ei ühendu telefon ära autoga korralikult.Masinaks mu 08 aasta s80.Ühendub korraks ja viskab välja kohe.Ja nii jääbki käima.(ka mulle närvidele)Telol es saanud kuigi seda bt muuta.Äkki keegi oskab miskit soovitada.
Re: BT anomaalia
Postitatud: 13 Sept 2021, 22:20
Postitas Liiwaannus
Oled katsetanud ka alternatiivseid bt seadmeid välistamaks telefoni enda käitumisdefekt?
Re: BT anomaalia
Postitatud: 14 Sept 2021, 07:02
Postitas kloox
Kusjuures ei ole,töö masinas töötab tõrgeteta telefon.Volvoga hakkas peale seda jama,kui android 11-le keris ennast.Äkki tahab auto mingit sorti tarkvara uuendust saada või miskit,et toimima hakkaks.
Re: BT anomaalia
Postitatud: 14 Sept 2021, 10:55
Postitas taavi
proovi kõigepealt paari sõbra telefoniga. Suht ebatõenäoline et auto vajab uuendust. muidugi ei saa välistada, sest pean nentima et mu 10a uuemal kial ka mingi taoline anomaalia kallal, aga see ongi kiade puhul tavaline :D
Re: BT anomaalia
Postitatud: 14 Sept 2021, 12:04
Postitas anduke88
See on seotud telefonide ja telefonide tarkvaraga.
Mingi hetk kaob üldse nö "handsfree" (nn bluetooth või nn kõrvaklapi värk) ära nende telefoni softi uuendustega ja jääb alles mingi sidumise värk.
Vahepealne situatsioon on see, kus telefon ei ühenda ära või katkendlik ühendus.
Grande finaale on see, kus "handsfree" kaob lõplikult ja toimub ainult sidumine > st kogu süsteem jääb tööle ainult auto nuppe kasutades. Telefon lülitatakse välja ja ühtegi kõne ega nuppu ei saa telefoni ekraanilt vajutada.
Näide: tahad helistada, telefon käes, valid kontakti, paned helista nuppu telefonil, telefon hakkab helistama ja kõne suunatakse auto kõlaritesse.
Uus variant on see, kus vajutad ekraanil nuppu kuid midagi enam ei juhtu, üleval levipulkasid enam ei ole. Telefon on kõnede osas välja lülitatud. Kogu juhtimine on vaid läbi auto seadete.
Telefonide soft uueneb, kuid autod kasutavad kahjuks iganenud (kuid töökindel) tehnoloogiat. Niiet enam asjad korrektselt ei ühildu.
Re: BT anomaalia
Postitatud: 30 Sept 2021, 14:38
Postitas East Clintwood
Enda S80-l -07 auto BT leiab telefoni, aga telefon ei näita auto BT ja ära ei ühenda. Proovitud vanemate androidide ja ka iphonedega täpselt sama seis.
IA arvas, et tuleks proovida tarkvara uuendamist, aga pole veel nende juurde jõudnud!
Re: BT anomaalia
Postitatud: 30 Sept 2021, 17:26
Postitas tallaploomi
Mul Galaxy S20 ja ka uusim android peal ja töötab probleemideta.
Kunagi väga ammu kui jamas siis IA-s tehti uuendus ja siiamaani toimib.
Auto 2007 S80
Re: BT anomaalia
Postitatud: 30 Sept 2021, 18:10
tallaploomi kirjutas:Mul Galaxy S20 ja ka uusim android peal ja töötab probleemideta.
Auto 2007 S80
OK! Endal ka momendil S20, siis tuleb sammuda IA-sse. Mis see lõbu maksis?
Re: BT anomaalia
Postitatud: 30 Sept 2021, 18:30
No äkki oli 7a tagasi,tõesti ei mäleta summat,üle 100.- euri ikka.
Softi uuendus,sellele eelnes veel vigade lugemine diagnostiga kuna ilma selleta nad uuendust ei tee ja loomulikult tuli kõik liigutused kinni maksta eraldi.
Kui uurisin ja hinna küsisin siis õeldi ainult softi uuenduse hind,kui autole järgi läksin siis oli arve 2x suurem.
Võibolla nüüd asjad teisiti,tee hinnapäring IA-st.
Re: BT anomaalia
Postitatud: 30 Sept 2021, 21:01
Postitas kloox
Siis tuleb tsehhimaale mure kurta,äkki saab soodsamalt,kui IA-s.Kaugtuledega vähemalt sai :D
Re: BT anomaalia
Postitatud: 30 Sept 2021, 21:53
Postitas Liiwaannus
Gljuk saab ka äkki aidata tarkvaraga.
Re: BT anomaalia
Postitatud: 30 Sept 2021, 22:45
Postitas gljuk
Tänan soovitamast. Mis "uuendusi" puudutab, siis ilmselt on IA parim koht.
Re: BT anomaalia
Postitatud: 01 Okt 2021, 07:00
Postitas allan
Minu Iphone 12 ja naise Galaxy S21 toimivad 2007 S80-ga ilusti. Ühtegi softi eraldi pole tellinud, aga Service 2.0 käigus ilmselt on uuemad peale läinud, kui neid on leidunud.
