Hu-650 heli ei ole
katykenny
Hu-650 heli ei ole
PostitusPostitas katykenny » 06 Juun 2019, 13:40
Tere.
Hu650 ei tee enam häält. Mingitel hetkedel käib vaid plõksud kõlaritest, mõni aeg tagasi hakkas suvalisel hetkel korraks mängima. Nüüd pole seda ka enam. Displey ja kōik muu nagu toimib . Cd ja aux sama.
Mõtteid?
gljuk
Re: Hu-650 heli ei ole
PostitusPostitas gljuk » 06 Juun 2019, 14:08
Makk vajab remonti. Väga levinud probleem HU650 ja HU850 mudelitel.
Tegijaid peaks olema, võib ka minu poole pöörduda. Asun Tallinnas ning telefoni leiate signatuurist.
arny
PostitusPostitas arny » 06 Juun 2019, 18:11
kas see on ka maki viga, et mingi hetk kadus ära kiri mis jaamaga tegu, kõik muu on olemas. Lihtsalt seda teksti enam ei ole nagu sky plus või elmar jne. Tundub, et ka see osa enam ei tööta, et kiiruse kasvades läks heli valjemaks.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 06 Juun 2019, 18:50
See teksti puudumise probleem on tuttav jah. Maki viga. Parandatav.
Heli suurenemise kohta ei oska kommenteerida.
arny
PostitusPostitas arny » 07 Juun 2019, 15:21
kas parandamiseks pean selle sulle välja kakkuma või piisab kui kohale ilmun autoga.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 07 Juun 2019, 15:57
Võin ise välja võtta, kui hinnas kokku leppime. :)
Tegelt ei ole ju nii suur jama, kui kõik muud asjad töötavad.
arny
PostitusPostitas arny » 08 Juun 2019, 16:27
hetkel jah, ma nii edasiseks uurin, et kui veel midagi üles ütleb.
