Probleem on selline, et kõlaritest bassi ei tule, raadiol bassi taseme juurde ja maha keeramisel helil mingit muutust ei toimu. Võtsin ukse polstri maha arvasin et kõlarid on läbi aga kõlarid siiski töötavad. Milles võiks siis probleem olla?
Lisa infoks et autol on premium sound system.
Volvo v50 bass puudub
Re: Volvo v50 bass puudub
Kas mingi hetk on bassi olnud?
Ei oska öelda, auto saamisest saati on nii olnud.
Mitme ribalised kõlarid on? Kuidas tuvastasid, et töötavad?
Kõlar ise oli selline, ma ei tea mitme ribaline see peaks olema.
No raadioga sai suunatud fader ja balanss ühele uksele, tweeteri ma ühendasin ka lahti.
Suur membraan liikus ja bassi polnud? Kas sama toimib kõikidel ustel, kuidas heli valjudus on? Kas masinal on/oli supakas? Äkki on kõlaritesse jõudvad sagedused seadetest piiratud?
äkki on ekvalaiserist 60Hz maha timmitud.
Sorry for my wrongs, i have just begun.
Küsiks pigem, et kas on edasiminekut, midagi proovitud, välistatud või viga leitud?
Asi sai lahendatud probleemiks oligi ekvalaiser.
Limer kirjutas:Asi sai lahendatud probleemiks oligi ekvalaiser.
Siis hästi, tihti ongi müstilistel probleemidel lihtsad, kuid mitte kohe pähe kargavad lahendused.
