Lamerihm 1838 mm vs 1825 mm - mille järgi kindel valik (Volvo S60, MY 2007, D5244T7, 93kw)?
suvechill
PostitusPostitas suvechill » 15 Mär 2022, 13:11
Kas on mingit kindla peale minekut mille järgi aru saada kumb rihm mulle sobib (1838 mm vs 1825 mm)?
Kas see käibki vaid kere nr järgi nagu pildil näha või on midagi veel?
Tabeli järgi sobib mulle 1825mm kuna mul on kere nr 622086 (OE kood 30731811 - punane nool pildil).
Millest see vahe üldse tekib füüsiliselt? Vist mitte pingutist?
Kere kood ikka VIN viimaste 6 nr järgi?
Tahaks lihstalt kinnitust, et 1825 on mulle.
Miks üldse küsin on see, et ma pole päris kindel mis mu mootori number on, aga see vist ei mängi siin üldse rolli? Tundub, et mitte?
Tean mis pinguti mul küljes on reaalselt (ise panin ja ostsin). Mootoril on küljes pinguti (INA 534004710 https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 047-10-ina OE kood 31251252 - roheline nool pildil). Ehk see millel on rullik eraldi osta vaja külge pingutile. Selle järgi vist mootori kood peaks mul siis olema alla 349808 (kaasa arvatud).
Autoks siis: Volvo S60, 2006 (MY 2007), 93kw, D5244T7, manuaal, P2, 1gen, kere nr 622086
S60, diisel, manuaal, D5244T7, 93 kW, model year 2007, Liigub tallinnas
suvechill
Re: Lamerihm 1838 mm vs 1825 mm - mille järgi kindel valik (Volvo S60, MY 2007, D5244T7, 93kw)?
PostitusPostitas suvechill » 24 Apr 2022, 18:32
Tähelepanekud oma rihma teemal. Äkki aitab kedagi tulevikus.
Panin siis peale Gates 6DPK1825 ( ehk 1825mm pikkuse ).
1. Ei teagi kas varem olnud pikem või lihtsalt välja veninud (sõitnud 60tkm peale viimast vahetust). Aga tundub pigem lühem nüüd kui varem. Ei tea kas varem võis olla siis see pikem?
Rihmakattest ikka palju kaugemal nüüd kui varem olnud. Pinguti ka siis ilmselt suurema pinge all - ei oska arvata kas hea või halb. Aga see tundub hea, et ei söö enam edasi mu rihmakatet. Viimane vahetus aitas küll natukeseks ajaks, aga oli siiski kohe suht katte lähedal ja sõi seda edasi.
Tookordsest volvo töökojas käigust mäletan häguselt, et mainiti, et siia läheb see pikem rihm vms ja neil olemas kohe ning läks vahetuseks. Mis iganes see tähendada võis tolles kontekstis. All olevalal pildil on juba uus 1825mm rihm ja vahe märgatav.
Lisaks tuli teisest foorumist info millele võib ka ilmselt tugineda.
https://www.swedespeed.com/threads/serp ... st-7666201
Conti (and volvo) make two different belts for our vintage but this is not super well known or understood. The first is conti 1825 (I think). It is the shorter belt and should only be used when you have the power steering pump with the smaller pulley (13cm dia). The second (1841) Applies to those vehicles with the larger pulley (14.2cm). If you put the smaller one on when you need the longer one...that spells trouble. If you put the larger one on when you need the smaller one the tensioner will rattle.
Vaatasin, et mul oli ka see ~13cm ratas roolivõimul. Seega julgus oli kohe võtta ikka 1825mm ligi nagu OE kood väidab koos kere numbriga.
Viimati muutis suvechill, 25 Apr 2022, 10:26, muudetud 3 korda kokku.
suvechill
PostitusPostitas suvechill » 24 Apr 2022, 19:17
Lisaks mingi vale rihm või ma ise lihtsalt loll. Jagan igaksjuhuks teistele ka. Ostsin alguses continental 6DPK1825 rihma millel oli ka aeromotors-is OE kood "30731811" küljes, aga saatsin igaksjuhuks tagasi.
Nimelt oli rihm ühelt poolt kenasti nn kummine. Aga teine pool oli tekstiilne vms ja mitte kummine. Piltidelt äkki on näha mida mõtlen kui suureks klõpsata. See ei tundunud mulle loogiline kuna mu mootoril on vaja mõlemale poole haaravat rihma kuna generaator käib teisipidi. Ei julgenud seda proovida ja saatsin tagasi.
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 26 Apr 2022, 13:59
Pikem rihm 1838-1841. Kerenumber kuni: 583172
Üle selle kuni 1825 mm.
Gates micro-v rihm nagu sametine kumm
Bingo :)
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
suvechill
PostitusPostitas suvechill » 26 Apr 2022, 18:00
sodimees kirjutas:/--/
Bingo :)
Loodan, et bingo ei tähendanud halba pihta panekut :D
Aga tõsi - kirjeldaks seda micro-v rihma kui "sametine kumm" ka ise. Vähemalt oli mõlemaltpoolt ühesugune.
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 26 Apr 2022, 22:09
Bingo” see oli sul õige valik
Mul sama rihm ja ootab vahetust./ainult 1838 mm/
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
