Aeg-ajalt esineb auto käivitamisel selline kummaline probleem: Start-nuppu vajutades auto käivitub koheselt ent pöörded jäävad ca 500p/min peale püsima, ükski elektroonika tööle ei hakka sh kliima, raadio, tuled ega muu säärane, gaasipedaal ei reageeri, armatuuris kõik tuled põlevad. Mõne sekundi möödudes ärkab kõik ellu- pöörded tõusevad normaaltasemele ja kõik elektroonika ärkab ellu. Tuled armatuuris kustuvad ära.
Diagnostika ühtegi veateadet ei andnud.
Algselt esines seda käivitust vaid sooja mootoriga kuuma ilmaga. Nüüd on lühidalt teinud seda ka külmalt käivitades.
Autoks: 3G V70 D5 136kw.
V70 D5 käivitamisel probleem- Viga selgunud!
Viimati muutis must1, 23 Juul 2018, 11:12, muudetud 1 kord kokku.
Re: V70 D5 käivitamisel probleem
Sain ühelt diislimehelt nõu, kes ütles et säärased sümptomid on esinenud autodel, kui genekas ei hakka korralikult laadima. Tasub mõõta pingeid probleemi ajal. Ilmselt tuleb oodata, millal probleem süveneb....
Päeval lõpuks taanduvad diislite probleemid ikka pumpade ja pihustite juurde...
Viisin auto töökotta, kus teda ikka on hooldatud ja sain vastuseks, et 3 pihustit 5-st on õhtal, ühel on mingisugune elektriline probleem ning lisaks ka õhulugeja paneb segast.
Kõik 5 pihustit + lugeja lähevad vahetusse, kogukulu 1360eur.
Re: V70 D5 käivitamisel probleem- Viga selgunud!
Kõlab pihustite pistikute jama moodi. Ehk siis võiks katsetada pistikute klemme puhastada ja painutada. Katsetamiseks kulu veidi odavam...
Mul oli natukene teine probleem sama mootoriga. külmalt läks ilusti käima aga sooja mootoriga pidin starterit tunduvalt kauem keerama.
Crankis võeti kõik pihustid maha ja viidi stendile. 2 pihusti vajasid remonti peale remonti kõik töötab nagu peab ) kogu kulu oli umbes 400 eurot
XC90 D5 136kw
must1 kirjutas:Kõik 5 pihustit + lugeja lähevad vahetusse, kogukulu 1360eur.
oleg kirjutas: 2 pihusti vajasid remonti peale remonti kõik töötab nagu peab ) kogu kulu oli umbes 400 eurot
Pole hullu, vähemalt kütust võtavad imevähe!
Вольво c cемëрки начинается!
Igor kirjutas:must1 kirjutas:Kõik 5 pihustit + lugeja lähevad vahetusse, kogukulu 1360eur.oleg kirjutas: 2 pihusti vajasid remonti peale remonti kõik töötab nagu peab ) kogu kulu oli umbes 400 eurot
S80. T6. 2013.
kui käima ei lähe siis üldse ei võtta tilkagi ))
XC90 D5 136kw
