Tere,
Probleem siis selline et rooli keerates nii sõites kui paigal olles hakkas parajat kõlinat põhja alt tulema. umbes aasta tagasi sai siis Tartu infos käidud ja seal öeldi et miski roolivõimu torusi hoidev klamber katki ja vahetati ära. Seejärel vaikus majas. Nüüd sama lugu kordus, noh mis seals ikka kui jälle see klamber siis olgu nii. AGA seekord öeldi et vale õli sees ja tõesti miski pruun ollus mitte roheline. Ju siis eelmine omanik seda juba sinna lisas. Pidi probleem olema hoopis et vale õli tõttu vibra suur torudes ja see paneb nad kõlisema ja undab ka liig valjusti pump. Vahetasin siis õli aga ikka see vibra sees tundub mingil määral ja undamine ka. Tundub ka et keeramine pisut liig raske, võim aitab , aga võiks rohkem.
Et siis, kas pääsmatu pump+roolilatt vahetus või mida vale õli seal rikkuda võis ? Või pole üldse mõtet väga muretseda... Seda ma küll ei looda eriti.
Ja kas keegi oskab Tartu kandis soovitada kohta kus siukse teemaga tegeldaks, peale Info-Auto kes vist lihtsalt vahetaks pumba ja lati ja küsiks 30k ?
S80 2.5D Roolivõim
Kasutajad foorumit lugemas: TMB ja 37 külalist
